  2. MarcoBrockmeyer
Beiträge von MarcoBrockmeyer
  • S: Zündgerät für Mac500 / Mac600 / Roboscan918
    • MarcoBrockmeyer
    • 1. März 2024 um 22:40
    Ich habe noch eine andere Quelle gefunden:
    28.8€ |HTI Lampe Elektronische Trigger die Bühne Spezialisiert Arten Zündgerät für Moving Head Licht Folgen Spot Lampen 250Watt 575Watt 1200W|Vorschaltgeräte| - AliExpress
    Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
    de.aliexpress.com
      • 41,36 kB
      • 587 × 1.200
  • Controller Setup für OHM TRS 212 / TRS 218
    • MarcoBrockmeyer
    • 21. Juni 2005 um 17:50
    Aber selbst wenn du dir einen neuen Creed controller kaufst, hast du die Daten immernoch nicht auf dem Papier...
    Sonst würde es ja irgendwo im Netz stehen, ein par Leute werden sich wohl son Teil schon gekauft haben...
    Und es ist geschickt zu schreiben, die Boxen laufen ohne super, aber mit Controller noch viel besser, damit bewegen sie doch die interessenten auch gleich dem Controller mitzukaufen..
    MFG
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    • 19. Juni 2005 um 16:32
    Also ich kenne das auch nicht anders, als dass man den Original Controller kaufen soll...
    Mir haben sie totalen mist erzählt, als ich bei kmt angerufen habe, und den low cut des pac3 systems erfragt habe, selbst das verraten die nicht...
    Habe dann einen gebrauchten pac3 controller gekauft und gut wars...
    MFG
    Marco
  • PA-Transport
    • MarcoBrockmeyer
    • 27. Mai 2005 um 23:03
    Bei der KMT Pac 3 gibt es schöne Tüten. Also gut gepolsterte Bag´s die sind klein und schnell überzuziehen. Und schützen sehr gut!
  • ist diese box das geld wert?
    • MarcoBrockmeyer
    • 3. Mai 2005 um 17:46
    Ich finds lustig, was hier abgeht. Bitte teilt uns mit mit welchen boxen von wem ihr voll die mukke in ner turnhalle macht...
    *lol* :D
    • MarcoBrockmeyer
    • 13. April 2005 um 17:13
    schaut euch mal die bewertungen an, da haben leute netzkabel für über 900euro gekauft und eine positive bewertung abgegeben...
    das kann doch nur verarsche sein...
  • RAVELAND 5528-l
    • MarcoBrockmeyer
    • 17. März 2005 um 19:16
    Ich kann aus erfahrung sagen, das diese "billig"Endstufen einfach keinen Bass bringen. Ich habe eine Crest cpx2600 mit ner kmt N500 / SGL 750 und PSE SM 1220/ 2000 verglichen, und obwohl die crest ja eigendlich über dem Boost/Tamp niveau liegt kommt bei 750watt an 4 ohm kein bass rüber! die sm1220 mit 610watt drückt die einfach so weg...
    deshalb würde ich auf jeden fall zur aktiven lösung mit gebrauchten guten Endstufen raten!
    z.b. ich habe mir am anfang ne gebrauchte kmt N500 für 200euro gekauft, die gefällt mir bis heute sehr gut, wogegen ich die crest wieder verkaufen werde...
    Probiert es aus. Ihr werdet überrascht sein, wie krass sich ein Bass bei verschidenen endstufen verhält!
    MFG
    Marco
  • Welche Boxen + Amp
    • MarcoBrockmeyer
    • 1. März 2005 um 18:36
    für 500euro bekommste gerade mal eine etwas gescheite box...
    für das geld ne anlage leihen, da könnte was bei rüberkommen.
    also mal ehrlich, so wird das nix.
    min. 4-6000euro
  • Amp empfehlung
    • MarcoBrockmeyer
    • 1. März 2005 um 18:17
    ich würde dir die pse sm1220 empfehlen, 2kw/4ohm im brückenbetrieb.
    hhabe auch zwei pzb46 im von b&c vorgeschlagenen br gehäuse und die leistung reicht vollkommen aus.
  • KMT - Wer kennt die Boxen? Erfahrungen?
    • MarcoBrockmeyer
    • 24. Februar 2005 um 16:37
    Habe die pac3. da gehen nach 5-6jahren die verleimungen auseinander, also musste ich nachschrauben, aber ansonsten gute gualität und schön laut. Finde aber eine sw1520 für eine df1022 zu wenig.
    Als amp´s die sgl750 für die df1022 und die Pse sm2000 für die sw1520.
    Die schafft auch locker zwei Bässe pro seite.
    mfg
    Marco
  • Datenblatt für KMT N230
    • MarcoBrockmeyer
    • 16. Februar 2005 um 16:41
    16Ohm: 2*45Watt
    8Ohm: 2*80Watt
    4Ohm: 2*115Watt
    2Ohm: 2*120Watt
    8Ohm gebrückt: 1*240Watt
    Dämpfungsfactor bei 8Ohm/1 Khz 180
    19" * 360mm * 1HE
    ca. 8kg
    hoffe das ist ausreichend.
    mfg
    Marco
  • KMT Pac3 + 18er Sub/ AC530 + DCX2469Controler:Wie verkabeln?
