  2. Jim
Beiträge von Jim
  • Elko`s für Endstufennetzteil
    • Jim
    • 5. Juli 2004 um 22:57
    Vielen Dank für die Antworten. Kann keine Batterien bauen, da kein Platz in der Endstufe ist.
    • Jim
  • Schwarze Linsenkopfschrauben M5
    • Jim
    • 5. Juli 2004 um 22:49
    Zitat von "PA-Peter"
    wenn die B-Serie wirds schwierig:
    -Taptite-Schrauben (halt Gewinde-Selbstfurchend)
    -M2.5
    Peter hat Recht, ist die B Serie und unmöglich zu bekommen.
    Dann bohr ich die Dinger halt etwas auf und machs mit Mutter.
    @ Danke, schön übersichtliche Seite.
    Auf Modellbau bin ich auch schon gekommen, doch bei Conrad gabs nur Messing.
    • Jim
    -M2.5
  • Tamp 2400 und DAP P2000 gleich innen seite bilder
    • Jim
    • 27. April 2004 um 22:36
    Zitat von "Clyde"
    Die Einschaltsrombegrenzung ist auf der Platine mit der Gleichrichtung/Siebung!
    Davon hab ich auch ein paar, das waren die Ersten.
    Zitat von "Clyde"
    Ebenso sind die beiden Kanalplatinen identisch!
    Auf dem ersten Blick und auf Fotos ja, doch wenn man Leiterbahnen verfolgt, nicht mehr ! Ist aber auch unwichtig, da alle Bauteile und deren Werte in beiden Endstufen gleich sind.
    • Jim
    • 27. April 2004 um 22:21
    Mich stört das sogar sehr. Doch die Dinger laufen auch die 80er, teilweise schon 1000 Std.
    • Jim
    • 27. April 2004 um 22:03
    Ich suche M 2 oder M 2,5 als Senkkopf mit Kreuzschlitz. Kein Messing, muss stabil sein, für XLR befestigung. Weiß jemand wo ?
    • Jim
    • Jim
    • 27. April 2004 um 21:48
    Ich sags nochmal, für alle ungläubigen:
    Die P 2000 hatte von Anfang an einen Softstart. Der wird auf Fotos niemals zu erkennen sein, da er auf der Platine sitzt, auf der auch die Speacons sitzen !!!!!!!!!
    Behaltet eure Spekulationen also für euch und schreibt Fakten !!!!!!!
    Ich habe jetzt mittlerweile 18 St. P 2000 und 2 T 2400 aufgeschraubt und gemessen !!!!! nicht eine war defekt und alle waren gleich.
    Der einzige Unterschied sind die Elkos und DAP hat eine etwas andere Anordnung der Bauteile auf der Platine. Die Bauteile und Werte sind aber
    gleich !
    Endstufe Thomann T 2400
    Elkos a` 10 000 µF, 100V, braun, Nippon Cnemi-con
    Endstufentransistoren: 2SA 1943, 2SC 5200
    Trafo N650W 054 - 094, 45V, 90V, Durchmesser,: 19,5 cm, Höhe 7cm
    Wechselspannung: 45V, 90V Leerlauf
    Gleichspannung: 62V, 124V Leerlauf
    Leistung:
    100 hz, 4 Ohm
    Rechter Kanal einzeln 1250 W sin.
    Linker Kanal einzeln 1250 W sin.
    100 hz, 4 Ohm beide Kanäle je 956 W sin.
    1000 hz, 4 Ohm beide Kanäle je 956 W sin.
    Clip Anzeige kommt sehr genau
    Endstufe DAP P 2000
    Elkos a` 10 000 µF, 80V, schwarz, CHG C.E.
    Leistung:
    100 hz, 4 Ohm
    Leistungs und Spannungsangaben richten sich natürlich nach dem Stromnetz, an dem gemessen wurde und können variieren !
    • Jim
    • 27. April 2004 um 20:58
    Vielen Dank. Conrad und Co. hat auch nur bis 100V und ohne Schraubanschlüsse. Werd mal deinem Link folgen.
    • Jim
    • Jim
    • 27. April 2004 um 14:09
    Hallo Leute,
    ich suche Elko`s ca. 4700mF/130V. Wäre schön, wenn mir jemand eine
    Lieferadresse mitteilen könnte.
    Bei meiner bisherigen sucherei bin ich nur bis 100Vdc gekommen und 400V wären Bauformmäßig zu groß.
    • Jim
    Hallo Leute,
  • Was haltet Ihr von Boxen des Herstellers Profsound??
    • Jim
    • 16. April 2004 um 21:36
    hatte mal 2 St. weiß nicht mehr wie die hießen. War ein 15er und ein 12er Coax drin. in getrennten Kammern. Sehr stabiles Gehäuse, sehr kompakt, sehr Laut, gute Weiche. Sound Geschmakssache, selber anhören. Da waren Sonderanfertigungen von Beyma drin.
  • Suche Funkset mit Nackenbügel Mic. Niere
    • Jim
    • 25. März 2004 um 22:40
    Vielen Dank erstmal und beruhigt euch mal wieder.
    @ Peter
    Danke für den Tipp und dein Verkaufshinweis wäre per PN ja besser gewesen, siehste ja. Werd mir das Teil mal im Internet ansehen.
    Samson fällt aus, da die auch Steppaerobic ? ( Springtanzen :mrgreen: ) macht und ein gewichtiges Headset gern an langen Haaren rumrutscht.
    • Jim
    • 24. März 2004 um 20:58
    Hi Leut,
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Eine Bekannte von mir ist Hobby Tanzlehrerin für Kinder und sucht eine neue Sendestrecke mit Nackenbügelmikrofon. Es soll ein Nierenmic sein und sie hat so 250€ eingeplant. VHF, UHF, Kanäle..... egal, doch diversity soll es schon sein.
    Kennt jemand was vernunftiges in der Preisklasse ?
  • Syrincs Top S 3 Inhalt
    • Jim
    • 21. Februar 2004 um 19:42
    wenns sein muss, dann kopiere ich die weiche gleich mit.
    • Jim
    • Jim
    • 21. Februar 2004 um 19:03
    Vielen Dank, doch ich will die Tops kopieren
    • Jim
