  2. Jim
Beiträge von Jim
  • Omnitronic PAS-210 - Messung & Tuning!
    • Jim
    • 13. Oktober 2009 um 01:45
    Zitat von "Jobsti84"
    Oder meinst du schon direkt an der VC den Draht?
    Genau das mein ich. Deshalb denk ich, zuviel Hub killt die Dinger mechanisch.
  • Bitte Löschen
    • Jim
    • 13. Oktober 2009 um 01:06
  • 3x Solution2 APS8000
    • Jim
    • 13. Oktober 2009 um 00:34
    Mit oder ohne Garantie ?
    • Jim
    • 12. Oktober 2009 um 23:58
    Na, dann muss ich wohl ne Charge Montagsspulen bekommen haben. An allen trat der gleiche Fehler auf. Nach 3 Einsätzen.....Wicklung heile, interne Zuleitung irgendwo unterbrochen. Bei allen an der Plusleitung.
    • Jim
    • 12. Oktober 2009 um 01:41
    Was issn da drin? PA-DE34S. Wenn ja, kanns mit der Haltbarkeit gefährlich werden bei 2,2er trennung.
  • LDP82A/DAP A10/JBL2445 Spule/Beyma CP09/AKG PT60 Taschensend
    • Jim
    • 8. Oktober 2009 um 01:52
    und Schwupp
  • Identifikation Bell Lautsprecher
    • Jim
    • 22. September 2009 um 00:27
    Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die schon so lange rummachen.
    • Jim
    • 21. September 2009 um 02:24
    von wo weist du das es Bell ist?
    • Jim
    • 20. September 2009 um 01:48
    nochmal hoch
  • Wer kennt Tony Lee Endstufen ???
    • Jim
    • 15. September 2009 um 02:34
    Hört sich an wie Bruce Lee Endstufen.
  • Monacor IMG STA-150x
    • Jim
    • 5. September 2009 um 00:11
    Von wo weißt du, dass die 1 Transistorpärchen pro Kanal hat?
    • Jim
    • 3. September 2009 um 22:29
    Ja, alles ja. Sie bringt die Leistung, macht auch Bass und nochmehr wenn sie im Brückenmodus läuft. Die Ausstattung ist unglaublich für die paar Kröten. 8 Limiter, 8 Aussteuerungs Ledketten, 8 Hochpassschalter, 8 Tiefpassschalter, 8 XLR, 8 Schraubterminals, Softstart..........
    Ich hab schon einige in Kneipen mit Tanz und Hotels verbaut, laufen seit 3 Jahren jeden Tag.
    Hab noch eine über, würde die vertickern
    • Jim
    • 3. September 2009 um 00:10
    und hoch
    • Jim
    • 13. August 2009 um 23:20
    2 x LD Systems LDP82A 8''/1'' Aktive Lautsprecherbox, fast neu Zustand 1, beide 230 €
    Max. SPL: 112 dB
    Abstrahlwinkel: 90° x 40°
    Frequenzbereich: 80 Hz - 15 kHz
    Leistung: RMS 80 Watt + 40 Watt
    2 x 10" Lautsprecherchassis aus DAP A-10, fast neu Zustand 1, pro LS 20 €
    1 x Original Diaphragma D16R für 2“ JBL 2445 Treiber, Gleichstromwiderstand 7 Ohm,
    War nur einmal eingebaut zu Testzwecken, also noch kein Lifebetrieb. 120 €
    1 x Beyma CP-09 Biradialhorn, fast neu Zustand 1, nur zu Testzwecken, 30 €
    Leistung: 15 Watt AES
    Frequenzgang: 2 - 20 KHz
    SPL: 104 dB, 1w @ 2m
    Eingangsimpedanz: 8 Ohm
    http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/CP09.pdf
    1 x 1 x AKG PT-60 Taschensender, 16 Kanäle schaltbar, 182.000 - 183.450. Sogut wie neu, liegt nur rum. 40 €
  • Tödlicher Unfall vor Madonna-Konzert
    • Jim
    • 16. Juli 2009 um 23:52
    Wo gehobelt wird, da fallen Späne.
  • Endstufen Test in der tools - Vorschläge dazu?
    • Jim
    • 15. Juli 2009 um 23:16
    Zitat von "songe creux"
    ein Quervergleich mit einem, natürlich vorher auf Funktionstüchtigkeit geprüften, Fossilmodell der Gattung Crest PA-7001/8001
    Da wär ich auch für.
  • Ersatzspeaker für Fane Studio 5M
    • Jim
    • 14. Juli 2009 um 01:01
    Hat jemand einen Tip?
  • DCX2496 V1.16 - 1.17
    • Jim
    • 10. Juli 2009 um 10:01
    Zitat von "link"
    ok nochaml
    dafür werd ich mal bei gelegenheit nachsehen, ob das bei 1.17 auch so ist.
  • Fane neuer COLOSSUS 18-1500
    • Jim
    • 10. Juli 2009 um 09:59
    Gibts was ähnliches von 18 Sound ?
  • Extrem harte Aufhängung bei 18"
    • Jim
    • 10. Juli 2009 um 01:25
    Zitat von "jogi"
    Die neuen Fane sind mehr oder weniger eine Kopie davon.
    Was bitte hat der Turbomax mit Fane gemeinsam ? Ich konnte absolut keine Ähnlichkeiten feststellen. Der Korb und der Magnet sind total anders.
