  2. Jim
Beiträge von Jim
  • Was hält die Allgemeinheit von Bell Endstufen?
    • Jim
    • 26. September 2003 um 00:12
    Damit kannst du diese Plastik Pontons im Wasser verankern, damit sie nicht abtreiben. Ein einfaches Lautsprecherkabel reicht dafür.
  • T.Amp China Kopie bei DAP oder Zwillinge?
    • Jim
    • 25. September 2003 um 02:14
    Zitat von "John"
    Ohje 950 bei 60Hz is en bisel eng.
    Die T.amp 2400 spuckt volgendes aus:
    50 Hz = 1150 Watt
    1Khz = 1200 watt
    10 Khz 1400 Watt
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=2287&postdays=0&postorder=asc&start=60
    MfG John
    Wahrscheinlich hat der Anfänger nur einen Kanal gemessen weil er sich noch keinen 2. Hochlastwiederstand leisten kann. Oder der ist soweit aufgeglüht, dass er 10 Ohm hatte und er hat mit 4 gerechnet.
    Hier was zu posten kostet ja auch nicht soviel wie ordentiche R`s
    • Jim
    • 25. September 2003 um 02:10
    Zitat von "Wellenfront"
    TA Amps sind im Moment der "Bestbuy"
    Sind sie nicht, sondern DAP P2000 weil gleich und deutlich preiswerter.
  • UNIVERAAL MICS Audiotechnica An OLLI Rode
    • Jim
    • 25. September 2003 um 01:44
    aber nur wenn er Lautsprecher sieht. :D
    • Jim
    • 24. September 2003 um 02:02
    Zitat von "bowdy"
    Ein Bekannter hat eine TA 2400 ca. 10 Stunden lang volles Rohr Subwoofer an 2 Ohm befeuert, ohne Probleme. Soviel zu 2 Ohm tauglichkeit.
    Gruss Bowdy
    Ja, Klasse. Sag deinem Bekannten er soll die Finger von PA lassen und Bratwürstchen verkaufen. Die sind gar, wenn sie Goldbraun sind. Das ist einfacher, versteht jeder und bringt mehr Geld.
    AN 2 OHM KLIPPT DIE ENDSTUFE BEI CA: 700 WATT ! (beide kanäle belastet)
    @ JOHN
    Weis ich nicht mehr so genau. Ich glaube :
    60 Hz, 4 Ohm = 950 W
    1 KHz, 4 Ohm = 1000 W
    Ich mess nochmal wenn ich die P 2000 habe.
    • Jim
    • 23. September 2003 um 02:10
    Die DAP die ich zum testen hatte ist bereits vor 2 Monaten verkauft. Die T Männer hab ich noch. Die Arbeit ein Protokoll aufzunehmen hab ich mir nicht gemacht. Wozu auch, alle Messwerte sind gleich (2% Toleranz).
    Ja, die Trafos waren gleich, aber auch das wär mir egal, solange hinten Sinus bei angegebener P max rauskommt.
    Ich bekomme demnächst noch einige DAP P 2000, schau dann nochmal rein ob sich was geändert hat.
    • Jim
    • 22. September 2003 um 23:49
    Es ist kein Limmiter drin und 2 Ohm können beide nur auf dem Papier !
    • Jim
    • 22. September 2003 um 23:29
    Also ich hatte beide auf und nebeneinandergelegt. Sie sind beide exakt gleich, auch der Trafo.
    Außer die Netzteilelkos, DAP hat ca. 20 V weniger aber gleiche Kapazität.
    DAP hat eine schöne Einschaltstrombegrenzung.
    Gemessen hab ich sie auch. Exakt gleiche Versorgungsspannung und Ausgangsleistung.
    Nicht nur in DAP sondern auch in T Amp wird reingebaut was gerade günstig zu schnappen ist, jedoch immer in der Toleranz.
    Thomann hat verloren. Bei dem EK der P2000 repariere ich nicht sondern kaufe Neu. Außerdem gibts ja auch sowas wie Garantie.
