  2. ollebolle
Beiträge von ollebolle
  • passendes Equipment für Audaphon Cube
    • ollebolle
    • 15. Mai 2013 um 21:09
    Jetzt sind QSC und Synq schon bestellt...
    • ollebolle
    • 11. Mai 2013 um 13:17
    Ah, super, das vereinfacht die Sache natürlich!
    Einfach XLR Y-Adapterkabel an den Mono-Sub-Out der Weiche (oder DSP oder was man so hat) und in je einen Amp gestopft, Amp auf Mono (bzw. Parallel-Betrieb heisst das wohl) geswitched und los gehts.
    P.S. hab gerade mal die Bedienungsanleitung meiner alten Behringer EP2500 gelesen: Sogar die kann das ! Wenn man auf Parallel-Betrieb switched, wird einer der XLR-Eingänge zu einem Ausgang, über den man das Signal weiter geben kann! Und ich hab mich immer gefragt wo der zusätzliche XLR-Ausgang an dem Gerät ist!!!
    So wirds wohl auch bei den meisten anderen Amps sein. Dann braucht man auch kein Y-Kabel.
    Mannmannmann, wer lesen kann...... :oops:
    • ollebolle
    • 11. Mai 2013 um 09:02
    Guten Morgen,
    Warum denn nicht einfach die beiden Bässe drunter?
    Sobald 2 Bässe pro Seite da sind, mach ich das auch so. Bis dahin muss ich mir dann eben (mit Wackelstativen o.ä.) behelfen...
    Das Signal vom ersten Amp reicht man einfach zum zweiten Durch,
    Bietet denn die Synq 3k6 die Möglichkeit, das Signal durchzuschleifen? Sprich, hat die nochmal (Klinke oder XLR) Ausgänge, mit denen man dann in die Eingänge des nächsten Amp rein kann?
    Streng genommen reicht ein Basskanal, da man sowieso den Bass meistens in Summe aus links/rechts bildet. Das gabs bei vielen Analogweichen schon - einfach ein Mono-Sub out...
    Ja, hat meine Weiche auch, so hatte ich es bisher immer auch benutzt.
    VG, Robin
    • ollebolle
    • 9. Mai 2013 um 22:04
    Nabend,
    @pm-acoustics: Die Tops sind gar nicht mal so schwer wie sie aussehen. Ist (eben aus Gewichtsgründen im Bauplan so vorgesehen) eher dünnes Birke Multiplex, das recht aufwändig verstärkt ist. Ich schätze die Tops auf 30 Kg pro Stück, gewogen habe ich sie noch nicht. Die im Bauplan vorgesehenen Flanschbuchsen sind rundherum auch nochmal kräftig verstärkt. Was natürlich open air ein kräftiger Wind und entsprechende Scherkräfte dann mit den Flanschbuchsen in den Subwoofern anstellen, will ich mir jetzt grad nicht vorstellen. Ich habe aber auch noch normale Stative auf die die Tops passen. Die open air noch nach 3 Seiten abgespannt, denke ich wird halten.
    Für Aufhängen o.ä. brauchte ich ja noch Traverse und Winde etc, das wird mir dann echt zu viel. Hab ja kein Lager oder so, allein die Aufbewahrung würde mir zuviel Platz weg nehmen. Die Tops sind allerdings zur Aufhängung vorbereitet, haben entsprechende Aufnahmepunkte für solche Sinlge Stud Ösen.
    Zum Amping: habe mich jetzt für eine Synq 3k6 für den Bassbereich entschieden(hauptsächlich, weil sie nur 1 HE hoch ist im Vergleich zur iNuke, Platz ist alles!), die Topteil-Befeuerung wird eine gebrauchte QSC PLX 3402 übernehmen.
    Für DSP und ein zweites Pärchen 18"er fehlt im Moment dann erst mal das Geld, bis dahin wird das Material mit einer (vorhandenen) Behringer SuperX Pro betrieben, DSP wird bis Herbst dazu kommen, das 2. Paar Subs wird bis nächstes Jahr dauern (muss die erst mal kaufen und dann noch die Zeit haben, die Gehäuse wieder zu bauen). Wenn das 2. Paar Subs da ist, werden jeweils 2 18"er parallel an einen Kanal der Synq gehängt.
    Zum DSP: kennt jemand den DAP-Audio DCP 26. Taugt das was? Hätte halt 6 Ausgänge, da hielte man sich die Möglichkeit offen, das 2. Paar Subs irgendwann mal mit nem eigenen Amp zu betreiben...
    Sobald das Material das ist und Gelegenheit für erste Probeläufe war, werde ich berichten.
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    • ollebolle
    • 8. Mai 2013 um 20:16
    N'ahmnd zusammen,
    @ Waldschrad: ich mein,ich kenn schon Leute die haben deutlich kostspieligere Hobbies. Ich mags halt, einfach nur so für mich zum "Hausgebrauch".
    sabbelbacke: Ich merk schon, an mindestens noch nem Pärchen 18"er komm ich nicht vorbei. Hab mir mal einen Teil des SYNQ Threads durchgelesen. Hab auch mal n bischen nach nem Amp für die Topteile geguckt: was ist denn z.B. von ecler xla 1000 für den Zweck zu halten, oder american audio xlt 2000, oder alto apx 1500?
    Gruß,
    Robin
    • ollebolle
    • 3. Mai 2013 um 09:14
    danke für Deine Antwort!
