  2. Oliver
Beiträge von Oliver
  • Was tun nach der Ausbildung zur Fachkraft?
    • Oliver
    • 11. Oktober 2005 um 16:42
    Zitat von "Sven M"
    ?? Hast du denn eine interessante Stelle ?
    Momentan ja, aber ob ich übernommen werde steht nicht fest, denke eher nicht.
    Hast du Kunden als Freier?
    Nicht genug damit es sich lohnen würde.
    Willst du eine eigene Firma mit Verleih und wenn ja die nötigen Vorraussetzungen dafür?
    Das ist eine gute Frage, gibt eigentlich genügend Konkurrenz, wenn in einer Nische spezialisiert. Liquidität wäre noch zu klären...
    • Oliver
    • 11. Oktober 2005 um 15:26
    Tach,
    was habt ihr so gemacht oder habt ihr nach eurer Ausbildung vor zu tun? Macht ihr euch Selbständig (Ich AG?) oder bildet ihr euch weiter oder arbeitet ihr als Freelancer? Stehe selber bald vor der Entscheidung und könnte da ein bisschen Input gebrauchen.
    Oliver
  • Comet 2005
    • Oliver
    • 11. Oktober 2005 um 13:01
    Zitat von "Nachwuchslichtler"
    Also ich frage mich, wie das bei Tokio-Hotel aussieht, wenn die mal etwas Live machen.
    Da hättest du einfach gestern TV Total schauen müssen. Die Vorstellung im Gegensatz zur CD bzw. Videoclip kam absolut nicht mit, der Sänger hats Mikro genauso gehalten und ist fast in den Monitor reingeklettert (fieeep...) und das obwohl er zum konventionellen Monitoring sogar einen In Ear hatte.
    Naja, in 2 Monaten kennt die Band eh keine Sau mehr...
  • Kleintransporter für den Praktiker
    • Oliver
    • 8. Oktober 2005 um 02:36
    Zitat von "AMLB"
    Jetzt gibt´s von VW den T5 als "Volksbus". Preis unschlagbar! Qualität bekannt!
    Naja, bestimmt mit Fenstern im Laderaum und einer ziemlich bescheidenen Deckenhöhe. Ist nicht wirklich lustig mit solchen Autos.
  • Electro Voice SH1502ER Bestückung
    • Oliver
    • 7. Oktober 2005 um 02:00
    Könnte ein EV 15B sein. Ich finde die Kisten cool, waren damals bei uns im Jugendclub die ersten richtigen PA Boxen die wir mal gemietet haben. Das weckt Erinnerungen. Auch einer meiner ersten Threads drehte sich um die Teile. :D
    Die kicken ziemlich gut oder?
  • Zusammenhang Watt - dB/W/m
    • Oliver
    • 6. Oktober 2005 um 17:21
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Und power compression :wink:
    • Oliver
    • 6. Oktober 2005 um 15:05
    Also die Angabe db 1W/1M gibt den Wirkungsgrad des Lautsprechers an, also wieviel Pegel der Lautsprecher in einem Meter Entfernung gemessen bei 1 Watt Eingangsleistung (Bei 8 Ohm 2,83 Volt) erzeugt.
    Für 10dB mehr braucht man die 10 Fache Leistung. 10dB empfindet der Mensch als die doppelte Lautstärke. Der doppelte Schalldruck sind +3db für die man die doppelte Leistung braucht.
    Kannst ja mal auf der Seite schauen und selbst ein wenig rumrechnen.
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-61.html
    • Oliver
    • 6. Oktober 2005 um 15:00
    Ist das diese schwarze Filzkiste mit dem 15er hinter einer Art kleinem Horn und einem riesen Hochtonhorn?
  • OT!: Car Hifi AMPS
    • Oliver
    • 27. September 2005 um 12:47
    Also es sind wohl Transistoren und Widerstände kaputt. Hatte Schriftverkehr mit Audiosystem:
    R 108 = 47 Ohm 1/4W 5%
    Dieser Widerstand liegt in der Zuleitung zur Versorgung der beiden Vorverstärker u. Treiberschaltungen.
    Wenn dieser Widerstand durchbrennt, ist in der Regel einer oder mehrere Transistoren in diesem
    Bereich defekt. Genaueres kann man nur sagen, wenn man am Gerät messen kann.
    Evtl. kommt noch C69 als def. in Frage.
    Darlington
    BD911
    BD912
    BD 911
    links b911 basis
    mitte collector
    rechts der emitter
    Bauteile müssen aus der gleichen Charge sein. Es wurden nur defekte Teile getauscht.
    Transistoren sind Parallel geschaltet durch Bauteiletoleranzen durch Benutzung anderer Teile kam es zu dem Defekt.
    Besteht Interesse?
