  2. BartM
Beiträge von BartM
  • Suche : Mikrofone, Rack, Multicore Kabel ...
    • BartM
    • 17. April 2013 um 19:57
    @ up
    Edit : Gesuchtes aktualisiert, Gefundenes entfernt.
  • Stromkabel mit mehreren Dosen - alle 2 Meter
    • BartM
    • 19. Februar 2013 um 17:06
    Hm, sehe nur ich auf dem abgebildeten Stecker keinen Schutzkontakt :?:
    Dass da nur ein 2-poliger Stecker (auf dem Foto) drann ist, sollte man sogar als HKS sehen.
    Wenn nicht --> anderes Hobby suchen :wink:
    Habe bei dem Verkäufer mal nachgefragt und hier die antwort :
    Es ist wirklich ein Schukostecker & kein Euro-Flachstecker!
    Kann sein das es durch das Bild nur so aussieht, da dersteckter so liegt das dieser als euro stecker aussieht.
    wäre über hautp so ne Eurosteckerleiste mit schuko steckdosen erlaubt ? Denn es ist ja keine schutzleiter da, könnte man schnell eine schtromschlage bekommen wenn da mal eine gerät defekt wäre wo schuko stecker hat.
    • BartM
    • 16. Februar 2013 um 20:12
    @ up
    suche immer noch.
    Edit: gefundenes entfernt und gesuchtes aktuallisiert.
  • Kreuzschiene als Software
    • BartM
    • 3. Februar 2013 um 20:33
    verstehe ich das richtig du willst also anstatt eines Videomischer ne software wo man z.b. auf 4 Leinwänden 4 verschiedene video zeigen kann ?
    Es gibt doch auch Videomischer die HD können sind natürlich teuerer wie die analogen.
  • ACME Lichteffekt ..
    • BartM
    • 31. Januar 2013 um 21:54
    Ok danke.
    Dachte erst das da vielleicht etwas fehlt .
    • BartM
    • 31. Januar 2013 um 18:45
    Ja da sind 4 farbige Spiegel.
    hier mal ein Bild vom inneren mit den spielgen.
    Die Spiegel sind fest. davor ist so ne scheibe mit 2 schlitzen wo sich dreht. Vermutlich ist die scheibe auch so ne art Reflektor.
    • BartM
    • 31. Januar 2013 um 17:49
    Hat keiner den selben Lichteffekt oder weis woran es liegt das der lichtstrahl so komisch aus sieht ?
    • BartM
    • 30. Januar 2013 um 19:40
    @ up...
    suche immer noch ... :D
  • Lichteffekte Datenbank ?
    • BartM
    • 28. Januar 2013 um 20:21
    Dachte zwar mehr an so ne Datenbank wo man sich von effekten Bilder an sehen kann wie die aussehen oder eventuell auch Videos.
    aber das mit den Fixtures ist auch ne gute idee. könnte man ja mit integrieren.
    wie gesagt ist nur sehr viel arbeit und man muss leute haben die sich damit auskennne :(
    • BartM
    • 24. Januar 2013 um 18:51
    War ja auch nur so ne idee.
    Wenn dann müsste man es so machen das man sich registrierne kann und auch selber Lichteffekte eintragen kann.
    Klar das da nie alle zusammen kommen aber mit sicherheit einige.
    Bei Effekten es mehrere male von unterschiedlichen herstelern geben würde und der Effekt gleich aussieht könnte man zusammen fassen.
    • BartM
    • 24. Januar 2013 um 15:45
    Wäre es sinnvoll wenn man so ne Datenbank machen würde ?
    so kann jeder schon mal vor dem kauf sehen wie so manche effekte aussehen.
    ist halt nur etwas arbeit so ne Datenbank zu pflegen.
    • BartM
    • 24. Januar 2013 um 14:58
    das bei Youtube einige videos sind weis ich und das La check so etwas ähnliches macht auch.
    Ging eher darum eine datenbank wo jeder sich mal anschauen kann abhand von Bildern wie der licht effekt ist.
    und auch infos über die lichteffekte bekommt.
    Natürlich das auch ältere Lichteffekte dort zu finden sind eventuell.
  • Alutruss f33 29cm wie neu 4stk
    • BartM
    • 23. Januar 2013 um 14:34
    vieleicht wäre es auch gut ein Bild zu posten das man den zustand erkennt.
    und wie ja schon gesagt Details, z.b. wie lang sind die und eventuell ob Versand oder nur Abholung .
  • ? Wunder ? DMX Gerät in einer Kette reagiert nur sporadisch
    • BartM
    • 23. Januar 2013 um 12:03
    Gibt es das gerät 8 nochmal in der kette ?
    Wenn ja schon mal die geräte getauscht und versucht ?
    Oder kabel tauschen
  • Movinghead "aufhängen"
    • BartM
    • 22. Januar 2013 um 13:24
    Das man so etwas nicht macht weis ich schon, aber so manche hier lesen nur die Wörter wo sie wollen
    ES war nur zum testen und maximal für 2 stunden.
    ebenso war ja eine Safetey mit dran und zur 2. sicherheit ein netz , wobei die Movinghead ja maximal 1,5 m hoch hingen.
