  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • Wer gehört zu wem ?
    • Oliver
    • 24. Februar 2017 um 13:24
    Zu wem gehört FBT? Scheint ja auch keine so kleine Firma zu sein und gibt es laut HP seit 1963.
  • Fullrange Tops für ein Dorfgemeinschaftshaus gesucht
    • Oliver
    • 23. Februar 2017 um 18:53
    Kennt jemand von euch die FBT X-LITE 15A?
  • Unterschiede zwischen Feedback Destroyern
    • Oliver
    • 20. Februar 2017 um 14:33
    Wird wohl ein Soundcraft Ui12, Lautsprecher sollen RCF Art 712-A MK II werden. Ein Handsender hat eine SM58 Kapsel, beim anderen bin ich mir gerade nicht sicher. Ist also schon ordentliches Zeug.
    Ich will die Anlage halt so robust und unproblematisch wie möglich machem.
    • Oliver
    • 19. Februar 2017 um 18:30
    Hi zusammen,
    wir werden in einem 10m breiten und 20m langen Saal mit circa 3m Deckenhöhe eine neue Ton-Anlage fest installieren. Es werden 2 Lautsprecher auf der schmalen Seite unter der Decke montiert, um den Saal dann der länge nach zu beschallen. Jetzt finden in diesem Saal allerdings auch öfter mal Termine mit 2 Funkmikros statt, die an fast jeder Position im Raum von technisch nicht versierten Menschen benutzt werden.
    Da nicht immer jemand mit Ahnung vor Ort ist würde ich gerne einen Feedbackdestroyer einsetzen.
    Im Vorfeld werde ich natürlich mit einem EQ die anfälligen Frequenzen bestmöglich entfernen, aber man weiß ja nie...
    Meint ihr für solche Zwecke wäre ein Behringer FBQ 2496 empfehlenswert oder gibt es noch bessere Geräte?
    Den Feedbackdestroyer würde ich dann zwischen den zwei Mikro-Empfängern und dem Mischpult einsetzen. Im Musikbetrieb hätte man also keine Auswirkungen.
    Viele Grüße
    Oliver
    • Oliver
    • 10. Februar 2017 um 09:53
    Ich überlege gerade ob es eine gute Idee ist auf das Behringer Pult zu verzichten, und nur das Soundcraft zu nutzen. Den Pegel könnte man ja über die Master Potis einstellen. Damit hätte man keine Gefahr durch Leute die am Pult fummeln.
    • Oliver
    • 9. Februar 2017 um 15:27
    Ok, die Lautsprecher kommen echt oft sehr gut weg. Ich werde die mal vorschlagen und bin selber gespannt.
    "Früher" waren solche Plastikkisten ala JBL EON immer verpönt :)
    • Oliver
    • 9. Februar 2017 um 15:07
    Die Lautsprecher werden über ein Behringer Pult laufen welches ich gegen uneingewiesene Nutzer absichern werde. Der Maximalpegel der Lautsprecher wird wahrscheinlich nie erreicht werden.
    Was mir halt Sorgen macht sind mögliche Rückkopplungen beim Mikrofonbetrieb. Es sind nur die EQs im Pult vorhanden, mit denen man die "anfälligen" Frequenzen nicht raus bekommt. Wäre halt echt unglücklich wenn sich (bei der für Laien sehr teuren Anschaffung) gleich ein Hochtöner verabschiedet.
    Gutes Flugmaterial ist natürlich auch wichtig, zum Teil werden wohl Leute unter den Lautsprechern stehen.
    • Oliver
    • 7. Februar 2017 um 18:49
    Danke für den Tipp, die Obergrenze wird aber circa bei +-1500€ für beide liegen.
    High end wird nicht unbedingt benötigt, wichtig ist der sorgenlose Betrieb durch Laien.
    Bei Mackie gibt es anscheinend eingebaute Feedback Destroyer, was ist von den Lautsprechern zu halten?
    • Oliver
    • 7. Februar 2017 um 14:54
    Vielen Dank für die Tipps. Wie gut ist denn der eingebaute Limiter in der RCF? Wäre schade wenn bei möglichen Rückkopplungen im Mikrofonbetrieb gleich der Hochtöner flöten geht.
    • Oliver
    • 6. Februar 2017 um 21:08
    ich bin eine ganze Weile raus aus dem PA-Thema und deswegen leider nicht so auf dem Laufenden.
