  2. Krusty
Beiträge von Krusty
  • Vas , Qts und die Volumenbestimmung
    • Krusty
    • 22. Juli 2010 um 22:24
    Zitat von "twinr"
    gut das ist mir klar. aber mir dreht es sich erstmal nur um das volumen, da wirds doch bestimmt irgendwelche erfahrungswerte, daumenformeln oder irgendwas in der art geben, die etwaige beziehungen zwsichen Vas und Vb beschreiben. kann mir schlecht vorstellen, dass das "nur" try and error ist. in büchern findet und liest man ja schon sehr viel. da gehts über übertragunsfunktionen von elektromechanischen wandlern, analogien 1. und 2. art ., netzwerkanalyse mechanischer elemente mithilfe elektrotechnischer gesetzmäßigkeiten und so weiter. beschreibungen für das volumen eines lautsprecher gehäuses find ich allerdings nicht.
    grüße roland
    Schau dir mal "Introduction to Electroacoustics & Audio Amplifier Design" von W.M. Leach an. Dort findest du neben Formeln für die div. Volumina auch verschiedene Alignments für Bassreflexboxen.
  • Lautheit zeitvarianter Geräusche
    • Krusty
    • 22. Juli 2010 um 15:01
    Leider kann ich dir nicht mit Software weiterhelfen. Allerdings denke ich, solltest du, falls nicht schon geschehen, ein wenig Literaturrecherche nach Lautheitsmodellen betreiben. Das folgende Paper könnte dir da einen Einstieg geben, da es zwei Lautheitsmodelle vergleicht, die zeitliche Effekte berücksichtigen:
    Rennies, Verhey, Fastl,"Comparison of loudness models for time-varying sounds",ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA Vol. 96 (2010) 383 – 396
    Mit den Kenntnissen sollte es dir möglich sein, die benötigten Berechnungen selbst z.B. in Matlab zu implementieren und die gewünschten Parameter zu berechnen (Lautheit, Perzentile..).
  • Soundverbesserung mit Back-Drops?
    • Krusty
    • 25. August 2009 um 10:14
    Zitat von "tobias kammerer"
    Ein dicker Absorber (z.B. Steinwolle) hat den Vorteil, daß er ALLE Frequenzen unterhalb der Grenzfrequenz bedämpft, da ja alle Abstände zur Wand mit Absorbern aufgefüllt sind.
    Du meinst sicherlich, dass der dicke Absorber alle Freqeuenzen OBERHALB der Grenzfrequenz bedämpft. Ansonsten eine schöne Erläuterung.
  • Heavy Metal Notruf!
    • Krusty
    • 13. Januar 2009 um 15:44
    Wenn der Frequenzgang des Kopfhörers innerhalb des relevanten Bereichs bei etwa ± 3dB liegt, kann man den Ergebnisse natürlich eine relative Genauigkeit zukommen lassen. Relativ insofern, dass der Gesamtpegel nicht kalibriert ist.
    Wenn also (fast) die gesamte Kurve um 10 dB verschoben ist, wirst du etwa einen Hörverlust um 10 dB haben ODER annehmen müssen, dass der absolute Schalldruckpegel am Kopfhörer nicht der "richtige" ist.
    Zu den Unterschieden zwischen beiden Ohren: Wiederholt die Messungen am besten mehrere Male und bildet dann ein Mittelwert. Warum? Sucht bei Google mal nach psychometrischer Funktion.
    Sollten natürlich Unterschiede von mehr als 10 dB zwischen beiden Ohren auftreten, kann man durchaus vermuten, dass da was leicht kaputt ist.
    Achja: Ohren vorher waschen, nicht vergessen ;)
    • Krusty
    • 13. Januar 2009 um 12:01
    Mein Java reicht ihm anscheinend nicht aus, daher die Frage: Erfolgt da irgendwo eine Kalibration und eine Korrektur für jeden speziellen Typ an Kopfhörern? Falls nicht, sind die "Ergebnisse" leider völliger Murks.
  • differenzen mit snare
    • Krusty
    • 23. Oktober 2008 um 14:18
    Der Ersteller dieses Themas verwendete ein Beta 57, ich schlug vor, ein SM 57 zu nutzen.
