  2. ThomasLe
Beiträge von ThomasLe
  • Behringer DCX2496 Knacken?
    • ThomasLe
    • 26. Juli 2004 um 20:25
    Bei mir gibt es einen lauten piepton wenn ich bei gespeicherten profilen zwischen main in und spdif in umschalte. Beim umschalten im io menü aber nicht.
  • FI-Schutzschalter mit Fehlerstromanzeige???
    • ThomasLe
    • 20. Juni 2004 um 18:18
    Nimm ein Zangenamperemeter und messe alle Leitungen die durch den FI gehen gleichzeitig L1 L2 L3 N aber nicht PE dann kannst du den fehlerstom ablesen
  • PG - verschraubungen
    • ThomasLe
    • 16. Juni 2004 um 18:42
    Die Verschraubungen werden auch IPON Verschraubungen genannt
    M20 bei 5x1.5
    M25 bei 5x2,5 + 5x4
    liegt aber auch an der kabeldicke und am verschraubungen Typ
    M16 ist fast so gross wie PG 13.5
    Pg 16 ist M22.5 (zb Möller Taster)
  • Sicherungsautomaten Auslösecharakteristic "K" ??
    • ThomasLe
    • 10. Juni 2004 um 15:10
    B= 3-4facher einschaltstrom Bis 5Sekunden
    C= 5-8fach
    K=10-15fach
    Ich hatte auch schon mal welche mit 20 fachem Einschaltstrom G
    L=Licht
    H=Heizung
    Bei einer Nullung (kein Fi) muss darauf geachtet werden das der kurzschlussstrom hoch genug ist um den automaten nach 0.2Sekunden abzuschalten(bei fest installierten geräten 5Sec)
    Das wären bei K 240A
  • Fehler bei Tamp 2400 mk2?
    • ThomasLe
    • 6. Juni 2004 um 19:38
    Ich habe heute mal die vorwiderstände der ersten lüfterstufe beim tamp 2400
    entfernt(100Ohm paralell zum TK in der masse vom lüfter)
    Mal sehen wie warm(heiss)er wird bis die zweite stufe sich einschaltet.
    Die widerstände sind ja schnell wieder eingelötet
    • ThomasLe
    • 2. Juni 2004 um 18:26
    Hallo ich habe auch einen T-amp 2400 an den vorverstärkerausgängen meines Dolby Digital Verstärkers hängen.(5x140Wan 4Ohm)
    Da ich 8 Ohm Lautsprecher habe bleibt da nicht mehr viel Leistung über
    Selbst beim T-Amp bleiben an 8Ohm nur noch ca 600 Watt pro Kanal übrig.
    Bei mir clipt der T-Amp an einem Kanal bei 5dBu bei dem anderen
    Kanal bei 4,5dBu (laut LED)was noch in der tolleranz liegt(altes Modell)
    Hat schon jemand die erste Stufe der lüfter abgeklemmt.
    Es gibt ja immer noch die zweite Stufe.
    Da ich auf dem Land lebe kann ich die musik so laut machen wie ich will
  • MultiCore-Kabel selber bauen
    • ThomasLe
    • 23. März 2004 um 16:44
    Bei Last
    Und wenn bei einem gelötetem stecker mal ein kontakt warm (Heiss)wird fallen die adern raus
    Eine gelöteter Kontakt hat einen grösseren Übergangswiderstand
    • ThomasLe
    Bei Last
  • Stift braucht hilfe
    • ThomasLe
    • 20. März 2004 um 12:41
    Achtung grober Schätzwert
    Man kann die Stromstärke bei Drehstrom auch ganz leicht abschätzen(bei symetischer Last)
    Am Beispiel deiner CNC 46kw mal 2 =ca 92 A
    Die Absicherung wäre dann zb 125A mit 50mm²
    Wenn du mit kva rechnest sind es ein paar A weniger(cos phi)
  • Handkettenzüge
    • ThomasLe
    • 3. Oktober 2003 um 17:21
    http://www.pfaff-silberblau.de
