  2. Jim
Beiträge von Jim
  • Wieder mal - günstige EQs
    • Jim
    • 21. Februar 2004 um 18:59
    Irgendwie haut das beim Thomann EQ nicht so richtig mit der Symmetrierung hin. Das Ding brummt wie hulle. Hab schon alles probiert, den Trafo gedreht, versetzt, den Null vom Gehäuse gelöst, versetzt oder über einen Kondensator wieder aufgelegt, Siebung vergrößert, aber nix, er bringt den Rest zum Brummen.
  • Syrincs Top S 3 Inhalt
    • Jim
    • 19. Februar 2004 um 22:31
    Hi Leut,
    kann mir jemand die genaue bezeichnung der EV und RCF Lautsprecher sagen, die im S 3 Top verbaut wurden ?
    • Jim
    Hi Leut,
  • Tamp 2400 und DAP P2000 gleich innen seite bilder
    • Jim
    • 14. Februar 2004 um 20:41
    ich habe hier schon des öfteren über die P 2000 geschrieben und diese Endstufe HATTE lange vor Tamp und HAT immer noch einen Softstart, der übrigens wunderbar funktioniert
  • Kennt Ihr dieses Mikrofon?
    • Jim
    • 14. Februar 2004 um 20:14
    ich denke nicht, dass die DDR jemals etwas produziert oder draufgeschrieben hat,
    in englisch: Dynamic Studio Microphone
  • T AMPS
    • Jim
    • 19. Oktober 2003 um 00:55
    man...... habt ihr`n rad ab !
  • Showtec D-Pack 6 MK II Dimmer
    • Jim
    • 10. Oktober 2003 um 01:55
    O.K. wenn du meinst. Ich gebe auf. (Der Klügere gibt nach.)
  • Hungaroflash T-LIGHT
    • Jim
    • 10. Oktober 2003 um 01:48
    Zitat von "Boxenguru"
    Was für ein kabel braucht man wohl für nen 63A stecker ???
    Wenn du das nicht weist dann finger weg !!!!!! :evil:
    Und auf das kabel vom hungaro nen CEE Stecker draufmachen ui sehr schwierig.
    :roll: Verstehe den sinn nicht von deinem post @ Jim
    Ganz einfach, wenn jemand die 1phasige Belegung eines 63ers ganz ausführlich hier beschreibt, dann gehört da auch der Mindestquerschnitt der anzuschließenden Leitung rein ! Da das ja alles sehr gefährlich sein soll, halte ich das für ziemlich fahrlässig jemanden zu erzählen, der nicht weiß wie es vorschriftsmäßig gemacht wird, wie es richtig gemacht wird und Tips zu geben!!! Ich würde Ihn an eine Fachwerkstatt verweisen.
    Davon mal ganz abgesehen. Ich bin Fachmann, mache VA Technik seit 25 Jahren und weiß mit Sicherheit, welche Leitung dort dran gehört. Und wenn nicht, gibts immer noch ein Tabellenbuch. :wink:
    • Jim
    • 7. Oktober 2003 um 01:16
    Zitat von "PA-Peter"
    Das könnte aber auch an einem schlüssigen und tauglichen NF-Verkablungs-Konzept liegen...
    Na klar, Werbung in eigener Sache. Z. B.: Multicore mit Gesamtmasse..... schüssig und tauglich, nur in der eigenen Anlage..... :D
    @ flyingbeats
    Es liegt mir fern diese Geräte schlecht zu machen. Denn ich habe 2 dieser Dimmer an eine Werbeagentur verkauft, einer geht nach Paris zu ner Messe und einer geht nach Amsterdamm zu ner Messe. Ich hab aber keine Praxiserfahrung mit den Dingern und wollte nur abschätzen, wann die mich anrufen werden.
    • Jim
    • 6. Oktober 2003 um 02:08
    Ihr Schlaumeier !
    Dann stellt euch mal mit ner Stratocaster 3m neben oder über einen Botex Dimmer auf 60 %. Dann wird sich zeigen ob der Phasenanschnitt gut entstört ist !
    Danke Thomas, so hatte ich mir die Antworten vorgestellt.
