  2. Jim
Beiträge von Jim
  • Kann gelöscht werden
    • Jim
    • 27. Oktober 2010 um 16:14
    Zitat von "Marco Maribello"
    Aus meiner Sicht ist das Schätzchen im Markt nicht mehr gefragt, daher wirst du kaum mehr einen akzeptablen Preis erzielen können.
    so sieht das aus. Aussserdem war die Klangregelung nicht so der Bringer und ist heute nicht mehr Zeitgemäß. Auch wenn das Ding stabil und solide gebaut wurde, aufgrund des Alters relativiert sich das. Einzeleinschübe nutzen nichts, wenn du keine Ersatzeinschübe hast. Bringt also nix ausser knistern und rauschen aufgrund der alten Steckverbinder. Aber, nich so ernst nehmen, weil ich ja keine Ahnung davon hab.
    • Jim
    • 27. Oktober 2010 um 00:45
    Schätzchen ??? Da muss dich wohl einer verarscht haben. Wenn du 80 kriegst kannste glücklich sein.
  • unbekannter 2" Treiber
    • Jim
    • 26. Oktober 2010 um 13:36
    Das ist ein blöder Tip, denn die Membran des 12" würde gegen den DE 750 schlagen. Also lass das wenn du keine Ahnung von der Box hast !
    Die werden durch die Weiche leiser. Solltest mal gucken ob die Spulenwicklung schon schwarz ist.
    Ausserdem kontrolliere die Kompressionsringe des Treibers, ob die sehr fest sind. Meine sind durch Transport mal rausgefallen und sind immer gegen die Titanmembran geschlagen. Der Hochton lief noch aber deutlich leiser, natürlich nicht erst nach 4 Stunden. China halt...
    Ich habe meine Weichen modifiziert, meine beiden Soundblaster laufen seit 2004 sehr gut an einer Vortex 6. Ja genau, Vortex 6 und schöööön laut. Kann dir also zu einem Aktibetrieb nix sagen, obwohl das für diese Box die einfachere Lösung wäre, leider eine Endstufe mehr.
    • Jim
    • 26. Oktober 2010 um 02:00
    Zitat von "zinhGO"
    Wie sind die Trennfrequenzen der Weiche?
    Guck ich nach wenn ich Zeit hab.
    Eins kann ich allen die die haben jetzt schon sagen:
    Durch die Weiche ist das ne 3 Ohm Box, wer also 2 parallel betreibt der brauch ne Höllstern :grin: :grin: :grin:
    Dadurch entstehen dann solche Aussagen wie: Dieunddie Endstufe klingt Scheiße. Is klar ne... wie soll ne Endstufe auch an 1,5 Ohm klingen.
    Die Spulen der Weiche sind viel zu klein und gehen in die Magnetische Settigung zerrrr. Mit ordentlicher Weiche ist da u. A. auch deutlich mehr Lautstärke rauszuholen.
    • Jim
    • 25. Oktober 2010 um 13:24
    Also bei DAP heist der PD-76E und bei Zomax PA-76E.
    Der Zomax hat ne neue Kappe bekommen, ist aber der gleiche wie deiner und sieht jetzt fast so aus wie der P Audio, ist aber keiner
    Eigentlich kannst du in die Soundblaster aber alles reinkloppen (wenns mit der Inverskalotte des 12ers passt, da die Weiche voll daneben ist. :grin:
  • 1 x 12" aus Omnitronik PAS 212II - Beyma TD 400/N Hörner 2"
    • Jim
    • 25. Oktober 2010 um 02:11
  • Hochton Defekt Omni. PAS 212 II , Ersatz ??
    • Jim
    • 25. Oktober 2010 um 02:08
    Hier das Original
    http://www.paacoustic.de/Lautsprecher-S…,3725,6389.html
    http://www.paacoustic.de/Lautsprecher-S…,2242,6390.html
    Den gibts aber auch bei Steinigke, musste sehen wo er am billigsten is.
    • Jim
    • 25. Oktober 2010 um 01:59
    Das ist ein Zomax Treiber, Diaphragma dafür kannste auch von mir bekommen
    • Jim
    • 23. Oktober 2010 um 01:01
    Zitat von "zinhGO"
    Ja die sind noch original.
    Oha... na dann viel Spaß.... Die Lautsprecher sind ok, aber die Weiche ist der letzte Dreck und versaut dir ALLES!
    Und übrigens ist das kein P Audio 2" sondern ein Zomax
    • Jim
    • 21. Oktober 2010 um 00:43
    sind die Stageblaster noch original?
  • LDP82A/DAP A10/JBL2445 Spule/Beyma CP09/AKG PT60 Taschensend
    • Jim
    • 18. Oktober 2010 um 23:16
  • "Problem" mit JBL SRX
    • Jim
    • 18. Oktober 2010 um 00:42
    Wenn schieben und anders aufstellen nix bringt, wirds der Raum sein. Im Netz gibts Softwaretools zum berechnen der Raummoden.
    Raummaße eingeben und schon bekommst du die Frequenzen wo der Raum spinnt.
    Ansonsten je ein Bass unter die Tops, auch wenn sie dort nicht stehen dürfen, zum ausprobieren.
    • Jim
    • 16. Oktober 2010 um 22:44
    Rollen, Rollen, Rollbrett drunter und langes Kabel dran
  • 1,4" treiber auf 1" horn
    • Jim
    • 16. Oktober 2010 um 22:27
    Da haste:
    Schnellmessung, Horn einfach nur auf Treiber gestellt
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Jim
    • 16. Oktober 2010 um 01:22
    So, So, dann macht Elder also auch das Thomann Linearray...
    • Jim
    • 13. Oktober 2010 um 23:32
    Ohne Messung wird dir niemand ne Auskunft geben.
    • Jim
    • 10. Oktober 2010 um 01:03
    • Jim
    • 17. September 2010 um 23:13
    Preise geändert
  • Was hat LD mit Mivoc zutun?
    • Jim
    • 17. September 2010 um 23:08
    Zitat von "skyworker"
    Ich war auch bei der Vorstellung des Vue - und ich hatte nicht den Eindruck, dass man da Europa als Herkunftsland nannte.SKY
    Hat man auch nicht. Mann stellte einen Spanischen Entwickler daneben und das erweckt zumindest bei mir den Eindruck, es käme aus Europa.
    • Jim
    • 16. September 2010 um 01:15
    die Controller zum System sind ihr Geld nicht wert (aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung).
    SKY
    Ach du je... Du bildest dir also auch eine Wert - Meinung.
    Übrigens war ich bei der Produkteinführung des Vue bei AH und habs ausgiebig gehört. Dort wurde der Eindruck vermittelt, dass Vue kommt aus Europa. Deshalb bin ich nach meinen Ermittlugen etwas verwundert.
