  2. BartM
Beiträge von BartM
  • Multicore
    • BartM
    • 21. Februar 2017 um 08:37
    Gibt es den Spleiß auch als Stagebox wo schon 2 oder 3 Netzwerkbuchsen eingebaut sind ?
    Habe jetzt gestern mir mal das Multicore von dem Bekannten angeschaut und mit einem Kabeltester von überprüft.
    die 8 inputs sind alle so weit in ordnung.
    Jedoch sind bei den 4 Returns sowohl als XLR und Klinke bei 2 Adern Wackler oder es kommt keine signal durch.
    Die Stecker und Buchsen sind auch alle schon etwas älter.
    Muss jetzt mal den Bekannten fragen was er dafür noch haben will.
    Wenn dann würde ich sowieso alle Stecker und Buchsen neu machen.
  • Multicore
    • BartM
    • 20. Februar 2017 um 13:42
    Hatte fürs Wochenende von einem Bekannten ein Multicore bekommen ist aber schon etwas älter.
    einen Kanal habe ich dann für DMX verwendet und es ging ohne probleme.
    Da das Multicore etwas älter ist, scheinen auch einige Stecker oder Buchsen nicht richtig zu funktionieren.
    Der bekannte will es auch hergeben da er es nicht mehr braucht, jetzt weis ich nicht ob es sich lohnt das Multicore zu nehmen und alle Buchsen und Stecker aus zu tauschen. Natürlich würde ich gleichzeitig auch mal testen ob alle anschlüsse auch funktionieren nicht das irgendwo noch ein Kabelbruch ist.
    30 m Lang ist es ,hat 8 Inputs XLR und 4 Outputs als XLR und Klinke.
    Bei dem Spleiß: http://shop.sommercable.com/Kabel/Patch-Ad…-SPY-E1242.html
    Kann man da dann ganz handelsübliche Netzwerkkabel nehmen oder gibt es da speziele Netzerkkabel wo etwas dicker sind ?
  • Multicore
    • BartM
    • 17. Februar 2017 um 15:42
    War ja auch nur eine Idee.
    Wäre auch etwas teuer für micht, denke mal da liegt man bestimmt bei mindestens 500 €
    Wie ist das mit DMX ?
    könnte man einen Input für DMX verwenden oder müsste da auch ein spezieles DMX kabel sein ?
  • Multicore
    • BartM
    • 17. Februar 2017 um 14:02
    Zitat von "Tobi35753"
    Warum willst du 2x Speakon haben?
    Du willst doch hoffentlich keine Leistung (Verstärker -> Lautsprecher) über das Multicore jagen, oder?
    Eigentlich was das so meine Idee.
    Habe da schon mal ein Multicore gesehen wo auch 2 Speakonbuchsen verbaut waren.
    Vermute aber das dort auch anderen Kabel verwendet wurden.
    Im nachhinein ist ist es ohne Speakon auch besser.
    jetzt ist mir aber noch eine Idee gekommen, könnte man auch z.b einen der Inputs für DMX verwenden ?
  • Multicore
    • BartM
    • 16. Februar 2017 um 13:52
    Zitat von "Lino Jorzick"
    Wofür soll das gute Stück denn sein?
    Lino
    ich habe ein Behringer Xenyx X1204 USB und da wollte ich das Multicore anschließen.
    dort sind 4 XLR Male als eingang und 2 XLR Femal hinten am Mischpult als Main Out.
    also bräuchte ich mindestens mal 4 Eingänge und 2 Returns.
    Wobei 6 Eingänge und 4 Returns besser wären.
    so könnte ich mit einem Adapter von 6,3mm klink auf XLR noch 2 Weitere kanäle verwenden und wenn ich mal auf Aktive Boxen umsteige auch diese anschlißen.
    30m sind halt das was ich für auf die Bühne bräuchte.
    50 m wäre da für mich schon zu viel.
    12 / 4 wäre eventuell auch eine Idee.
    aber dann müsste ich es umbauen auf 10 / 6
    4 XLR returns und 2 Speakon.
    Das wäre noch eine option, so müsste ich nicht extra noch Speakon nach vorne legen für die Bühnen Monitore.
  • Multicore
    • BartM
    • 16. Februar 2017 um 12:09
    Habe mal bisschen rum geschaut.
    Selbst konfigurieren wäre halt ideal aber leider ist das auch recht Teuer glaube fast das fällt erst mal weg.
    Gebraute gibt es einige, das längst wo ich jetzt gefunden habe war 25 m auf einer Tromel auf England.
    An sonsten fand ich immer nur 15 m wo maximal 8 oder 10 Kanäle hatten.
    eine Kabeltromel wäre auch gut
    im moment habe ich halt 2 Multicore mit 10m und 15m
  • Multicore
    • BartM
    • 16. Februar 2017 um 10:23
    Hat schon mal jemand ein Multicore selbstgebaut oder umgebaut ?
    habe schon einige shops durchsucht nach einem Multicore
    mit 6/2 anschlüssen
    also 6 inputs XLR und 2 Returns XLR
    Oder auch 6 / 4 wobei 2 Returns dann Speakon sein sollten.
    Was ich bis jetzt gefunden habe sind 4/2 oder 6 Multicore, jedoch meistens nur 10 oder 15 m lang.
    Ich bräuchte jedoch 30m.
    Gibt es vielleicht Shops wo man Sich Multicore konfigurierne kann ?
