  2. CityDuke
Beiträge von CityDuke
  • Preiswerte Endstufe
    • CityDuke
    • 22. Dezember 2004 um 19:42
    XXX- Amp ist AUSVERKAUFT
    Nö ist er nicht!
  • HK PR112 ..oder.. Yamaha S-115 V...Brauche Infos!!
    • CityDuke
    • 22. Dezember 2004 um 16:51
    ich mein ja nur 104dB und97dB
    HK misst im Half Space, d.h. du darfst schonmal 6 db abziehen! Mal davon abgesehen, wenn es nicht unbedingt HK / Yamaha sein muss, würde ich doch mal das Material vom Audio Zenit anschaun , z.b. http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=72_59&products_id=335&osCsid=d4fac2a6d69e5c33bdd1713de035c61a , sollte das im Preisrahmen liegen, würde ich keine Wimper zucken und das vom Audio Zenit nehmen, klingt sehr sehr viel besser als das HK/Yamaha Geschrabbel!
    PS: Bezüglich der HK PR 112 könntest du dich auch mit dem Tomfly hier aus dem Forum in Verbindung setzen, der hat nämlich 2 davon, und könnte dir sicher bissl mehr drüber erzählen :)
    • CityDuke
    • 22. Dezember 2004 um 11:28
    Achja heisst Fullrange eigentlich das man da ohne Sub arbeitet?
    So ist ist, eine Fullrange Box sollte alleine auch en bissl bass machen.
    Allgemein sind 12 den 15nern im top überlegen, da sie weiter hoch kommen und mitten /sprache besser wiedergeben können, bei 15nern gerade im billig segment ist dann meist ein "loch" zwischen hoch und mitteltönern, da der 15ner wie gesagt weiter oben ab 800 hz nicht mehr wirklich sauber spielt!
    mfg Duke
  • HILFE verschiedene Watt Angaben bei Eminence Delta 15LF!
    • CityDuke
    • 21. Dezember 2004 um 23:57
    :wink:
    • CityDuke
    :wink:
    • CityDuke
    • 21. Dezember 2004 um 22:22
    Man sehe und staune auch Hersteller "verbessern" ab und an ihre Produkte, so würde ich einfach darauf schließen das die mit 500 Watt einfach neuere Modelle sind gegenüber den 300/400 Watt (ähnlich z.b. alte kappa15LF 400 Watt, der aktuelle 600 Watt...)
    • CityDuke
  • OMNITRONIC P-1000
    • CityDuke
    • 21. Dezember 2004 um 22:18
    Wirklich Basstauglich sind die Amps aber alle nicht, egal ob Boost, Tamp, Dap, Omnitronic... !
  • PA Basshorn
    • CityDuke
    • 20. Dezember 2004 um 19:59
    Dir ist aber klar das du da schon 8 stück bauen musst das das teil auch einigermaßen tief geht!?
  • PA Basshorn
    • CityDuke
  • Liker/Vision oder Proline
    • CityDuke
    • 18. Dezember 2004 um 18:22
    Würde ich auch gerne wissen ob sich Dap/BST gegenüber dem Proline viel nehmen oder nicht, wie es scheint kann da aber keiner was groß sagen :(
  • Dolby Surround
    • CityDuke
    • 18. Dezember 2004 um 09:08
    nun vielleicht solltest du dich mal ins Hifi Forum begeben ich denk die könnten dir besser helfen!
    http://www.hifi-forum.de/
  • Dolby Surround
    • CityDuke
    • 17. Dezember 2004 um 22:53
    Ich wüsste nicht was gegen einen handelsüblichen decoder sprechen sollte, solange er analoge ausgänge hat ist es doch kein Problem diese mit den Endstufen zu verbinden :roll: .
  • Boxenkauf, bitte um Beratung
    • CityDuke
    • 15. Dezember 2004 um 05:49
    Kann man Boxen, die nur Speakon eingänge haben trotzdem irgendwie an nen Versärker anschließen, der nur sone Kabelklemmen für Standard Boxen hat anschließen.
    Klaro, einfach an einem Ende des Speakonkabels den Speakonstecker abschrauben.
  • Schutzgitter -Klangliche Beeinflussung?
    • CityDuke
    • 14. Dezember 2004 um 14:49
    Was wäre denn da die maximale "Dicke" die ein Gitter haben sollte?
    • CityDuke
  • xxx-AMP vom TBF ist dieser hier....
    • CityDuke
    • 13. Dezember 2004 um 16:20
    Die Proline macht aber ohne probleme auch 2 Ohm, darf man fragen von welchem AMps du redest?!
  • PA woofer vs HIFI woofer
    • CityDuke
    • 13. Dezember 2004 um 09:27
    Ich bezweifle doch stark das der "M 12000 SW Uncle Doc THX Ultra 2" 2 ARLS "platt macht" , im Tiefgang sicher wenn die Angabe "20 hz +-0,5 db" stimmt, daraus kann man aber resultieren das das Teil wegen des tiefgangs, weniger Pegel als 2 Arls bringt!, möcht mal wissen das die Chassis dadrin fürn nen xmax haben bei 20 hz und voller 700 Watt :-).
    • CityDuke
    • 13. Dezember 2004 um 06:38
    Warum denn nicht?
    • CityDuke
    • 11. Dezember 2004 um 07:57
    TBF empfiehlt neben der Dap Vision genauso die neuen T.amp Proline die günstiger sind als die Dap Visions.