    Gesucht wird ein paar Fullrangetops für die Beschallung von Sportgruppen oder auch mal einer Dorfparty. Der Raum ist circa 20 Meter lang und 10 Meter breit. Als Amping steht aktuell ein alter (roter) T.Amp 1050 zur Verfügung. Die Lautsprecher sollen in den Ecken auf der kurzen Seite unter der Decke fest installiert werden.
    Da die Musikanlage hauptsächlich von Laien benutzt wird wären vielleicht auch aktive Lautsprecher mit eingebautem Limiter eine Überlegung wert.
    Was gibt der Markt aktuell an ordentlichen Lautsprechern her? Preislich setze ich erstmal keine Obergrenze.
    Vielen Dank für eure Tipps
    Oliver
  • Gastronomiebeschallung/Mp3 Player?
    • Oliver
    • 17. Oktober 2010 um 12:27
    gibt es mittlerweile neue Geräte in dem Bereich?
    Ich hab aktuell folgenden Fall:
    Ein Sportverein ist auf mich zugekommen und wünscht ein Abspielgerät für CDs und die Möglichkeit USB Sticks mit Musik drauf direkt an das Gerät anzuschließen und abzuspielen. Bedient wird das Gerät durch nicht fachkundige Menschen wie Tanzkursleiterinnen etc.
    Je günstiger das Gerät ist desto besser (klar) allerdings sollte es definitiv verlässlich über mehrere Jahre funktionieren.
    Was ist von folgendem Gerät zu halten?
    CD-156
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=7423&spr=DE&typ=full
  • CD Player mit USB Anschluss
    • Oliver
    • 17. Oktober 2010 um 12:16
    Ich denke mal wir können hier dicht machen. Ich formulier die Frage im anderen Thread nochmal.
    Ist übersichtlicher.
    • Oliver
    • 17. Oktober 2010 um 02:14
    was gibt es aktuell an preiswerten CD Playern die über einen USB Anschluss verfügen über den man Musik direkt von Sticks abspielen kann? Muss keine 1000 Funktionen haben...
    Schönen Sonntag
    Oliver
  • Tote bei Love Parade
    • Oliver
    • 27. Juli 2010 um 23:51
    Zitat von "wora"
    was mich mittlerweile ärgert ist die tatsache, das sich die meisten TV-berichterstattungen nun in regelrechte hetzkampagnen verwandelt haben.
    da werden weinende menschen missbraucht, um hohe einschaltquoten zu erzielen. DAS finde ich - auf deutsch gesagt - zum kotzen!
    So isses halt. Ist auch nicht das erste Thema und wird auch nicht das letzte sein was ausgepresst wird bis keiner mehr davon hören kann. Köpfe müssen trotzdem auf jeden Fall rollen, aber wessen sollte dann wirklich besser das Gericht entscheiden. Der Kachelmann ist dank der Presse ja auch ruiniert.
    • Oliver
    • 27. Juli 2010 um 21:30
    Zitat von "ThoSchu"
    1. Das Gelände war für 250.000 Personen genehmigt
    2. Die Stadt und der Veranstalter hat mit 1 Million Besuchern gerechnet
    3. Duisburg hat knapp 500.000 Einwohner
    4. Die Infrastruktur der Stadt (Bahnhof und Innenstadt) ist nur für die Einwohner ausgelegt
    5. Es sind 1,4 Millionen (genaue Zahlen sind hier auch egal) gekommen
    6. Der Zugang war um das Gelände herum geplant mit nur einem Zugang (20m, entspricht nach VStVö 3000 Personen) und Ausgang ausgelegt
    7. "Fachkräfte" der Polizei wollten den Zustrom regeln
    8. Der Platz, der zu klein war, war eingezäunt und lag zwischen Bahngleisen und einer Autobahn
    9. Viele Behörden und auch Persönlichkeiten wussten von der Planung
    Liebes Forum: Von mir die einfache Frage:
    Hättet Ihr ruhigem Gewissens eine Genehmigung erteilt?
    Ich nicht!
    Und alle, die davon wussten, sind für mich mit schuldig.
    Die ach so schlauen Polizisten aus Bochum (und alle anderen) mache ich zu Mitschuldigen, denn es war klar, dass dieses "Sicherheitskonzept" nicht funktioniert.
