  2. CrepeZ
Beiträge von CrepeZ
  • E-Bass an aktive PA Box? Anfängerfrage...! :)
    • CrepeZ
    • 22. Februar 2004 um 11:55
    Hmm...ausprobieren ist os leicht gesagt! Wie denn, wenn ich keinen Bass habe :D
    • CrepeZ
    • 21. Februar 2004 um 22:35
    Ich will aber nicht nur üben, sondern mit der PA Box auch in einer Band nach einiger Übungszeit spielen! Ist das realisierbar u.a. von der Lautstärke?
    Kann mir die Box "durchhauen", wenn ich es zu kaut aufdrehe?
    • CrepeZ
    • 21. Februar 2004 um 20:58
    Hi Kai!
    (ich heiße übrigens auch so :) )
    Hast du daheim schon mal ein Bass an die Boxen angeschlossen?
    Was macht diese DI Box? Welche sollte ich nehmen? Könntest du mir eine empfehlen?
    Wie wird sich der Basssound anhören? Wird er schlechter sein als mit einem speziellen Bassamp?
    • CrepeZ
    • 21. Februar 2004 um 17:20
    Servus,
    ich besitze momentan eine Behringer B300 Aktivbox, die an mein YAMAHA Motif 7 Synthesizer angeschlossen ist.
    Nun habe ich vor mir einen Bass zu kaufen und das Spielen zu erlernen. Da ich die Behringer Aktivbox als monitor für meinen Synthi verwende, würde ich gerne wissen, ob ich sie auch als Bassverstärker benutzen kann?
    Kann ich sie durch die tiefen Basstöne oder das Anschließen kaputt machen?
    Welche Nachteile könnte es mit sich bringen?
  • Aktivbox an PC?
    • CrepeZ
    • 26. Dezember 2003 um 22:59
    Und das, was ich meinte geht nicht??
    edit:
    Ach, klar. Ich habs gemerkt. Das ist ja Chinch und nicht 6,3 mm Klinke. :)
  • Aktivbox an PC?
    • CrepeZ
    • 26. Dezember 2003 um 13:55
    Meint ihr sowas?
    Wäre das geeignet?
    http://www5.alternate.de/html/nodes_info/kkzl01.html
  • Aktivbox an PC?
    • CrepeZ
    • 26. Dezember 2003 um 13:49
    Uii :o
    Als wirklicher Audionewbie weiß ich leider nicht, wie solch ein Adapter aussieht! Könntet ihr mir ein Foto in irgendeinem Shop mal zeigen?
    Wäre sehr, sehr nett :)
  • Aktivbox an PC?
    • CrepeZ
    • 25. Dezember 2003 um 13:43
    Aber dieser hier ( http://www.netzmarkt.de/thomann/the_ss…d74101b32af6f98 ) sieht aber so aus als wäre der Adapter dafür geeignet, um ihn in die 3,5 mm Buchse meiner Soundkarte zu stecken?
    Er müsste also ein Loch habe, wo der 6,xxmm Stecker reinpasst, der dann in einen 3,5 mm Klinkenstecker "umgewandelt" wird.
    Wie heisst solch ein Adapter?
  • Aktivbox an PC?
    • CrepeZ
    • 24. Dezember 2003 um 15:24
    Dankeschön und frohe Weihnachten!
  • Aktivbox an PC?
    • CrepeZ
    • 24. Dezember 2003 um 13:34
    Servus,
    ich habe eine Behringer B300 und möchte sie gerne an meinen PC anschließen, um darüber Musik zu hören.
    Was brauche ich dazu, denn meine Creative Soundblaster Audigy hat nur 3,5 mm Klinken Eingänge.
    Die Behringer aber nur 6,5mm.
    Was mache ich nun?
  • Grundrauschen abstellen
    • CrepeZ
    • 16. Oktober 2003 um 15:46
    Hmm...also ne DI Box habe ich leider nicht! Also gibt es keine Methode, um es zu mindern!?
    Na ja...wenn man spielt hört man es eh nicht ;)
    • CrepeZ
    • 16. Oktober 2003 um 13:45
    Und gibt es eine Möglichkeit bei der Behringer B300 es zu mindern?
    • CrepeZ
    • 14. Oktober 2003 um 22:04
    Momentan handelt es sich noch um ein Yamaha MOTIF 7 und meine einzelnen Behringer B300, die an dem Monooutput des MOTIFs per 6,3mm Klinke angeschlossen ist.
    Bekannte von mir haben das selbe Problem mit ihrer EON15p!
    Was kann ich also ohne Mischpult und sonstige andere Technik dagegen unternehmen?
    edit: Was ist SCNR?
    • CrepeZ
    • 14. Oktober 2003 um 21:42
    Servus,
    wie bekommt man das nervige Grundrauschen einer Opera 415L oder einer JBL Eon 15p weg??
    Wäre euch für einen Tipp sehr dankbar! :)
  • Behringer B 300 als Monitor?
    • CrepeZ
    • 12. Oktober 2003 um 17:19
    Erste Erfahrungen folgen voraussichtlich nächstes Weekend! :D
    • CrepeZ
    • 10. Oktober 2003 um 17:39
    Das hoffe ich aber auch! :evil:
  • Welches Kabel!?
    • CrepeZ
    • 9. Oktober 2003 um 16:35
    Was heisst das nun genau in meinem Fall?
    Welches Kabel bräuchte ich?
    Ich weiss nicht, welchen es hat?
  • Welches Kabel!?
    • CrepeZ
    • 9. Oktober 2003 um 15:44
    Dann werde ich mir mal ein 3,5 Klinkenkabel besorgen! :D
  • Welches Kabel!?
    • CrepeZ
    • 9. Oktober 2003 um 14:12
    Welches 5 m Kabel bei Thomann von Cordial denn genau?
    @ ikli
    Sind das die, die schon oben aufgeführt sind oder meinst du andere?
  • Aktiv -oder Passivboxen
    • CrepeZ
    • 9. Oktober 2003 um 13:35
    *lol*