  • Spiegelkugel motroen per Dimmer langsamerlaufen lassen.
    • Jim
    • 6. Oktober 2003 um 01:47
    Ich dimme Grundsätzlich meine Kreissäge wenn Ich Alu säge. 3000 sind dafür zu schnell. Der Motor hat allerdings 1kw. wenn du einen 200 - 300 W Motor an deine Kugel hängst, denn klappt dein Vorhaben mit ner Spiegelkugel. R/L Lauf brauch kein Mensch ! Es sei denn, beim Eislauf, damit die wissen, das es jetzt andersrum geht. :D
    • Jim
    • 6. Oktober 2003 um 01:31
    Zitat von "uifei"
    immer auf folgendes achten:
    0. Erdung
    1. N
    2. L1
    Beschriftung steht auf dem Stecker!!!!
    da haste ja doll beschrieben.... fehlt nur noch der Querschnitt
    • Jim
    • 5. Oktober 2003 um 02:14
    ...wenn einer Einstreuungen vom Dimmer hat, sollte er den Fehler i.d.R. nicht beim Dimmer suchen!!!
    Oha. Da muß ich dir leider sagen das du von einem Profi noch ziemlich weit entfernt bist. Auch wenns weh tut.
    Wir reden hier von billig Dimmern und i.d.R. wird da an den Entstördrosseln gespart. Deshalb muss man i.d.R. den Fehler dort zu allererst suchen!!!
    Dennoch, Danke für die Auskunft.
    • Jim
    • 4. Oktober 2003 um 19:47
    Vielen Dank Simon.
    leider wird in diesem Thread bis auf die Bilder nur völlig SCHWACHSINNIGES ZEUG geschrieben. Der Admin sollte das mal löschen, es nutzt Niemanden, verstopft nur den Server und erschwert die Suche.
    Also nochmal: Hat jemand Praxiserfahrung ? Ist schon einer abgeraucht ? Funktioniert die Entstörung, streut der Dimmer ?
    B & K gibt den Botex mit 6 A pro Kanal an. Was für Triacs sind da drin ?
    DAP gibt den Showtec mit 10 A pro Kanal an. Da sind BTA 41-600B Triacs drin.
    • Jim
    • 3. Oktober 2003 um 15:49
    Hi Leute,
    hab gerade so ein Teil geöffnet vor mir. Sieht sehr ordentlich aus.
    Kennt den jemand ? Praxiserfahrungen ?
  • inverskalotten vorteile
    • Jim
    • 1. Oktober 2003 um 02:00
    lautsprecher mit inverskalotten werden hauptsächlich dazu benutzt um coaxsysteme mit davorgesetztem HT, samt magnet zu realisieren. inverskalotten ermöglichen eine größeren einbautiefe.
    für weitere auskünfte stehe ich euch unter T. 0190 - 8826374, 2,40€/min. zur verfügung. :D
    • Jim
  • T.Amp China Kopie bei DAP oder Zwillinge?
    • Jim
    • 27. September 2003 um 00:20
    oder Gewerbeschein zu e-bay schicken :D
  • K&F die Arena Beschaller ?!?
    • Jim
    • 27. September 2003 um 00:15
    Zitat von "MIKE"
    oder bin ich das nur mal wieder der Denkt das man hier ein wenig mehr wumms braucht ????
    Du hast es erfasst Mike,
    anscheinend hast du noch keine Beschallung in einer Arena/Stadion gemacht, denn dann wüsstest du das man nicht selten in solchen Locations
    10 und mehr Sekunden Nachhall bei ca. 70 Hz hat. Der AIcons steigt dann auf über 40 %. Das nennt sich dann Matsche.
    Ich stehe auch auf viel Bass, aber die Sprachverständlichkeit ist mir dann doch wichtiger.
    • Jim
    • 26. September 2003 um 00:22
    Zitat von "John"
    dafür hat er auch 200W weniger(laut aktuellen Messungen).
    Ich sagte nicht das er 200 weniger hat, sondern ich glaube ....
    @ Jens
    Nein, die P 2000 ist die Dickste.