    Was wäre den Billiger und einfacher, 8 bzw 10 Fach Multicore mit 30 m Kaufen und umbauen oder Alle komponenten wie Gehäuse, Kabel, Stecker, buchsen kaufen und selber bauen ?
  • Prunksitzung vom Faschingsverein
    • BartM
    • 16. Februar 2017 um 10:04
    Bald ist es wieder so weit in 2 Tagen findet die Prunksitzung schon zum 2. mal statt.
    Jedes jahr sieht es etwas anders aus bzw gibt es immer kleine änderung.
    Selbst der auf und abbau klappt immer recht gut, jeder weis was gemacht werden muss.
    so sah es letztes jahr 2016 :
    so 2015 :
    und so 2014 aus :
  • Nippelboard App ?
    • BartM
    • 12. Februar 2017 um 18:30
    Ja genau so was in der art.
    Habe jetzt selbst mal den App store durchsucht.
    Problem ist ja oft man kennt zwar den allgemeine namen wie z.b. Nipple board aber oft sind ja apps nicht unter dem Namen veröffentlicht.
    Bin jetzt auf die app Simpleboard gestoßen, genau das was ich suchte.
    Trotzdem danke.
  • Nippelboard App ?
    • BartM
    • 12. Februar 2017 um 11:58
    Hallo
    Bei TV Total gab es doch früher so ein Nippelboard wo man z.b. Videos oder Sounds abspielen lassen kann.
    Gibt es so etwas ähnliches auch als App für IOS ?
    So das man z.b. auswählt wieviel Buttons man benötigt und dann festlegt welcher Sound auf welchem Button ist ?
  • verschieden Boxen an Endstufe ?
    • BartM
    • 24. August 2016 um 16:17
    Das ganze hatte ich eigentlich für eine Vorführung gedacht.
    Werde aber mal schauen ob es icht doch mit nur 2 Boxen auch geht.
    Für mich riechen im moment die Boxen, bin aber immer mal am schauen ob ich irgendwo andere Gute finde.
    Jedoch eilt das bei mir nicht.
    • BartM
    • 21. August 2016 um 21:16
    würde es auch von der Technischen seite her gehen ?
    nicht das da z.b die einen Boxen defekt gehen.
    Endstufe wir da eh nicht voll aufgedreht.
    • BartM
    • 21. August 2016 um 19:16
    Hallo
    Kann man an eine Endstufe verschieden Boxen anschließen ?
    Die Enstufe ist eine Behringer iNuke NU1000 :
    Leistung: 2x 500 W an 2 Ohm , 2x 300 W an 4 Ohm
    die Boxen sind :
    Omnitronic KB208 Belastbarkeit nominal 100 W RMS / Belastbarkeit maximal: 200 W
    Omnitronic DX-822 Belastbarkeit RMS 150 W / Belastbarkeit (max.)
    300 W
    An der Endstufe sollen jeweil einemal Links die KB208 und DX 822 angeschlossen werden.
    Rechts dann genau so.
  • Neue Lichtsteuersoftware im kommen
    • BartM
    • 30. Juni 2016 um 16:39
    Es gibt ja schon einige Lichtsteuersoftwaren.
    Wäre gut wenn man auch von anderen Softwaren wie z.b. Dmx Control etc auch die DDF in die Software einfügen kann.
    Also die ganzen Geräte Definitionen.
  • Veranstaltung filmen
    • BartM
    • 29. Juni 2016 um 15:30
    Ok
    Danke.
    hat zwar noch bisschen Zeit bis die Veranstaltung ist aber wollte jetzt schon mal planen.
    kann sein das ich das vorher schon bei einer andere Veranstaltung testen werde.
    • BartM
    • 29. Juni 2016 um 10:42
    Stimmt nur das ich noch ein extra Mischpult verwende, nur zum Filmen.
    Jetzt muss ich nur schauen wo ich das Mikro für den Saal am besten anbringen.
    Dacht das ich es in der Mitte " aufhänge ".
    • BartM
    • 28. Juni 2016 um 20:25
    Könnte ich die Summe vom pult auch auf ein 2. kleines Mischpult legen und dort noch ein Mirko für den Ton vom Publikum mit abgreifen ?
    • BartM
    • 28. Juni 2016 um 19:50
    Hallo
    Wenn man eine Veranstaltung z.b. Prunksitzung filmt, wie könnte man am Besten den Ton abgreifen wenn ich die Akteure klar und deutlich hören will aber auch das Publikum hören will wenn es z.b. Klatscht oder singt ?
  • Traverse aufhägen
    • BartM
    • 25. Juni 2016 um 22:14
    Hier sind mal Fotos von den Traversen :
  • Traverse aufhägen
    • BartM
    • 25. Juni 2016 um 13:13
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Stell doch mal nen Foto von der Truss hier rein.
    Mit 3 Metern kommt man in ner Halle nicht sehr weit :wink:
    Das weis ich auch.
    Insgesamt habe ich 8 m ( 2x2m und 4x1m )
    und die Halle dürfte so ca 10 - 12 m lang sein.
    Da ich leider nicht weis von welchem Hersteller Kann ich das System nicht erweitern.
    habe auch schon bei ein paar Herstellern gefragt ob die wissen was für ein System das ist, aber keinem kam das Bekannt vor.
    Bin da auch am überlegen ob ich nicht 3 Punkt oder 2 Punkt Holen soll.
    Würde im Lager bisschen Platz sparen und auch beim Transport :)
