  2. Jim
Beiträge von Jim
  • EV 15L Schwingspule
    • Jim
    • 4. Februar 2009 um 11:19
    Hier mal ein Bildchen von dem Fake:
    :?: Also wie denn, der eine sagt EV hat kein DC Offset. Der andere sagt, gründlich nach Vorne.
    Der EV hat doch ne progressive Einspannung. Bei 5mm Überhang nach oben ist doch fast nur noch die Hälfte im Kern und damit zieht die Spule mehr Strom und drückt sich noch weiter raus.
    Nochmal zu dem Bild. Dieses abknicken kenne ich nicht. Ich kenne vom 15L nur zerknitterte Membranen und komplett abgerissene, unterhalb der Kalotte.
    • Jim
    • 4. Februar 2009 um 00:17
    So, ich hab jetzt eine original Pappe von Bosch, extrem überteuert wie alles von denen. Es gibt nur noch die vom Proline. Die 200W ist nicht mehr erhältlich.
    Fakt ist: Die original Pappe hat im Gegensatz zu der von ebay:
    eine beschichtete Sicke
    einen Stempel auf der Pappe
    leicht anderen Nawi-verlauf
    eine nicht unbedingt dickere aber (durch die beflockung hinten drauf) wahrscheinlich steifere Membran. Werd ich dann sehen, wenn ich ihn reconed hab.
    die Kalotte ist etwas kleiner
    Schwingspulenkörper ist komplett schwarz gelackt
    die Zuleitungsdrähte sind bereits an der Schwingspule angelötet
    der Pappring obenrum ist einteilig
    Und jetzt das Entscheidende:
    Der Spider ist "deutlich" härter. stabiler und etwas dichter gewebt.
    Zitat von "bernd häusler"
    Was Du verkauft bekommen hast weiß ich nicht, ob die mechanische Nullage gestimmt hat (stimmen konnte, war es ein vorgefertigter Reconesatz, oder einer mit loser Schwingspule?) weiß ich auch nicht. Und ich weiß natürlich noch weniger, ob die schon beim Original heikle Auslegung beim erhaltenen Satz eventuell noch kritischer war. Aber komme nie wieder auf die Idee ein Chassis mit Sinuston über der Freiluftreso oder Rauschsignal einzuwobbeln. Und beobache in jedem Fall den mit weicher werdender Einspannung zunehmenden Hub, bei (Hvc-Hg)/2 ist immer Ende!
    Ich hab nochmal nachgesehen, der F-Generator stand auf 30hz, Spannung war 25V. Der ebay Satz war einzeln, also nicht vorgefertigt. Das Problem mit der Nulllage ist mir durchaus bekannt und ich verklebe die Spule mit einer leichten Vorspannung, da sich nach dem kompletten reconing/verkleben, die Membran noch etwas senkt. Danach sitzt die Spule in der vertikalen. exact im 0.
    Da das nicht mein erster 15L ist, den ich eingewobbelt hab und keiner von den vielen dieses Problem zeigte, kann das Problem bei diesem, nur der Pappenkack von dem ebay-Veräufer sein.
  • Sirus PXA-5000 Reparaturtipps
    • Jim
    • 27. Januar 2009 um 00:56
    Wie hast du denn die Transistoren geprüft?
    Wenn ein Relais schaltet, heist das noch lange nicht das die kontakte auch i.o. sind.
  • Auswahl 4" für Zeilenlautsprecher
    • Jim
    • 25. Januar 2009 um 04:31
    sicke soll schnell spröde werden, Je nach ED und Umwelteinfluss
    • Jim
    • 24. Januar 2009 um 03:24
    Zitat von "Dirk Hahn"
    Bitte nicht vergessen, dass solche Sense Rückführungen ganz einfach spannungsorientiert sind und jeder höherwertigere Lautsprecher nun viel mehr Reserve hat.
    Ja, Reserven die man bezahlen muss, aber durch die Spannungsorientierung nicht nutzen kann! Also eine ungenutzte Investition. Die Reserven sind totes Kapital.
    PC hin oder her, das ist mir Wurscht. Der 15er EV ist und bleibt auch heute noch, einer der lautesten 15er und er hat eine superleichte Pappe. Und wenn er heiß ist und 16 Ohm hat und wieviel db Crest auch immer. dann ist er immer noch laut. Was er nicht kann, ist Bass = Hub, was er in dieser Anwendung aber auch nicht brauch.
    Ansonsten ist meiner Meinung nach, der 15L nach heutigen Gesichtspunkten ein Scheißlautsprecher. wie alles von dieser Bosch Untergruppe.