    - Verwendung einer stabilen, auch unter Hitzeeinwirkung formstabilen, nicht brennbaren Befestigung => Kabelbinder sind raus.
    - zweite, unabhängige Sicherung => selbe Anforderungen wie oben => Keine Kabelbinder
    Sollen wir es ganz genau nehemen ?
    dann dürfte nichts aufgehängt werden egal ob mit stahlseil, Rundschlinge etc ..
    Denn bei Hitzeeinwrikung, z.b. durch feuer wird auch Stahl relativ schnell "instabil" bzw verliert an festigkeit. Bei größeren Stahlteile dauert er länger, als bei schrauben oder wenkeln.
    aber das ist ja ein anders thema.
    könnte man eine traverse auf die auf 2 stahlträger zu liegt mit endloschlingen und schäkeln gegen verrutschen fixieren ? müsste ja eigenlich reichen denn wenn an den seiten noch 1 m überragt und dort ein scheinwerfer hängt, wo soll das die Traverse hin rutschen.
    Es gibt doch bestimmt an manchen veranstalltunge auch probleme mit dem aufhängen von Licht.
    Ein Stativ mit T Bar wäre ne möglichkeit wenn platz da ist, aber probiere dies mal über eine theke auf zu stellen. Denn die sollten erst über einer theke hängen aber am ende standen die Sicher auf 1 schrank.
    Deshalb wollte ich ja vorher erst testen ob die Kabelbinder halten, sie hielten zwar, aber war dann doch auf dem schrank sicherer.
    • BartM
    • 22. Januar 2013 um 11:00
    Hallo
    gibt es so etwas wie ne Datenbank für lichteffekte ?
    wo man Hersteller auswählt und die aktuellen und auch älterne Effekte von denene sieht.
    Dazu noch Details erhält und eventuell Bilder wie der Effekt aussieht.
    • BartM
    • 22. Januar 2013 um 09:57
    ok und wenn man an der decke nichts aufhängen kann da diese schräg ist, aber in dem Raum 2 Stahträger oder Holzbalken quer verlaufen ?
    Könnte man da eventuell ne Traverse auf die Balken legen so das links und rechts noch 1 meter übersteht und die Traversen nicht runterfallen können ?
    natürlich dies noch Fixieren an den Balken bzw Stahlträger. Oder ist das auch wieder zu gefährlich ??
    wie ist das überhaupt bei LED pars die keine Safetey Öse haben ?? muss das das safetey seil durch den Haltebügel ?? oder wie werden die zusätzlich gesichert ?
    • BartM
    • 22. Januar 2013 um 09:27
    schon mal genau geschaut ? NUR zum Testen für maximal 1 bis 2 stunden habe ich die da hängen gebabt und es war ein Safetey dran !.
    Die kabelbinder heben ja auch bis zu 8 KG, mit solchen werden normalwerwiese schläuche fixiert wo deutlich mehr Kraft drauf wirkt.
    Das ganze war auch nicht wackelig, da die Leuchtstofflampen einmal von der decke an Stahseilen hingen.
    Die Lampem waren ja auch aus nund nicht eingeschaltet. Das gehäuse der lampen sieht im querschnitt wie ein D aus .. an der flachen seite --> D war noch ein rastergitter und dahinter die Leuchte.
    runtergefallen wären die ja nicht, safetey war dran und vorallem unter den Movingheads war noch ein Netz gespannt.
    Wo ich das getestet habe spielt ja auch keine rolle, nach dem testen wurden die ja auch wieder auf den Schrank gestellt wo sie vorher waren.
    Von nachmachen war ja auch keine rede. Gibt es vielleicht andere möglichkeine außer Kabelbinder wie man z.b. ein Movinghead aufhängen könnte wenn man noch keine Traverse hat ?
    theathehaken sind mal vorhanden safety auch.
    • BartM
    • 21. Januar 2013 um 22:19
    die Movingheads sind Baugleich mit den Eurolite THM 6, welche ein Gewinde für eine Safety Öse haben.
    Habe mir die Movingheads nochmal angeschaut und die haben auch eine gewinde an der unterseite für eine Safety Öse.
    Die moving head wiegen 4 kg und ich habe Breite Kabelbinder die 80 N zugkraft aushalten.
    den bügel der Movingheads habe ich auf 1 Brett geschraubt das Brett würde dann mit 4 Kabelbindern samt Moving head um eine Leuchtstoff Lampe befestigt die von der Decke hängt. zusätzlich habe ich noch ein Saftey stahl sein durch die Öse und um die Lampe gemacht.
    Das ganze hat auch super gehalten, waren ja auch Industrie Kabelbinder.
    Das Ganze war ja auch nur für ein paar Stunden um etwas zu testen.
  • Einfacher DMX Player
    • BartM
    • 20. Januar 2013 um 00:36
    Dmx Control ist nicht offline.
    versuch es mal mit diesem link
    http://www.dmxcontrol.de/
    :D