    Ich habe auch schon über ein zweites Paar Subwoofer nachgedacht. Mehr wird schwierig, weil der Kram in einen PKW Anhänger passen muss, und das wäre so das Maximum was da rein passt. Irgendwann ist die Transportabilität nicht mehr gegeben. Ich werd mir mal noch weiter Gedanken machen, was ich da machen kann. Zu nem zweiten Paar Subwoofer hätt ich auch gleich noch ne Frage:
    Wie Würde man am sinnvollsten die Verkabelung/Leistungsversorgung von einem zweiten Paar Subwoofer realisieren? Ich brauchte dann ja noch eine dritte Endstufe, abgesehen davon, dass ich die in ein zweites Rack packen müsste, bieten die iNuke Endstufen die ich plane nicht die Möglichkeit, das Signal zu weiteren Verstärkern durchzuschleifen. Einfach ein Y-Stück an den Ausgängen des Pultes? Oder was wäre hier sinnvoll?
    Zu b: Ich habe Distanzstangen, die in eine Hülse in einem Subwooferpärchen kommen und auf die das Topteil gesteckt wird.
    Zu c: Ja, das is halt so das Ding, ne? Wenn ich was über Behringer lese, lässt sich das meiner Ansicht nach so zusammen fassen: Erfüllt keine Profiansprüche, ist aber nicht so grottig wie der ausgesprochene Chinakram. Manchmal gibts n Sternchen, das für wenig Geld echt gut ist, selten gibts mal etwas richtig Schlechtes. Meist erfüllt das Zeug seine Aufgabe soweit akzeptabel, ohne dass man hohe Ansprüche daran stellen kann. Zu den iNukes: Welches Qualitätsmerkmal würde Dir da Sorgen machen? Die musikalischen Qualitäten? Ausstattung/Bedienkomfort? Oder eher Haltbarkeit/Standzeit? Gerade zum Bereich Haltbarkeit denke ich, dass es für meine 4-6 Einsätze im Jahr mit der Standzeit hinkommen sollte. Die musikalischen Qualitäten meiner alten Behringer EP2500 waren für mich ausreichend, ich hoffe, dass das hier soweit auch gegeben sein wird.
    Da das reines Privatvergnügen/Hobby ist, wollte ich halt eigentlich keine vierstellige Summe pro Verstärker ausgeben. Ich verdiene ja halt kein Cent Geld damit, ist nur "for fun".
    Was müsste ich denn für etwas Vergleichbares in angemessenerer Qualität ausgeben? Wichtig wären für mich vor allem die 5,5 KG pro Endstufe, die die iNukes erreichen.
    VG, Robin
    • ollebolle
    • 30. April 2013 um 22:54
    seit Jahren betreibe ich eine kleine PA, die mit auf Partys, Festivals etc. auf Tour geht, um mal kleinere, mal größere Menschenansammlungen meist Open Air zu beschallen. Das Ganze läuft auf rein privater Basis, und ich benutze das Material vielleicht 4-6 Mal im Jahr.
    Da mit der Zeit der Drang nach Größerem immer mehr zunimmt, habe ich das bisherige passive Boxenset (Klang& Ton Cheap Trick 204, zusammen mit einem furchtbaren Raveland Subwoofer mit 2x18") durch das Audaphon Cube System ersetzt. (http://www.lautsprechershop.de/index_pa_de.htm, unter Audaphon Cube Topteil und Subwoofer suchen).
    Habe jetzt hier also ein ganz ordentliches, passives 4-Wege-System mit 2 Topteilen und 2 Subwoofern stehen. Dies habe ich zum Anlass genommen, auch die betreibende Elektronik (bisher ein Tapco-Mischpult, Behringer Compressor, graph. Equalizer, aktive Frequenzweiche sowie eine Behringer EP2500 und eine Phonic MAX2500 Endstufe) zu ersetzen. Hauptsächlich weil der Kram einfach sau schwer ist, und ich wegen des Gewichtes Class D Endstufen wollte. Meine Frage: Was haltet ihr von folgendem Setting für das Cube System:
    Ein Winkelrack mit 6 HE vertikal und 10 HE horizontal. Dort drin sitzt die bereits vorhandene Musikquelle: Ein 1 HE Servergehäuse mit Rechner drin und eine 1 HE ausziehbare Rackkonsole mit Bildschirm, Tastatur und Trackpad. Auf dem Rechner läuft ein BPM Studio, das dazugehörige Hardware-Bedienteil sitzt oben auf den vertikalen Rackschienen, dahinter ein Mischpult (American Audio 19 MXR, ausgesucht nach den Faktoren: kein vierstelliger Preis, 19" Rackformat sowie per USB an den Rechner anschließbar mit mehr als 1 integrierten USB-Soundkarte und der integrierten Möglichkeit, etwas Hall auf ein evtl. angeschlossenes Mikro zu geben), dahinter ein Power Conditioner (http://www.thomann.de/de/samson_powerbrite_pb10_pro.htm, eigentlich nur weil er lustig leuchtet und Spannung und Ampere anzeigt, brauche was zum Ersatz, wenn ich Kompressor, Equalizer und Frequenzweiche nicht mehr im Rack habe, das muss BLINKEN!!), dahinter noch ein Anschlusspanel (http://www.thomann.de/de/the_tamp_psd2_anschlussfeld.htm).
    Als Kraftwerke sollen zwei Stück Behringer iNuke NU6000DSP da rein, die im Biamping-Betrieb jeweils eins der beiden Stacks versorgen.
    Das wär so der Plan. Meinungen dazu?
    VG, Robin