    Ich habe viele große Veranstaltungen in der Planung erlebt und auch durchgeführt, aber hier hat ein komplettes System versagt.
    Und da sollte die "ich wusste es ja besser" Fraktion sich mal an die Nase fassen, warum Sie das nicht verhindert haben.
    Ich kann diese Fakten nur nochmal unterstreichen und bin echt sauer. Wie kann man nur so "§$"&%"§ sein und sowas genehmigen?
    Wenn man das Ganze auch nur mal kurz mit gesundem Menschenverstand betrachtet sollten schon die Alarmglocken läuten, dazu muss man nicht groß rumrechnen.
    Jeder der dort wissentlich sein Autogramm drunter gesetzt hat gehört eingebuchtet.
    Es wurden durch die Planung definitiv Menschenleben riskiert.
    Zwar gibt es immer ein gewisses Risiko aber in dem Fall hätte man es definitiv senken können (wenn ich mal an zusätzliche Wege wie z.B. die eh vollgesperrte Autobahn denke). Wenn das Risiko trotz aller möglichen Maßnahmen zu groß wird dann gehört so eine Veranstaltung auch abgeblasen bzw. gar nicht erst genehmigt und basta.
    Dann noch die kackfreche Aussage "wir konnten nicht damit rechnen dass Menschen aussergewöhnlich reagieren" oder so ähnlich. Das ist keine Klassenfahrt sondern eine Party wo viele Leute unter Drogen und/oder Alkoholeinfluss stehen und teilweise stundenlang angereist sind.
    Dann noch die Tatsache dass es nur einen Weg als Ein- und Ausgang gab. Wer kommt bitte auf solche Ideen?
    Wenn man sowas macht dann muss man wenigstens dafür sorgen, dass die Leute wenn das Gelände voll ist etc. bereits vor den Tunneln nicht mehr reingelassen werden und dadurch den Leuten die raus wollen dies auch ermöglichen. Was wäre passiert wenn es eine Panik auf dem VA Gelände gegeben hätte und alle panisch in den Tunnel gerannt wären...?
    Zudem war der Weg in den Tunneln wohl abschüssig und es war "Gleisbettschotter" auf dem Boden. Dieser ist ungefähr faustgroß und verträgt sich blendend mit Flip Flops und anderem leichten Schuhwerk.
    Dazu kommt das der Weg zum VA Gelände gar nicht oder nur ungeünugend ausgeschildert wurde und viele Leute gar nicht wussten wo sie hin sollten. Man muss kein VA Techniker oder "Sicherheitsexperte" sein um bei der Vorstellung Magenschmerzen zu bekommen -> grob fahrlässig.
  • Suche dringend RCF N681 Treiber oder eine Syrincs Box
    • Oliver
    • 26. Dezember 2009 um 20:15
    Brauchst du den Treiber immernoch?
  • U2 360° Tour
    • Oliver
    • 25. Dezember 2009 um 13:38
    Danke für die Links, hat mir sehr weitergeholfen.
  • U2 360° Tour
    • Oliver
    • 24. Dezember 2009 um 23:58
    weiss jemand von euch was einen bei der U2 360° Tour 2010 erwartet?
    Angeblich ist die Bühne wohl drehbar. Weiss jemand von euch wie das dort gehandhabt wird?
    Einerseits interessiert mich die technische Seite und andererseits die Konsequenzen wenn man als Gast hin geht. Meine Schwester möchte 2010 in Athen zum Konzert und sucht die besten Stehplätze und ich will ihr da keinen Mist andrehen (sagen wo sie am besten steht) da die Karten doch teilweise empfindlich teuer sind.
    Siehe z.B. http://www.viagogo.de/Konzert-Ticket…Karten/E-232140
    Danke schonmal für die Infos und weiterhin frohe Festtage
    Oliver
  • Syrincs S3
    • Oliver
    • 19. Mai 2009 um 22:32
    Soweit ich weiss sind im S3 Top die gleichen 10er drinnen wie im MPA Top und das müssten EV 10M sein. Aussage ist aber komplett unverbindlich...
    Die 10er gibts übrigens seit bestimmt 5 Jahren nicht mehr.
  • Holophonic 3D Sound
    • Oliver
    • 1. Oktober 2008 um 21:26
    Hmm, hätte eigentlich mit mehr feedback gerechnet. Aufm HD25 kommt das echt gut...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