    Ich hatte die bis dahin nicht zufriedenstellenden Ergebnisse mit dem D1 auf die Richtcharakteristik geschoben, da das D1 ja eine Hyperniere ist. Allerdings hat das Micro-D wunderbar funktioniert, obwohl es die gleiche Charakteristik hat (Theoretisch! Hyperniere ist ja nicht gleich Hyperniere).
    Daher würde ich neben der Veränderung der Mikroposition auch noch andere Mikrofone probieren.
    • Krusty
    • 23. Oktober 2008 um 12:56
    Zitat von "dechnikusch"
    später beim konzert hat es mich beim snare-fader dann doch etwas öfters hin- und hergerissen.
    normale beats waren mehr als ausreichend stark (lautstärkemässig),
    aber rim-clicks wären fast immer untergegangen.
    Bei einer von mir betreuten Band hatte ich anfangs die gleiche Beobachtung gemacht. Beim letzten Mal habe ich anstatt meines Audix D1 einfach das vorhandene Audix Micro-D benutzt und musste während des Konzertes die Rim-Clicks fast gar nicht mehr pushen. Daher würde ich dir empfehlen, einfach mal verschiedene Mikrofone auszuprobieren, vielleicht auch mal ein schnödes SM 57 (da Nierencharakteristik).
  • These: Sidefill statt Wedge
    • Krusty
    • 2. September 2008 um 21:56
    Warum soviel Gedanken machen. Einfach potente Wedges auf mehrere Wege hinstellen, dann gibt es auch keinen Ärger. Und wegen dem Kunstblut: Kläre vorher einfach ab, dass Sie dann auch die Reinigung, bzw. die Kosten dafür, übernehmen müssen.
  • Umzug mit Gewerbe
    • Krusty
    • 20. August 2008 um 00:56
    Zitat von "FalcoCGN"
    Was sind denn das wieder für neue Begrifflichkeiten?
    Timo, Du musst in der neuen Stadt zum Ordnungsamt, bzw. zu der Stelle, die dort für Gewerbeangelegenheiten zuständig ist. Du nimmst Deine alte Gewerbeanmeldung und den Perso mit und machst eine "Gewerbe-Ummeldung" mit dem Grund "Verlegung der Betriebsstätte" und (fast) fertig ist die Laube. Da wird nichts hin- oder hergerechnet!
    Die Falle und der Grund für einigen Ärger ist die "Geschwindigkeit" mit der Du eine neue Steuernummer bekommst. Das kann schon mal einige Wochen (!) dauern, denn das Finanzamt ist trotzt Elster und anderer moderner Kommunikationsmittel tatsächlich sooo langsam. Die neue Steuernummer bekommst Du, weil jetzt da FA am neuen Ort für Dich zuständig ist. Erkundige Dich bitte bei Deinem neuen, für Dich zuständigen FA, wie Du nun mit den UVA verfahren sollst. UVA bis zur Erteilung der neuen StNr an altes FA oder wie?
    Und denke bitte daran, auch beim FA sitzen Menschen, mit denen man sprechen kann, sprich mit Ihnen.
    Grüße,
    Falco
    Hallo!
    Bist du dir da ganz sicher? Ich ziehe demnächst von Niedersachsen nach NRW. Das Gewerbeamt in der neuen Stadt sagte mir, solch eine Ummeldung zwischen verschiedenen Gemeinden würde es nicht geben. Ich solle also mein altes Gewerbe abmelden und in der neuen Stadt ein neues Gewerbe anmelden.
    Oder ist deine Methode eher "inoffiziell", sprich muss ich denen auf die Füße treten, damit die das einfach ummelden?
  • Richtmikrofon für Analalyzer gesucht
    • Krusty
    • 17. Januar 2008 um 18:55
    Volker:
    Ganz einfach. Weil der Frequenzgang eines Druckgradientenempfängers von der Entfernung zur Schallquelle abhängig ist.
  • Frage an MH3 User/Besitzer
    • Krusty
    • 3. Oktober 2007 um 11:24
    Ich meine mich zu erinnern, dass ich die VCA-Gruppen auch gleichzeitig immer als Mute-Gruppen missbrauchen konnte. Sprich: Bei mir war das nicht so wie bei dir, guma/wora.
    Ist aber auch nicht meine Konsole, waren immer nur Kofferjobs.
