Ja, danke Wolfgang. Da hat mir doch so`n Arsch bei ebay n´ China Reconeset verkauft, weils ne Kupferflachdraht hat. ![]()
Beiträge von Jim
Amps klingen ja auch nicht. Es ist der Leistungsunterschied und damit auch die elektrische Stabilitaet die du bei der LD gehört hast.
Die TA, welche auch immer, ist Kinderkacke gegen die LD 1600.
Ich hab noch 2 leicht gebr. 1600er zu verkaufen. 6 Monate alt.
Leiterbahnen verfolgen, wenn kein Schaltplan da ist. Auf deinem 1. Bild glaube ich zu sehen, dass die beiden abgekokelten R`s auf den 2N5401 gehen. Der wird auch hin sein. Der wiederum steht mit einer der beiden silbernen Dioden, ganz unten links, in Verbindung. Das könnten die Z Dioden sein. Diese hat Verbindung zum Themperaturschalter/fühler.
Weiter weiß ich nicht, da ich nicht unter die Platine sehen kann.
ich hab mal gegoogelt, nach S-40. Es gibt nur einen Anbieter und der will 239€ pro Box. Weiterhin hat die EV den gleichen Spaßpeak.
Ja, Träger ist aus Kapton. Ich hab hier einen aufgeschnittenen und da ist Alu drin.
Auf der EV Site ist auch nix mehr zu finden. Früher gabs von EV schöne Datenblätter dazu. Vielleicht hat jemand noch soeins vom 15L/15L proline rumliegen und könnte mal nachschauen. Da müsste es drin stehen.
Im Soundcraft 800 B sind die Mic Pre`s diskret aufgebaut. Also nicht mit IC`s.
Genau. Du musst dich erstmal entscheiden: Entweder laut und Kickbass oder leiser und Tiefbass. Das gibt die Physik so vor und da is nix dran zu ändern.
Interessant. Wenn du Zeit hast, könntest du vielleicht noch ne Messung ohne Elko reinsetzen.
Hat jemand Interesse an den Werten der Original RCF Monitor-8 Weiche ?
STA-1508 Stageline
Wegen Nichtlinearitäten und Verzerrungen (wie es Guma schrieb) durch z.B. Fertigungsstreuung. Ich weiß ja nicht was das für ein Teil ist.
Ich find den für die magere Ausstattung zu teuer. Da nutzen die 118db dynamic und die discreten Vorverstärker auch nix. Und 16 Kanäle hab ich auch ohne Subgruppen unter kontrolle.
Ansonsten, eigentlich ein schönes Gerät.
die software kannste von mir bekommen
Falls du auf passiv gehst, hätte ich noch einen neuen 8 Kanal Amp mit Limitern für dich. Den würde ich sehr günstig vertickern.
8 x 160Wrms/4 Ohm oder 4 x 320Wrms/8 Ohm
Zitat von "wora"
ich habe da evtl. eine möglichkeit mit 6In auf 14out.
Ich gehe mal davon aus, dass es ein aktives Gerät ist. Bist du sicher das alle 14 outs auch das gleiche machen?
Für mich heisst das: Zurückschicken!
Die soll doch 2 Ohm können und schaltet schon bei 2,6 ab.
Ich hab beide von LD gehört. Klingen ganz anständig, also genau das Richtige für deine Installation. Die Passive kann lauter, da du mit einem leistungsfähigeren Amp reinblasen kannst. Ich hab auch über Mikro reingesprochen, geht gut.
Klanglich sind die deutlich besser als alles was es in dieser 6"/8" Plastikboxenpreisklasse gibt.Einen Cloud 4 Zonen Mixer hab ich auch, aber den kriegste nicht.
Ich tendiere bei solch kleinen Installationen auch zur passiven Variante mit zentraler Anlage. Wie gesagt, lässt sich besser Ein/Ausschalten, weniger Kabelage und keiner kann an den Böxchen rumfummeln.
Zitat von "DasIch"
ich denke es kommt wohl nur was von der Konserve in Frage.
Erstens: sonst ist es direkt wieder so ein riesen Aufwand,
zweitens: kann wohl nur eine CD (oder so was) wirklich konstant das selbe Signal für einen AB (CDEF) Vergleich liefern
und drittens: warum auch nicht?Ich fände es viel Aussagekräftiger die Unterschiede mit Voc + Git zu beurteilen und das wäre kein riesen Aufwand. Z. B. interessiert es mich, wie schnell und komfortabel ich das auf den verschiedenen Modellen hingekurbelt bekomme, bei Interaktionen zw. Box + Mic. Es gibt doch viele User hier, die auch Musiker sind. Vielleicht würde sich jemand bereit erklären.
Mehrspuraufnahmen würden zur Not auch gehen, allerdings sehe ich da Probleme mit der schnellen Umschaltung (Stecken?) zw. den Pulten, da meiner Meinung nach nur dann Beurteilungen stattfinden können.
Dennoch ist das nicht durch Live Voc + Git zu ersetzen. (Git am besten mit Mic)
Mir fällt gerad noch ein: Die alten Soundcraft Ananlogtische waren mit Vorsicht auszusteuern, aber erst kurz vorm Leuchten klangen die gut.
Und zu testen wie fest ein Digipult ist, geht am besten mit Mic. -
weiss jemand welches Material für die Schwingspule des EVM 15L und des
EVM 15L/Proline verwendet wurde? Alu oder Kupfer? -
