  2. Jim
Beiträge von Jim
  • Erledigt
    • Jim
    • 31. Januar 2010 um 22:25
  • Pa-Türme
    • Jim
    • 26. Januar 2010 um 23:38
    Zitat von "Siem43"
    okay hab das mal gegoogelt, klingt nicht wirklich günstig
    Alles wo unten Ballast rein muss gibts nicht für günstig und bei deinen Maßen muss Ballast rein.
  • Monacor IMG STA-150x
    • Jim
    • 26. Januar 2010 um 23:24
    250 hz
  • Sicke kleben/ flicken
    • Jim
    • 26. Januar 2010 um 01:43
    Gute Entscheidung.
    • Jim
    • 26. Januar 2010 um 01:35
    @ Ändy
    Benutze Bild 9, nur das du alle Kanäle auf Brücke schalten musst, da du 8 Kanäle hast.
    Also für Kanal A, 1/2 High, 3/4 Low
    Also für Kanal B, 5/6 High, 7/8 Low
    Dann lese 6.1.2, da steht welcher Kanal und welche Schalter beim Brückenbetrieb Vorrang haben.
    Du gehst dann mit deinem A Draht in die XLR vom 2. Kanal, dann verbindest du den Klemmeninput von Kanal 2 mit dem Klemmeninput von Kanal 4 fest.
    Du gehst dann mit deinem B Draht in die XLR vom 6. Kanal, dann verbindest du den Klemmeninput von Kanal 6 mit dem Klemmeninput von Kanal 8 fest
  • Welcher Chinese stellt für Scanic her ?
    • Jim
    • 25. Januar 2010 um 00:14
    Nein, dass müsste ein Zing Zang Zong sein und soweit ich weis, geben die aus Kopierschutzrechten keine Serviceunterlagen raus.
    • Jim
    • 25. Januar 2010 um 00:01
    Vergiss es, die Sicke ist alt, trocken, spröde, ausgeleiert und morsch. Wenn du da was dran schmierst, reißt die an anderer Stelle.
  • Dap Extreme Endstufen?
    • Jim
    • 17. Januar 2010 um 23:56
    guck da
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=26914
  • Jemand erfahrung mit JBL JRX ?
    • Jim
    • 17. Januar 2010 um 00:59
    179 € is ne Frechheit sondergleichen. Das Ding ist noch nichtmal 50 € Wert. BlechCassis, keine Polkernbohrung... insgesamt übelste Sorte. 380 für die ganze Box is ok, aber das EinzelCassis ist Abzocke wie bei Druckern.
    Soundmäßig dürfte sich da nicht viel ändern. Da müßte man schon den Oberen oder den Treiber/Horn wechseln.
    • Jim
    • 16. Januar 2010 um 00:55
    hab gerad ne 125 hier zur Reparatur. Da ist der obere 15er aufgedampft. Also so ganz unkaputtbar sind die dann doch nicht !
    Kostet nur Schlappe 179 € beim T. Ich werd da mal den unteren nach oben setzen und unten, probeweise nen Kappa LF reinsetzen.
  • 12/2" topteil übertaguns reichweite
    • Jim
    • 15. Januar 2010 um 01:01
    Geht das schon wieder los...
    DIE DAP HAT EINEN 1" TREIBER !!! mit 2" Schwingspule und Basta jetzt!
  • Gute Fullrange 8" Tops - Auch als Hifi?
    • Jim
    • 14. Januar 2010 um 13:05
    Tja, es führt halt nix am RCF L8S800 vorbei.
  • Powersoft Digam Q4002 gesucht
    • Jim
    • 13. Januar 2010 um 11:05
    Zur Leistung der 7000er, einfach mal den Test aus der Production Partner lesen....
    Keine Ahnung obs den noch gibt, vielleicht mal googeln.
    • Jim
    • 11. Januar 2010 um 22:15
    Zitat von "Dienervt"
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass.
    Da musst du dann aber schon die 7000er nehmen. Ich hätte da noch 2.
    • Jim
    • 10. Januar 2010 um 22:54
    Zitat von "Thomas"
    Einen 8" zu finden, der untenrum noch Pegel erzeugt und trotzdem im PA-Einsatz ausreichend passabel laut geht ist extremst schwierig.
    Es gibt zwei Chassis, die für soetwas taugen.
    RCF L8S800 & PD 8BM20
    Aber fertige Boxen gibts mit diesen Chassis so weit ich weiß nicht.
    Stimmt, aber es gibt doch eine Box die das kann, Klein PA und Studiomonitor. Es ist der Monitor 8 von RCF.
    http://www.rcf.it/c/document_library/get_file?uuid=4b68d9a5-1a51-4f37-a6e3-709474f3c06e&groupId=216492
    Da ist der RCF L8S800 drinnen.
    Ich hab da noch 2 gebr. zu verkaufen, mit nagelneu reconeten L8S800 drinnen.
  • Bitte Löschen
    • Jim
    • 6. Januar 2010 um 23:10
    ok
  • ASA VA-4040B doppel 12"Bandpass Bässe, erfahrungen???
    • Jim
    • 1. Januar 2010 um 22:18
    Zitat von "0815baer"
    Da steckt viel Qualität drin
    Kann ich bestätigen.
  • Omnitronic PAS-210 - Messung & Tuning!
    • Jim
    • 1. Januar 2010 um 21:04
    Und das Ding soll klirren wie Hupe ?
  • 0,5" Horn?!
    • Jim
    • 31. Dezember 2009 um 00:05
    Zitat von "SRAM"
    http://beyma.de/fileadmin/seit…sional/CP25.pdf
    (und die sind sehr gute Hochtöner)
    Ich hab da noch 6 gut erhaltene rumliegen, falls jemand interesse hat...
    • Jim
    • 30. Dezember 2009 um 23:50
    Zitat von "deltamax"
    (BMD330S)
    was ist das denn? kann ich nirgends finden.