  • Presonus StudioLive 16.4.2
    • Jim
    • 24. Januar 2009 um 02:56
    Zitat von "Wurst Werner"
    Keine Motorfader
    Ich sag ja, viel zu teuer.
  • LITE-PUTER P-27 für DX-1220
    • Jim
    • 23. Januar 2009 um 02:25
    ??? versteh ich nicht. Mach doch mal ein Foto.
    • Jim
    • 22. Januar 2009 um 02:13
    Wenn jemand 1 System mit 8 x 15L und Festcontroller mit Sense hat und es geht ein 15er kaputt. dann wird er diesen zu 99,99% reconen lassen ! Auch wenn es 1000 mal bessere und modernere LS gibt. Jegliche Beratung wäre da Zeitverschwendung.
    • Jim
    • 22. Januar 2009 um 01:34
    garkeins. das ist ein dimmer.
  • LD VUE 12/1
    • Jim
    • 18. Januar 2009 um 22:16
    Nicht ganz.... Das wichtigste ist der Klang und die Qualität der CD.
  • Alte Bell Bässe
    • Jim
    • 18. Januar 2009 um 21:59
    Den geklebten LS kannst du wegschmeissen. Die Feldlinien gehen sonstwohin. nur nicht zur Schwingspule/Polkern.
  • Was sind Kult Boxen?
    • Jim
    • 17. Januar 2009 um 01:21
    Mein allererstes eigenes Pult war ein 20er oder 24er von Hill. (Ist schon sehr lange her.)
  • Mischpult für Coverband? (DDA, Soundcraft od Midas)
    • Jim
    • 17. Januar 2009 um 01:05
    Viel Spass beim wechseln von Potis beim Einplatinenpult (a`la Behringer) "Venice"
  • Erledigt
    • Jim
    • 17. Januar 2009 um 00:38
  • LD VUE 12/1
    • Jim
    • 17. Januar 2009 um 00:27
    Verarbeitung und Handling ist gut. Die Gehäuse sind mit Duraflex beschichtet, dass halte ich für gefährlich. Einmal mit dem Ellenbogen drüber und du hast ein Blutbad.
    Ich meine den Klang. Der hat mir nicht zugesagt, bis auf ein einziges Modell aus der Vue Reihe. Ich hab an dem Tag ca. 20 Boxen gehört und kann mich nicht mehr erinnern ob es die 10er. 12er oder 15er war. Und selbst wenn, würde ich nicht näher darauf eingehen. Klang ist Geschmackssache und das muss jeder für sich selbst entscheiden.
    • Jim
    • 16. Januar 2009 um 01:54
    Ich sehe das genauso wie Cristopher. Ausserdem halte ich das Venice für ein Verarschungspult.
  • LD UHF Audio Transmitting System
    • Jim
    • 16. Januar 2009 um 01:22
    Zitat von "WW"
    aber im "professionellen" Funkbereich) sehrwohl recht gute "Vorhersagen" machen kann ;-))
    Kann man nicht. In jedem Raum/Bühne verlaufen die Stah/Alu Träger anders, Antennenhöhen/Entfernungen sind anders und der Eine nimmt das Mic mit 3 Fingern und der Andere umklammert es mit 2 Händen.
  • Verschiedene Bauarten des LDE 15 Sub?
    • Jim
    • 16. Januar 2009 um 01:00
    Danke für den Hinweis Currywurst ! Ich wär sonst nicht drauf gekommen.
    Und so ganz nebenbei, ich besitze beide Versionen. Und meine E Version hat eine dünne Kante und der preiswertere, eine Dicke, dafür jedoch keine Stapelausfräsungen.
    Die Frontplatten/LS Ausschnitte und Dicke sind unterschiedlich. Der Kappa LF lässt sich nicht gegen den Preiswerteren austauschen.
  • LD VUE 12/1
    • Jim
    • 16. Januar 2009 um 00:39
    Zitat von "Jobsti84"
    Ich habe irgendwo die Infos bekommen, dass in den neuen BMS HTs verbaut werden.
    Die Info ist von mir und damit meine ich die LDE 122.
    Ich habe alle Vue Mufus gehört. Gefallen hat mir für das Geld KEINE.
    Aber das ist ja Geschmackssache.
  • Behringer Ultradrive DCX2496
    • Jim
    • 15. Januar 2009 um 00:58
    Wie ich sehe, haben die ne neue Website. Vermutlich sind die noch nicht ganz fertig damit, die Sprachen lassen sich ja auch nicht umstellen.
