  2. Mumann
Beiträge von Mumann
  • Lösung eine aktive Frequenzweiche???
    • Mumann
    • 3. Oktober 2012 um 13:19
    Du kannst einfach das Signal von den Lautsprecherausgängen zum Sub führen und an den Sub deine anderen Lautsprecher anklemmen...
    Steht aber eig. auch in der Bedienungsanleitung :wink:
    ...Der Subwoofer sollte die vorhandenen Lautsprecher im Tiefbassbereich ergänzen...
    :arrow: Ich gehe davon aus, dass die Lautsprecherklemmen (In/Out) einfach durchgeschliffen werden. Nicht ideal...
    Alternativ kann man natürlich noch eine 2 Wege Frequenzweiche vor den Onkyo Verstärker hängen, das High/Mid Signal geht dann via Cinch zum Onkyo und das Low Signal via Cinch zum Sub. Das wäre die bessere Lösung :)
    Dein Vorhaben ist theoretisch, wie auch praktisch möglich...
  • Stairville LED PAR 64 PRO stufenlos Dimmen mit Daslight?
    • Mumann
    • 11. September 2012 um 20:37
    Hallo Gemeinde,
    ich wage momentan den Einstieg in die eigene Lichttechnik und bin gleich auf ein Problem gestoßen:
    Ich möchte meine Stairville LED PAR 64 PRO (36x3W) stufenlos mit einem Daslight DVC3 128 dimmen. Nach einem Tag Einarbeitung bin ich schon soweit, dass ich diverse Abläufe inclusive "Fading In/Out" programmiert habe.
    Das Problem welches mich momentan plagt ist, dass egal welche Settings eingestellt sind teilweise deutliche Farbsprünge / Sprünge sowohl beim Faden einer Farbe, als auch beim Übergang von 2 Farben zu erkennen sind. Für Bühnen/Act Beleuchtung ist das für mich nicht schlimm, allerdings sollten die LED PARs in erster Linie zur Ambientenbeleuchtung/Deko genutzt werden und da schaut das alles andere als gut aus!!!
    Meine Überlegung war jetzt entweder die PARs oder das Daslight als Übeltäter zu identifizieren!
    Momentan fehlt noch der DMX Terminator am Ende, könnte evtl auch da die Ursache liegen? Morgen wird das getestet. Ich habe jedoch fast die Kannen im Verdacht...
    Über hilfreiche Tipps oder Vermutungen würde ich mich sehr freuen!!!
    Beste Grüße, Stefan