    • MarcoBrockmeyer
    • 29. Januar 2005 um 14:11
    Also mit dem shure micro kommt da ganzschöner mist raus.
    Der Pac3 controller hat ja für die SW1520 einen mono out, und der behringer invertiert erst mal einen ausgang zum pac3 , so das es garkeinen bass mehr macht, ausserdem verzögert er nicht die sw1520, sondern die B&C 18er PZB´s. schon komisch, oder?
    • MarcoBrockmeyer
    • 29. Januar 2005 um 13:40
    Ok, danke schon mal für die netten und guten Vorschläge!
    Ich werde es dann mal mit meinem shure sm58 ausprobieren.
    Wie sieht es mit diesem Behringer Ultra curve aus, wäre der eine sinnvolle ergänzung?
    MFG
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    • 29. Januar 2005 um 13:20
    Hab nun 24DB But eingestellt.
    Und was für ein micro baruche ich?
    Taugt das Behringer mirco, das empfohlen wird was?
    MFG
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    • 28. Januar 2005 um 16:54
    Denke so wie es fossi beschrieben hat werde ich es erst mal machen, läuft auch schon so eine weile.
    Das mit den beiden verschidenen Bässen hat sich "leider" so ergeben.
    Vorteil ist ja, das ich mit den 18ern tiefer runter komme (36-100Hz laufen sie im momend mit But48/24).
    Vom aussehen ist es ok, da es genau übereinander passt, und die tops auch auf optimaler höhe sind.
    Habe eben mal mit dem Delay gespielt, und es steht nun auf 3,33ms fürden pac3 weg. So "donnert" es schon mehr wie normal.
    Wenn ich mehr oder weniger gebe, wirds wieder leiser.
    Und einmessen kann ich nichts? Das wäre ja die einfachste lösung.
    MFG
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    • 28. Januar 2005 um 16:14
    Was mir gerade eingefallen ist, man hat doch auch irgendwie die möglichkeit, die Anlage mit dem Behringer einzumessen, oder ?
    Aber wie???
    Dann muss ich mir doch erst son messmicro kaufen, und das ist doch bestimmt schweineteuer, da es ja sehr genau sein müsste.
    • MarcoBrockmeyer
    • 28. Januar 2005 um 15:43
    Das mit den verschidenen frequenzen (35-60Hz/60-150Hz) habe ich schon gehabt, allerdings wirds wieder leiser, und habe mal zurz mit martin meinzer (KMT-Boss) gesprochen. Er sagte es wäre sogar besser beide Bässe an den kmt-controller zu betreiben, als mit den verschidenen frequenzen.
    Werde das mit dem Delay mal probieren. Muss dann ja die 15" verzögern, oder?
    Aber wenn ich eine etwas größere "bühne" habe, kann ich dann doch die 18" zusammen in die mitte stellen, und die SW1520 unter die Tops, oder?
    Meine gelesen zu haben, das das wohl die beste lösung ist. Dann noch mit passendem Delay...
    MFG
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    • 27. Januar 2005 um 21:38
    Stimmt eigendlich auch wieder...
    nur wenn ich vom behringer zur KMT N500 gehe, muss ich drehen.
    Wieviel delay würdest du einstellen?
    Und ich habe mal den Kanal für den Mono out zu den PZB´s invertiert und es kam mir so vor, als käme noch mehr bass, wenn es zusammen mit den KMT-bässenspielt. "Rumst" halt irgendwie etwas mehr in den Tiefen frequenzen...
    • MarcoBrockmeyer
    • 27. Januar 2005 um 19:16
    also gehe ich in den Behringer rein, und "schleife" das Signal erst mal so durch zum PAC3 controller, ohne was zu verändern, außer die Phase.
    Dann muss ich allerdings doch nach dem Pac3 das signal wieder drehen, und an die SM2000 und SGL750 zu gehen, da die ja wieder 2=+ und 3=- haben, oder? (Behringer 2=+ / PAC3 3=+ / Amp 2=+)
    MFG
    Marco
    • MarcoBrockmeyer
    • 27. Januar 2005 um 17:38
    Hi, ich habe ein kleines "Problem":
    Zur verfügung steht folgendes:
    Fangen wir mal bei den Controllern an:
    KMT Pac3 controller "AC530",
    Behringer DCX 2496
    Endstufen:
    PSE SM2000, SM1220 , KMT SGL 750, N500
    Boxen:
    2xB&C PZB46 im selbstbaugehäuse (Gebrückt an der PSE SM 1220)
    2x KMT SW1520 (je einer an einem kanal der SM 2000)
    2x KMT DF1022 (je eins an der KMT SGL 750)
    2x DAP A12s (gebrückt an der KMT N500)"Monitore"
    Folgende Frage:
    Soll ich vom Mischpult in den DCX 2496 und von da aus in den PAC3 controller um eventuell noch die limiter des 2496 zu benutzen, oder besser das Signal aus dem Mischer auf beide Controller aufteilen?
    Weiteres:
    Die Pinbelegung der KMT N500 und des PAC3 controllers ist 3=+ 2=- 1=Gnd.
    Allerdings sind alle anderen Geräte auf: 2=+ 3=- 1=gnd geschaltet.
    Sollte ich mir Die kabel umlöten oder reicht ein drehen der Phase im dcx2496???
    Für anregungen wäre ich sehr dankbar.
    MFG
    Marco
