  2. CityDuke
Beiträge von CityDuke
  • Gute und günstige 18" Bässe
    • CityDuke
    • 27. Mai 2005 um 15:29
    15" wollen wir nicht weil ich finde das man mit sowas nicht rumgurken sollte...
    Und wer sagt das 18" besser als 15" sind? Nur weil sie größer sind?`Son quatsch, das 15" in der Regel präziser sind und besser klingen weißt du aber, oder? Warum sind immer alle so 18" geil?
  • ARLS allgemeine Fragen!
    • CityDuke
    • 25. Mai 2005 um 19:13
    zu erstens, das 40x40 brett muss da schon rein, wenns mitm flansch nich ganz passt eben vorn stuck absägen dasses meinetwegen 40x35 ist ö.ä. , alternativ kannst du auch 2 40x40 bretter reinmachen, halt nicht in der mitte sondern links und rechts davon. Dürfte sogar besser sein als das eine!
    • CityDuke
  • PC (3,5mm klinke) @ Amp Palladium 900 (XLR oder 6,3mm)
    • CityDuke
    • 23. Mai 2005 um 18:55
    Kannst dir auch Kabel 3,5mm auf 2x XLR anfertigen bzw anfertigen lassen
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • CityDuke
    • 19. Mai 2005 um 10:58
    @ Ede-Wolf
    Mit welchem Chassis gedenkst du das "Horn" zu bestücken?
    • CityDuke
    @ Ede-Wolf
  • Ld Pa1000
    • CityDuke
    • 17. Mai 2005 um 17:43
    Der Lüfter ist 2-stufig, auf der ersten sehr laufruhig, bzw. kaum zu hören, erheblich leiser als z.b. der t.amp lüfter
  • Datenblatt zu LDPA 1600-X
    • CityDuke
    • 16. Mai 2005 um 23:23
    Wegen dem Dämpfungsfaktor hab ich auch ma bei AH gefragt, die meinten das es sich im Datenblatt um einen Druckfehler handelt, und haben mir verschichert das die 1000der einen DF von 500 hat
  • "arls" sub fragen
    • CityDuke
    • 14. Mai 2005 um 07:35
    mhhh Auslöschung event. ? Schonmal probiert beide nebeneinander in die mitte oder eine ecke zu stellen?
  • "arls" sub fragen
    • CityDuke
  • boxengitter richtig messen
    • CityDuke
    • 13. Mai 2005 um 17:23
    Hi partyequipment ;)
    Ist auch so, meine sind nämlich leider etwas zu klein geworden , aber macht nix weiter, darf man den schaumstoff eben nicht so eng ums gitter legen, aber 2mm pro seite wäre besser gewesen, sonst müss man auch die streben wo das gitter aufliegt breiter machen da sonst probleme bei gitterbefestigung darauf kommen könnten
    • CityDuke
    • CityDuke
    • 13. Mai 2005 um 13:49
    Weiß ich, deswegen schrieb ichja auch "zumindest" , davon abgesehen das das eben wieder der übliche Äpfel/Birnen Vergleich ist, Ich denke jedoch das Hall sich mit der Leistung auch nochnicht so ganz schlüssig ist, denn laut HP 800 W/8Ohm, Datenblatt sagt 780W (ich weiß, nur kleiner unterschied) , wenn man aber bedenkt das die dann "nur" 1,1 KW /4 Ohm macht, weiß ich auchnicht so ganz was ich von halten soll...
    • CityDuke
    • 13. Mai 2005 um 10:36
    allerdings musst du dann genau bedenken wie gross das gitter sein soll wenn es mit dem umgelitzten schaumstoff noch reinpassen soll
    Falls man normale Gitter verwendete (ohne abgewinkelte Seiten) ist das relativ unproblematisch, da recht es auch wenn das Gitter 2mm pro Seite kürzer ist, wenn man 12mm Schaumstoff nimmt, da der sehr anpassungsfähig ist.
    • CityDuke
    • CityDuke
    • 13. Mai 2005 um 10:32
    Die KME, abgesehen das ich sie noch nie gehört habe, kostet ja auch ~ 1600 €, der LD Amp 500-600 €, das ist zumindest preislich doch ein Unterschied
  • Eigene PA für Feiern etc...
    • CityDuke
    • 7. Mai 2005 um 11:21
    Soviel ich weiß hatte MSW nur sehr alte Serien vom AZ, und wird auch schon länger nicht mehr beliefert, ausserdem geht es hier nicht um eine LC15 sondern um die CD15!
    • CityDuke
    • 7. Mai 2005 um 07:36
    Wenn das Budget vorhanden ist kann ich malareen nur zustimmen. Mit dem Audio Zenit/LDPA1000 Set hat man eine wirklich solide kleine Anlage abseits des ganzen Billigkrams, mit dem man auch problemlos 50 Mann macht und die auch noch gut dabei klingt.
  • Frage (bzw Fehler?) im ARLS Plan
    • CityDuke
    • 6. Mai 2005 um 14:31
    Jop gab es schonmal einen Thread zu,
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=22187&highlight=arls
    Am Ende soll das brett wohl auch 43,3 cm sein, aber da man eben oben und unten gärung sägen muss, ist es angebracht das als 45 cm brett zu kaufen.
    • CityDuke
