  2. Jim
Beiträge von Jim
  • The Next Uri Geller
    • Jim
    • 16. Januar 2008 um 03:37
    Zitat von "Outliner"
    hauptsache dein stiel hat sich nicht verbogen. :D
    Nein, nein den hatte ich ja vorher in Alufolie eingewickelt und ja, es war pro7,
    wir ham gelöffelt wie die Verrückten :D
  • Speakon Buchsen für Eliminator i
    • Jim
    • 12. Januar 2008 um 02:20
    z. B. Weil es im Pa Forum nix kostet und weil man bei einem Wackler i.d.R. kein Ersatzteil brauch und weil man den Halsabschneidern nicht unnötig Geld in den .... schieben muß und weil man damit sein eigen Material besser kennenlernt. Hab ich noch was vergessen :shock:
    also Lötmax raus und alles nachlöten. Besonders die Spulen reißen auch gern mal ab ohne das man es sieht.
    • Jim
    • 12. Januar 2008 um 02:13
    • Jim
    • 9. Januar 2008 um 22:40
    Also bei mir hats wunderbar funktioniert.
    Ich hab meine Freundin vor den Fernseher gelegt und die wurde dann plötzlich total riemig.
  • Chinaamps und die Protections
    • Jim
    • 7. Januar 2008 um 00:02
    Zitat von "DirkB"
    Nun, Gleichstromlichtbögen lassen sich nur schwer löschen.
    Dann kleb doch nen Magnet drauf, dann ist er fast weg.
  • Wo gabs nochmal diese billigen Neutrik XLR Kopien?
    • Jim
    • 6. Januar 2008 um 23:48
    Bei den Klinken könntest du noch am Tip, die Niete mit der Lötöse verlöten. Die wird mit der Zeit locker, dann Aussetzer. Aber schnell, sonst schmilzt dir alles weg.
    Ausserdem: Beim einstecken der Klinke kann sich der Einsatz zurückschieben, da die Softplastikzugentlastung dem Druck nicht standhält.
    Oh man, so viel schöne Arbeit und dann die übelsten Klinken überhaupt.
  • Kollege WurstWerners Peavey GPS3400 schwingt
    • Jim
    • 6. Januar 2008 um 23:35
    War auch nicht meine Absicht.
    • Jim
    • 5. Januar 2008 um 20:51
    oh man, deine Zeit möchte ich haben.
    • Jim
    • 5. Januar 2008 um 02:04
    Zitat von "Manuela"
    dann würde die es ja von Haus aus machen, ohne daß dazu erst ein Fehler nötig wird.
    Natürlich nicht, wenn sie i. O. ist. Ich denke nicht das Peavey schwingende Amps verkaufen könnte. Wir reden aber von einem Fehlerfall.
    Nicht jeder Amp muss zwangsläufig schwingen wenn ein Teil der Kopplung auf bzw. def. ist.
    Je näher der Vorverstärker an der Endstufe sitzt, destso mehr schwingts, wenn die Verbindung zu den Eingangswiderständen fehlt.
    • Jim
    • 4. Januar 2008 um 23:46
    Es gibt jedoch auch Leute, die sich den Amp kaufen, ohne vorher die Bedienungsanleitung gezogen zu haben !
    Und da gibts noch viel mehr zu dem so tollen AH Vertrieb.....
    z.B.: Welchen Abstrahlwinkel hat das Horn in der LDE 152 ???
    Selbst AH konnte es mir nicht sagen.
    • Jim
    • 2. Januar 2008 um 02:24
    Das Schwingen könnte daher rühren, das, wie ich auf dem Bild sehe, die Vorstufe sehr dicht neben der Endstufe sitzt.
  • MPA 118 Basshorn - Erfahrungen, Wissenswertes?
    • Jim
    • 1. Januar 2008 um 23:25
    Die Teile sind mit den original LS überhaupt nicht einsetzbar, die LS haben Gleichstromwiederstände um die 8 Ohm und die eingebaute
    Weiche verdampft schon ehe du auch nur ein LS Kabel angeschlossen hast.
    Das Top macht 91db 1W/1m
    Allerdings ist in dem Topteil ein schönes tiefes 2"/12" Hornflare. Mit anderen LS und Aktiv geht da ordentlich was.
  • Welches MIschpult?Soundcraft B800, Target oder Soundtracs?
    • Jim
    • 29. Dezember 2007 um 23:15
    Ganz klar 800B
    Es ist noch eins von den Pulten, als Sound noch im Vordergrund stand und nicht Verkaufszahlen und Marketing!
    Gainregler, Fader und Schalter können kleben, verschmutzt oder abgenutzt sein und natürlich die Busstecker, die lassen sich aber leicht mit einer Glasfaserbürste/Stift reinigen.
  • ev lsp.;abdeckkappe hat sich von der membran getrennt.
    • Jim
    • 24. Dezember 2007 um 22:38
    Das Porto kannst du dir sparen.
    Ich hab hier was dazu geschrieben:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=549828&highlight=#549828
  • EV DML-1122 Speaker Reparatur
    • Jim
    • 23. Dezember 2007 um 22:26
    aha.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=67007
  • Funkmikrofon
    • Jim
    • 20. Dezember 2007 um 23:01
    @ knopfy
    Dann schreib doch das nächste mal bitte "verschiedene Systeme".
    Ich habe ja auch darauf geachtet was ich schreibe.... und z. B.: nicht einfach nur 30mW und 10mW geschrieben, sondern:
    30mW und 10mW "an der Sendeantenne"
    und nicht am Verstärker. Extra damit hier keine Missverständnisse auftreten.
    Da hier wiederholt Halbwissen und unexakte Tipps verbreitet wurden muss ich schonwieder auf Blödsinn hinweisen.
    Einige Leute empfahlen:
    "Antenne absetzen"
    Die meisten denken nun, ok, ich hab ja BNC dran und jetzt besorg ich mir eine Verlängerung und setze die vorhandenen Antennen hoch. Leider geht das nach hinten los, denn dazu benötigt man auch eine künstliche Erde, die dann zusammen mit der Antenne 50 Ohm ergeben muss.
  • Wer kennt diese Monitore? Celestion-bestückt!
    • Jim
    • 18. Dezember 2007 um 01:22
    Sehen aus wie dran rumgefummelt. Mir ist kein Monitor mit regelbarem Hochtöner bekannt und die 12er sehen aus wie Gitarren LS.
  • Funkmikrofon
    • Jim
    • 18. Dezember 2007 um 01:04
    Wusste ich garnicht, muß ich doch glatt mal nachsehen.
    @ knopfy
    Blödsinn was du da schreibst. Wenn ich einmal 30mW und einmal 10mW an der gleichen Sendeantenne habe und an der gleichen Ortschaft mit gleichen Gegebenheiten, dann sagt das immer was über die Reichweite aus.
  • PA-Controller inkl. Limiter -welchen? - eure erfahrung
    • Jim
    • 16. Dezember 2007 um 23:57
    @ georgenomex
    lass dich doch nicht ärgen, man. :D
  • Ram Audio S4000 abgeraucht!
    • Jim
    • 16. Dezember 2007 um 23:37
    Zitat von "rockline"
    Dann habe ich noch ein Ratespiel: was ist das auf dem Foto?
    Das ist das Endstufenmodul eines chinesischen Digitalverstärkers.
