  2. Jim
Beiträge von Jim
  • Was hat LD mit Mivoc zutun?
    • Jim
    • 12. September 2010 um 23:23
    Wenn ich Infos über das Vue Linearray habe, wo es herkommt, was drinn ist usw., kann ich in etwa abschätzen was es Wert ist.
    • Jim
    • 11. September 2010 um 22:03
    Zitat von "skyworker"
    Nochmal: die Asiaten können das selbst
    Mir brauchst du das nicht zu erzählen. Ich weiß das schon lange, z.B. war ich bereits 2 mal im P-Audio Werk in Bangkok.
    • Jim
    • 11. September 2010 um 00:17
    Wieso - ist doch schon alles gesagt.SKY
    Leider nicht, da keiner weiß welche Treiber wirklich im Vue sind.
    • Jim
    • 10. September 2010 um 12:13
    Lustig ^^
    Aber warum fragst, wenn du das schon weißt?
    SKY
    Wegen eventuell nochmehr Input.
    • Jim
    • 2. September 2010 um 00:59
    tja, tja....
    • Jim
    • 2. September 2010 um 00:28
    Gegenfrage: Wie kommst du auf die Idee?
    Ich hab halt mal etwas rumspioniert: http://www.speakerfactory.com.cn/en/about.asp?
    Na, und wer sitzt in Solingen?.......... Richtig
    Zitat von "pm-acustics"
    ...warum auch nicht.....
    Vielleicht weil in dem "professionellen" LD Vue Linearray, Raveland Lautprecher sitzen ?
    • Jim
    • 1. September 2010 um 01:35
    Weiß jemand genaueres?
  • 1 x 12" aus Omnitronik PAS 212II - Beyma TD 400/N Hörner 2"
    • Jim
    • 25. August 2010 um 02:06
    6 St. Beyma TD 400/N Hörner. CD, 90 x 40 Grad, 2"
    Zustand: sehr gut, je 60,00 €
    guckst du da: http://www.lautsprechershop.de/pdf/beyma/beyma_td400n.pdfLink geändert, funktioniert jetzt
    1 x 12" aus Omnitronik PAS 212 II, fast Neu, 50 € Alugusschassis Lochkreisausschnitt 280 mm Aussenabmessung 322 mm
    2 Weichen je 12 €
  • P.Audio PH-2525
    • Jim
    • 20. August 2010 um 12:07
    Suche 2 St. P.Audio PH-2525 Hörner.
  • Peavey IPR Serie
    • Jim
    • 3. August 2010 um 00:09
    Zitat von "Christoph Urbanietz"
    Hat mal jemand getestet, ob man die ineeren LEDs einfach abklemmen kann? Nicht dass die irgendwo noch in der Schaltung verwendung finden.
    Wenn du keine Ahnung von Elektronik hast, dann lass deine Griffel aus der Schaltung und schalt deine Birne mal ein.
    Villeicht kommste irgendwann mal drauf, dass man LEDs auch ne Mütze aufziehen kann und für den Garantiefall wieder abmachen kann.
  • Cerwin Vega Model 317
    • Jim
    • 27. Juli 2010 um 01:23
    Mach bloß die Mäusekacke wieder rein ! Die ist für den geilen Sound verantwortlich !
  • LDP82A/DAP A10/JBL2445 Spule/Beyma CP09/AKG PT60 Taschensend
    • Jim
    • 21. Juli 2010 um 01:15
  • Heizelement Verstopft Look Unique 2.1 Hazer (reinigen?)
    • Jim
    • 21. Juli 2010 um 00:46
    Alle schreiben hier von Nebelmaschinen, Felix hat aber einen Hazer. Nur mal so am Rand bemerkt...
    Also ich hab son Look mal repariert.
    1. Irgendwelche Zaubermittelchen funktionieren nicht wenn aus der Maschine nix mehr rauskommt. Denn der Verdunster ist so dicht das kein Zauber reingeht.
    2. Durchpusten, Pressluft, aufpopeln, dünner Draht und so... geht garnicht. Der Verdunster ist eine dicht gewickelte Spirale aus dünnenm Rohr, auf einer Heizung. Die Verkrustungen in dem Rohr sind sehr hart, wie Kalk.
    3. Wenn eine Maschiene erstmal soweit ist, hat alles keinen Sinn ausser eine neue Verdunsterspirale. Da nach 3 Einsetzen die vermeintlich gereinigte wieder zu ist.
    4. Eine Verdunsterspirale kostet nicht viel und die Maschiene ist wie Neu !!!
    Das Proplem ist die Arbeit und nur was für Profifummler mit Gefühl. Die Schwierigkeit ist das die Spirale auf der Heizug gespannt werden muss, damit sie super Eng anliegt und dabei den dünnen hartgelöteten Temperaturfühler an der Heizung nicht abzureissen. Wenn die Spirale auch nur 2/10tel Spiel hat, wird der Saft nicht heiss genug und spritzt vorne raus. Bei mir hats beim 2. Anlauf geklappt.
    Viel Spass
  • omnitronic dxm 1616
    • Jim
    • 15. Juli 2010 um 00:10
    Warum der im moment so billig ist.
  • wer hat Erfahrungen mit dem EV DC-One Controller
    • Jim
    • 15. Juli 2010 um 00:05
    wer hat Erfahrungen mit dem EV DC-One Controller.....
    Ich hab die Erfahrung gemacht, das der vieeeel zu teuer ist, für das was er kann. Der sieht nur gut aus, dass ist aber auch schon alles. Bosch/EV/Dyna haben sich doch in Südafrika schon genug Gesund gestoßen.
  • Verfügbarkeit der LD-Systems "LDEB 102"
    • Jim
    • 14. Juli 2010 um 23:59
    Der Container wird in China erst losgeschickt, wenn er auch richtig voll ist !!!!!!!!
  • Erledigt
    • Jim
    • 1. Juli 2010 um 23:54
    • Jim
    • 13. Juni 2010 um 23:52
  • C Haken für Movingheads
    • Jim
    • 8. Mai 2010 um 01:07
    Doughty T58400 Twenty Clamp, kleiner gibts nix
  • defekte CVX PSX-10
    • Jim
    • 8. Mai 2010 um 00:23
    Da is nix kaputt. Das machen viele so. An der Buchse/Platine die Parallelverbindung trennen oder 2pol Speacon benutzen oder ne Endst. nehmen an der nur je 1+ und 1- belegt is.
