  2. CityDuke
Beiträge von CityDuke
  • Brummen/Rauschen wenn PC an Mixer angeschlossen ist ?!
    • CityDuke
    • 22. Juli 2004 um 19:47
    Rausgezogen, rauscht aber immer noch , aber jetzt eher mit kurzer pause, sehr seltsam :-(, ich bekomm nochne kriese
    @ Duke
    • CityDuke
    • 22. Juli 2004 um 19:29
    Also hab ne SkyDSL karte drinn, läuft ja auch über Koaxkabel & Satellitenschüssel, liegts event. daran!? Hab auch ma mit extra PCI Soundkarte eben getestet, jedoch gleicher Effekt bzgl. Rauschen, also kann es am Ausgang so nicht liegen, rauscht ja auch an alles anderen aus/eingängen genauso, aber auch nur an meinem Rechner :-(!
    @ Duke
    • CityDuke
    • 22. Juli 2004 um 17:59
    Hallo, leider weiß ich nicht ganz was des ist?! Scheinbar gibts das prob auch nur mit meinem rechner, habe mal andere getestet, kein rauschen!
    @ Duke
    • CityDuke
    • 22. Juli 2004 um 16:45
    also nun hab ich auch mal ein Problem (eigentlich schon länger), und zwar wenn ich meinen PC an den Mixer schließe, rauscht / brummt die anlage, und wenn ich dann die endstufe aufdrehe is das bald lauter als die musik die drüber gespielt wird. Ich kann mir nur nicht erklären warum, am Mixer liegt es nicht, hab auch ma PC direkt an die Endstufe geschlossen, das gleiche brummer / Rauschen in Hoch und Tieftönern. Auch wenn ich den Mixer ausmache, rauscht es, zwar bissl weniger aber immernoch gut hörbar, und wenn ich den Rechner ausmache rauscht es auch noch. Aber egal was ich sonst anschließe -> nix rauscht. An kabeln liegts auch nicht, habs mit allen durchgetestet, sobald ich das in den PC ausgang stecke rauscht die Anlage (in meinem Fall übrigens Low Budget PA 2x10"/2 immernoch ohne dämmung). Einzige Möglichkeit die mir einfällt das event. Soundkarte (Onboard @ Asus A7N8X Deluxe 2.0) irgendwie nich ganz richtig läuft oder so. Hat da vielleicht noch jemand eine Idee woran das liegen kann?! Das geht mir nämlich ziemlich auf den Keks!
    @ Duke
  • Diverse Fragen von Anfänger
    • CityDuke
    • 21. Juli 2004 um 23:52
    Jop seh ich genauso, denn sonst brauchst du einen Sub mit passiver Frequenzweiche, also am besten 1 Amp für Tops, 1 Amp für Subs + Aktive Frequenzweiche. Is zwar bissl mehr aufwand, aber immernoch die beste lösung, denn die weichen un Subs sind gerade im niedrigeren Preisniveau nicht immer das optimalste, u.a. auch von der trennfrequenz!
    @ Duke
  • berechnung des max. SPL
    • CityDuke
    • 21. Juli 2004 um 23:37
    Na von der Theorie her 3db pro Leistungsverdopplung, in dem Falle dann
    1w/1m = 96 db
    2w/1m = 99 db
    4w/1m = 102 db
    8w/1m = 105 db
    16w/1m = 108 db
    32w/1m = 111 db
    64w/1m = 114 db
    128w/1m = 117 db
    Also würde dein Teil theoretisch auf 117 db / 1m kommen, naja aber auch nur Theoretisch, praktisch müsste man es Messen, kommt auch auf räumlichkeit an, powercompression , obwohl bei der leistung vielleicht noch nicht, aber an und für sich kann man theoretisch nur +3 db /Leistungverdopplung nehmen, praktisch müsste man das Teil messen um den genauen max. spl zu bekommen, meine ich!
    @ Duke
  • Noppenschaum oder Dämmwolle
    • CityDuke
    • 20. Juli 2004 um 21:20
    In den Arls kommt weder Dämmaterial noch Noppenschaum! Der wird nicht "gedämpft" !!! Hab ich nämlich schon im Arls Thread gefragt und da hat man mir das gesagt!
    @ Duke
    • CityDuke
    @ Duke
  • Will Doppel 15" Subwoofer bauen
    • CityDuke
    • 19. Juli 2004 um 20:13
    ich würd an deiner stelle aktiv trenne, am günstigsten geht das wohl mit der behringer 2310 Frequenzweiche, brauchst halt für die Subs ne eigene Endstufe, ist aber die beste Lösung denke ich!
    duke
    • CityDuke
    duke
  • Wer kennt diese Boxen???
    • CityDuke
    • 19. Juli 2004 um 19:19
    Der Hochtöner ist definitiv ein Piezo Treiber, hatte die gleichen Hochtöner ma un meinen unerfahrenen jahren für 5 ? @ ebay gekauft und gleich wieder verkauft, das 1 3/8 Zoll bezieht sich auch nur auf das Schraubgewinde vom dem Schrotthaufen! Also Finger weg! Nix gutes!!!!!
    @ Duke
  • ---+++ Testberichte über DAP RW Stage Serie +++---
    • CityDuke
    • 18. Juli 2004 um 23:06
    In der Regel sollte man aber nicht 2 verschiedene Bässe benutzen, zwecks ausschlöschung usw. wenn dann würde ich den 18ner bis 60 hz und dann den 15ner ab 60 hz bis, naja wo deine Tops halt am besten ankoppenln können.