  • VGA-Kabel 25/50m
    • Oliver
    • 27. September 2005 um 12:14
    Haben mit dem Sommercable VGA Kabel auch gute Erfahrungen gemacht bei 25+ Metern.
    • Oliver
    • 26. September 2005 um 20:09
    Typ ist glaube ich BD361 oder so, müsste ich morgen in der Firma nochmal schaun.
    Edit:
    Habe folgende Notiz auf meiner Platte gefunden, vielleicht kannste was damit anfangen. Gucke aber morgen trotzdem nochmal wegen genaueren Daten.
    1* BD911 SI-N 100V 15A 90W
    oder 909 hat aber nur 80V
    Stück 1,90 Euro
    2* P80NF5
    1* Sanyo (2S)C2344 SI-N 180V 1.5A 25W 120MHz
    • Oliver
    • 26. September 2005 um 19:51
    Ich hab hier noch eine HTL 402 die mir mal wegen zu geringer Spannung (Batterie leer) kaputt gegangen ist. Dann hab ich die zur Reperatur geschickt wo ein kaputter Transistor getauscht wurde was nicht sehr schlau war. Wenn ein Transistor kaputt ist müssen nämlich alle an dem Kanal getauscht werden da sie zusammengeschaltet sind. Nach kurzem Betrieb ist die Endstufe wieder kaputt gegangen. Es müssen also ein paar Transistoren getauscht werden und dann wäre sie wieder fit, Materialkosten sind wohl ganz locker unter 20 Euro. Würde die vielleicht verkaufen wenn mir niemand ein gutes Angebot zur Reperatur macht.
  • C7 Sub (Raum H,BS)
    • Oliver
    • 26. September 2005 um 15:23
    Frag doch mal bei den Jungs von D&B an ob die Bässe in die Umgebung von dir verkauft haben ansonsten müsstest du vielleicht mal probieren Bässe zu mischen was aber natürlich suboptimal ist.
    • Oliver
    • 26. September 2005 um 13:14
    Kannst du löten und hast Lust auf eine Audio System HTL 402 (größte Audiosystem wo gibt :wink: )?
  • ULB Tops im Heimgebrauch?
    • Oliver
    • 26. September 2005 um 12:16
    Zitat von "hörnix"
    darf ich auch noch?
    wie ich immer schon sagte:
    Könntest du das mit dem nichtvorhandensein des Sweet Spots bitte weiter ausführen?
    • Oliver
    • 26. September 2005 um 12:14
    Zitat von "N-Dee"
    Ich würd eher sagen, dass dieses Phänomen eher etwas mit der lautstärkeabhängigen Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs zu tun hat. Zu dem Thema:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6…Lautst%C3%A4rke
    Greets,
    N-Dee
    Ich würde nicht sagen das die Tieftonwiedergabe gezwungenermaßen leiser sein muss bzw das verhältnis schlechter ist als bei Heimlautsprechern da dafür ganz einfach der Wirkungsgrad der Chassis verantwortlich ist. Wenn ein Lautsprecher leise unausgewogen klingt wird er es laut auch tun (wenn man das Flechter Munson Diagramm berücksichtigt).
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • Oliver
    • 23. September 2005 um 20:01
    Der Eurosub oder die Car Hifi Variante?
    In Braunschweig beim ganz großen Tennis ;) standen auch welche (2)...
    • Oliver
    • 23. September 2005 um 19:35
    Zitat von "martina"
    Das is doch ma nen Bandpassub
    Kinder Kinder :D:D:D
    Syrincs doppel 18"
    P.S: Der ist fürs Auto gebaut worden.
    PP.S: Gibts auch für PA und nennt sich dann Eurosub.
    PPP.S: http://www.syrincs.de
  • Yamaha PxxxxS
    • Oliver
    • 20. September 2005 um 22:30
    Muss den Thread nochmal rauskramen. Hat schon jemand die Yamaha P5000S mit der LDPA 1000 verglichen? Ich suche eine günstige Lösung um 2 ARLS zu ampen und da würde ich entweder die LD nehmen mit einer Behringer CX3410 oder 2310 oder wie auch immer die heissen oder halt die Yamaha und deren Lowpass nutzen.
  • Meinungen/Erfahrungen zu folgenden Endstufen
    • Oliver
    • 20. September 2005 um 21:01
    Stehe momentan auch vor einem kleinen Problem. Zu ampen gibt es 2 ARLS, zur Auswahl stehen die LDPA 1000 und 'ne Behringer 2310 oder die 3410 (glaube die heissen so) oder eine Yamaha P5000S deren integrierter Lowpass genutzt wird. Die LDPA ist ja eigentlich "Referenz" und die ältere Yamaha Serie ist als nicht sehr Bassstark bekannt. Was sagt ihr?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
