  2. BartM
Beiträge von BartM
  • TV Forum
    • BartM
    • 26. Oktober 2013 um 19:36
    Klar gibt es genügen Foren, jedoch sind viele Foren davon mehr auf 1 oder 2 Themen beschränkt.
    Man hart schon etwas wenn man sich dort anmeldet da man 1 Forum mit 3 Themenbereichen hat.
    Sind mit Sicherheit viele auch in anderen Foren drin wo nur PA, Video oder Licht Handel und man immer wieder in und her wechselt.
    Jedes Forum fängt ja mal klein an, gab bestimmt hier auch am Anfang nicht viele Profis. Wenn es mehr Nutzer gibt, können die Fragen auch besser beantwortet werden.
    Was nutzt es einem Wenn man in 5 Verschiedenen Foren ist wenn man z.b. in einem Alle oder die Meisten Themen erfragen kann ?
    Selbst in andere Foren habe ich es schon erlebt das da niemand kompetent genug war um eine Verständliche Antwort zu geben auf eine Frage und dort waren mehr " Profis " wie Amateure.
  • TV Forum
    • BartM
    • 25. Oktober 2013 um 11:31
    Warum soll das kein Mensch brauchen ?
    Wenn man kein Forum braucht, wieso gibt
    Es dann hier das forum ?
    Genau um sich mit anderen über das
    Gemeinsame Hobby oder nebenjob aus zu
    Tauschen
    Es gibt zwar schon ein paa Foren, jedoch sind in den
    Meisen nur PA und lich theme, selten auch mal videotechnik
    Was ja aucht immer mehr einzug in diese Bereiche findet
  • TV Forum
    • BartM
    • 24. Oktober 2013 um 22:37
    was warum ?
  • TV Forum
    • BartM
    • 22. Oktober 2013 um 21:32
    Hallo
    Habe auch mal ein Forum erstellt http://megatv24.de/.
    Das Forum soll über Videotechnik und Lichttechnik handeln, eventuell komm da noch der Bereich Tontechnik dazu.
    Die einzelnen Bereiche wie Lichttechnik sind nochmal unterteil , ebenso bei Videotechnik.
    So soll es etwas übersichtlicher sein.
  • Suche : Mikrofone, Rack, Multicore Kabel ...
    • BartM
    • 11. Oktober 2013 um 14:04
    und hoch damit
    Bin wieder auf der Suche nach ein paar Sachen.
  • Funkmirofon
    • BartM
    • 19. August 2013 um 17:03
    Das Sekaku teil war nicht aus Ebay, sondern von jemand der glaube ich ein paar Jahre lange Musikanlagen vermietet hat, aber selber sich mit der Sendeanlage da nicht auskennt.
  • Funkmirofon
    • BartM
    • 18. August 2013 um 18:12
    Bei dem Kauf der Sendeanlage hat halt der Bekannt nicht genau geschaut, er wusste auch nicht wirklich das es da unterschiede gibt.
    Es ist ja nicht direkt ein Open air, mehr für durchsagen bei 3 bis 5 Vorführungen, von einer Feuerwehr.
    Ist es vielleicht besser die Sendeanlage wieder zu verkaufen und sich eine andere im UHF zu holen ?
    da die ja mehr so auf verschiedene Events verwendet werden sollte und eigentlich nie irgendwo fest installiert wird.
  • Funkmirofon
    • BartM
    • 18. August 2013 um 12:56
    Hallo
    Ein Bekannter habt eine Sendeanlage von Sekaku , dies hat die beiden Freqzenzen
    179.300 MHz und 194.600 MHz also im VHF Bereich.
    Habe gelesen das man solche Anlagen nur bei Festinstallation einsetzen soll und das die Gebührenpflichtig wären.
    Wie ist das aber wenn man diese z.b. bei einem Fest einsetzen will das mehr im Freien ist ?
    Ist eine Veranstaltung die ca. 8 Stunden lang ist aber nur 3 bis 5 mal ca. 30 Minuten lange die Anlage verwendet wird.
    Ist es da besser auf eine UHF Anlage die zur not auch vorhanden wäre zurück zu greifen ?
  • Frage zu Alu Truss
    • BartM
    • 3. August 2013 um 10:44
    Danke, werde mal dort nachfragen.
    Was kosten den ca. 1m Astralite ?
    • BartM
    • 1. August 2013 um 12:40
    hab da auch nur mit einem Maßband nachgemessen, Jetzt habe ich mal genauer gemessen.
    Die wandstärke ist 2 mm.
    • BartM
    • 31. Juli 2013 um 12:54
    habe mal nachgemessen die wandstärke ist 3-4 mm.
    • BartM
    • 30. Juli 2013 um 11:59
    Danke,
    für den Anfang reichen mir die 8m wo ich habe, wollte halt nur schauen ob ich Bodenplatten dafür Finde.
    • BartM
    • 27. Juli 2013 um 13:23
    Muss da zu sagen habe nur an einem 1 m stück geschaut, werde aber nächste Woche mal an allen genau schauen ob ich da was erkennen kann.
    Break sind doch die Streben oder ?
    die an den beiden Enden wo wie ein Kreuz aus sehen sind nur auf 1 seite in der Mitte verschweißt.
    Gibt es vielleicht irgendwo ne übersicht von einige Traversen Herstellern ?
    • BartM
    • 26. Juli 2013 um 17:52
    Brake ? welches Teil ist das den :oops:
    Die Traversen wo ich bis jetzt gesehen habe, haben alle irgendwie an den enden keine extra streben drin wie bei mir. muss ich mal weiter suchen.
    • BartM
    • 26. Juli 2013 um 17:11
    Danke, wie finde ich jetzt heraus wenn ich eine Bodenplatte brauch, welches die richtig ist ?
    stehen da immer Maße bei solch Bodenplatten dabei ?
    • BartM
    • 26. Juli 2013 um 16:48
    habe 4 x1m und 2x 2m also insgesammt 8m davon. Im Moment reicht mir die Länge, aber falls ich mal so eine Bodenplatte brauch muss man ja wissen was für eine man da nehmen kann.
    • BartM
    • 26. Juli 2013 um 12:05
    Habe mal Bilder gemacht.
    und geschaut ob irgendwo ein Stempel ist, aber nix gefunden.
    Die Traversen habe ich auch gebraucht gekauft, ebenso auch mal bei dem Verkäufer gefragt, aber der hat die auch gebraucht gekauft.
    • BartM
    • 26. Juli 2013 um 09:54
    Ich habe mal nachgeschaut,
    an jeder Ecke sind noch Teilweise Aufkleber drauf, aber nocht wirklich etwas zu erkennen.
    Irgendwas mit : Head Light steht da.
    Kann man an Hand den Maßen erkenne was für ne Traverse es ist ?
    es ist ne 4 punkt Traverse und die ca 24 cm breit ( der abstand von den Stegen zu den außeren Rohren ist ca 18 cm).
    Wieviel verschieden 4 Punkt Traversen Hersteller gibt es den und unterscheiden die sicht sehr stark ?
    • BartM
    • 25. Juli 2013 um 19:06
    Hallo
    Kann man irgendwie erkenne was für Alu Truss man hat ?
    gibt da doch bestimmt verschieden Modele.
    • BartM
    • 30. Juni 2013 um 16:51
    @ Up
    Suche immer noch ein paar Sachen :D