    @ Duke
  • !!!Der ow-Budget-Pa Gehäuse-Thread!!!
    • CityDuke
    • 17. Juli 2004 um 09:20
    Morgen, da noch keiner was geschrieben hat, fang ich mal an da ich meine Gehäuse ja diesem Woche fertig gestellt hatte.
    Gebaut hab ich die 2x10"/2 !
    Holzkosten:
    15mm Sperrholz @ 23.60 ?/m² , Gesammt 60 ? da ich die Teile teilweise ein paar cm größer dimensioniert hatte bzg. der Versteifungen.
    Baumarkt:
    Holz gekauft bei unserem guten Köthe Holzmarkt, ich denke die ham das genauso zugeschnitten wie ich das wollte, alsi auf dem mm genau, weiss aber nich wie das andere machen.
    Gährung:
    Ich hab alle nötigen Teile auf Gährung geschnitten, ist ja auch nicht schwer da es immer der gleiche Winkel (13,66 oder so) ist, zumal es dann auch deutlich besser zu verleimen geht. Gehnitten via Kreissäge wo man logischerweise den Winkel einstellen kann.
    Dübel/Lamellos:
    Ich hab weder irgendwas gedübelt noch mit Lamellus versehen, da ich das ganze geleimt und geschraubt hab, brauchte auch so keine Schraubzwingen, die Schrauben haben die Teile ja schon gut zusammengepresst, zumindest hält alles ohne Probleme! Jedoch würd ich mal sagen das es mit Dübel bzw. Lamellos noch etwas stabiler wird, ob das nötig ist, denke icht nicht, aber schaden kann es ja nicht wenn man die Möglichkeit hat.
    Ausfräsungen:
    Tja ohne Oberfräse gibt es da auch nicht viel maschinell zu fräsen, also hab ich um Griffe, Anschlussterminal und Flansch zu versenken zum Stemmeisen greifen müssen. Machte sich bei dem Sperrholz ganz gut weil man ja einfach 2-3 Schichten runternehmen kann. Hat aber trotzdem stundenlang gedauert bis ich das alles "ausgefräst" hatte! Die Auschnitte sind alle via Stichsäge entstanden, is zwar nich ganz so schön wie mit Oberfräse aber geht auch gut wenn man das ganz ruhig macht :-).
    Was ich vergessen hatte, was mich am meisten geschickt hat an den Gehäusen waren die Auschnitte für die BR Rohre, da da ja 70er Rohre reinsollen is mein Auschnit nur 70 im Durchmesser gewesen, nur die Rohre sinn ja auch ca 2 mm dick. Da ich aber nur eine scheiß uralt Feile habe hab ich da bald stunden gebraucht um die 2 mm noch rauszufeilen :(, ansonsten ging aber alles gut !
    So , das war es erstmal von mir, bin sehr zufrieden mit den Tops auch wenn mir immernoch dieser blöde Noppenschaum fehlt, aber naja in der Ruhe liegt dir Kraft :wink: .
    • CityDuke
    Holzkosten:
    Baumarkt:
    Gährung:
    Dübel/Lamellos:
    Ausfräsungen:
  • Was haltet ihr hiervon ?! Und , viele Fragen :-P
    • CityDuke
    • 16. Juli 2004 um 19:05
    Jo :-), hast aber schon Recht Mnyut, einfach drauf losbauen ohne gewisse Vorkentnisse läuft meistens schief. Ich würde mich auch erstmal ein wenig durchs Forum lesen @ poodle
    @ Duke
    • CityDuke
    @ Duke
    • CityDuke
    • 16. Juli 2004 um 18:59
    Bissl Suche benutzen hätte auch nix geschadet, Low Budget Tops & Subs @ http://www.lsv-hamburg.de/ , ARLS Bauplan @ http://www.paplans.de.vu/
    Genauer :
    1x10"/2 Top @ http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=34&products_id=304&osC
    Alternativ auch 2x10"/2 @ http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=34&products_id=303&osC
    Low Budget Sub @ http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=70&products_id=310&osCsid=af1930531ec7b544cdff630fb8c01efa
    Baupläne der Boxen sind bei LSV Hamburg zu erfragen wenn ich nicht irre
    @ Duke
    • CityDuke
    Genauer :
    @ Duke
    • CityDuke
    • 16. Juli 2004 um 18:54
    Also in dem Falle würde ich, wenn es denn Selbstbau sein sollte und sich die 1500 Euro auf alles (also Amps & Boxen) würde ich 2 ARLS als Sub (ca 400?) und dazu ne TA 2400 (auch 400 Euro) und als Tops die Low Budget Tops ala 1x10"/2 (400 ? mit Holz un Terminals usw. für 2 Stück) und dazu ne Ta 1050 (250 ?) und noch ne 2310 Frequenzweiche.
    Ich denke damit müsste dein Vorhaben gut klappen und die Anlage ist auch gut erweiterbar. Also das später noch 2 ARLS dazukommen, da die Endstufe ja gut mit 4 ARLS klarkommt!
    Alternativ könnte man auch die Low Budget Subs anstelle der ARLS benutzen, Vorteil, klingen besser und sind kleiner, nachteil , ein wenig teuerer!
    @ Duke
    • CityDuke
    @ Duke