  • Messmikro für dbx Driverack PA
    • Krusty
    • 13. Juni 2007 um 00:23
    Anderer Vorschlag:
    Besorg dir Literatur über Grundlagen der Akustik, akustische Messtechnik etc. und nach Lesen derselbigen wirst du feststellen, dass dein Geld hier weitaus besser investiert ist.
  • Absorptionsgrad Molton?
    • Krusty
    • 8. Februar 2007 um 18:00
    Hi!
    Ich hab vor kurzem solche Messungen durchgeführt, allerdings nur mit nicht gerafftem Molton. Die endgültige Auswertung der Messungen ist leider noch nicht fertig, doch soviel vorab:
    Der Absorptionsgrad lag im o.g. Fall im gesamten Messbereich von 250Hz bis 4kHz (1/3 Oktave) durchgehend über 0,9.
  • Feedback - Probleme im Jazz-Bereich (Kampfbeschallung)
    • Krusty
    • 31. Dezember 2006 um 13:55
    Hast du die Möglichkeit, die Tops zu fliegen? So bekommst du eine wesentlich bessere Verteilung im Publikum hin und durch den größeren Abstand zum Künstler gewinnst du auch noch ein paar dB GBF.
  • Wie ridertauglich wird ein GB2 oder ein Onyx 24.4?
    • Krusty
    • 4. Oktober 2006 um 11:02
    Zitat von "Ton_Opa"
    Gibt es in der Klasse von Allen&Heath GL überhaupt Riderprobleme?
    Die gibt es.... leider.
  • Probleme mit Gesang
    • Krusty
    • 3. Mai 2006 um 05:05
    Hab ich das überlesen oder hat ihm noch keiner geraten die Stimme ein wenig mit einem Kompressor zu bearbeiten? Das wird die Stimme wesentlich verständlicher und durchsetzungsfähiger machen...
    Empfehlen würde ich dir hier den SPL Dynamaxx..
  • KV2 Anlage auf PLS 2006
    • Krusty
    • 15. April 2006 um 04:12
    Bleibt nur zu hoffen, dass KV2 bald einen neuen deutschen Vertrieb findet, da es wohl sonst keine weite Verbreitung finden wird/kann...
  • Berechnen ob Kabel auf Trommel passt?
    • Krusty
    • 9. April 2006 um 18:03
    Eine (leider nicht sehr genaue) Möglichkeit wäre die Methode, es über das Volumen zu errechnen...
    PS: Das wäre wohl besser im Offtopic-Bereich aufgehoben.
  • KV2 und TW-Audio, zurück in die Steinzeit ?
    • Krusty
    • 8. April 2006 um 11:51
    Ich habe jetzt schon mehrmals das "alte" ES System mit 2 Tops pro Seite hören können. Dabei wird einem von KV2 vorgegeben, man solle die Tops quer untereinander hängen, die Hochtöner jedoch nicht direkt aneinander sondern jeweils nach außen hin anordnen.
    Eigentlich unklug, weil wir ja alle wissen, je näher zwei Quellen einander sind, desto weniger Interferenzen sind vorhanden.
    Allerdings hört man selbst bei o.g. Anordnung keinerlei Interferenzen im Hochtonbereich.
    Die Off axis response war auf jeden Fall zufriedenstellend und solch eine gute Directivity habe ich selten gehört.
    Dies alles soll nur mal ein Einwurf sein, der zeigen soll, dass sich die Entwickler sehr wohl Gedanken über die von guma genannten Punkte (zumindest beim alten System) machen. Das neue VHD habe ich leider noch nicht hören können, freue mich aber schon drauf, es mal selbst ausprobieren zu können.
    PS: guma: Hast du das KV2 eigentlich schon gehört?
  • Messsoftware für Mac
    • Krusty
    • 7. April 2006 um 18:20
    Moin!
    Ab sofort ist auf http://www.siasoft.com eine Beta Version von Smaart 6 erhältlich, sowohl für Windows als auch für den Mac.
    Ich habe die Mac-Version hier gerade mal auf meinem 1.5GHz G4 angetestet und muss leider sagen, dass die Software den Beta Status wirklich noch verdient. Da ich allerdings noch 10.3.9 habe und laut SIA 10.4 empfehlenswert wäre, erspare ich mir vorerst eine genauere Bewertung.
