  2. dj-burning-willy
Beiträge von dj-burning-willy
  • Selbstbaufrage!
    • dj-burning-willy
    • 12. Januar 2004 um 16:08
    und wie wär eine box als - gedacht als top und fullrange - 15" bass 8" mitten 1" horn, nur weiß ich ned so richtig welches horn, welches würdet ihr empfehlen?
  • Selbstbaufrage!
    • dj-burning-willy
  • Selbstbaufrage!
    • dj-burning-willy
    • 10. Januar 2004 um 16:09
    und wie wärs als fullrange zu gebrauchen auf einem zb. tisch (75 cm höhe) und einer boxenhöhe von 90cm?
    kurze beispiele für die töner:
    bass: http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw4_artikel-161928.html
    mitten: http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw4_artikel-131376.html
    hoch: http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw4_artikel-150535.html
    und is sub + top + stangen wirklich soviel besser?
  • Selbstbaufrage!
    • dj-burning-willy
  • Selbstbaufrage!
    • dj-burning-willy
    • 10. Januar 2004 um 15:36
    naja wär als standalone gedacht + nochmal andere boxen dazu drauf (solche thomann drümmer 15" 1" horn).
    muss ned sooo eine gute qualität haben. also welche lautsprecher wären denn da am besten geeignet?
    sind mit einem tischler befreundet der würde mir das gehäuse je nachdem was ich wünsche und mit welchem holz zusammenbauen.
    amp sollte eigentlich ein t.amp1400-2400 reichen.
    gewicht is relativ egal solange es ned weit über 50 kg geht! wie gesagt keine allzugroßen ansprüche müssen also ned irgendlwelche b&c speaker sein oder was besseres! reicht auch mittelmaß bis unteres mittelmaß!
    bedanke mich im vorraus für alle vorschläge lautsprecher sollten bis 400€ pro box bleiben!
  • Selbstbaufrage!
    • dj-burning-willy
  • Selbstbaufrage!
    • dj-burning-willy
    • 10. Januar 2004 um 14:29
    Würde es gehn eine Fullrangebox zu bauen mit 18" bass, einem 8" mitten und einem 1" horn höhentöner zu bauen?
    wie würde sich das ungefähr anhören und wie groß müsste das chase dafür sein? bzw. welche verstärkerleistung (wenns aktiv is) bräuchte ich ca.?
  • Selbstbaufrage!
    • dj-burning-willy
  • Rückkopplung beim TT...
    • dj-burning-willy
    • 27. November 2003 um 19:08
    schau halt das du so wenig auflagedruck wie möglich einstellst.
    falls das nicht hilft waschbetonplatten unter die TTs und falls das ned hilft auch noch halberte tennisbälle drunter.
    das schlimmste was jetzt passiert is das durch den hohen bassdruck die höhen verwaschen werden!
    • dj-burning-willy
  • PC -> 1500 Watt Endstufe -> 2x 1000 Watt 3 Wege Boxen!
    • dj-burning-willy
    • 23. November 2003 um 21:33
    wennst du dir schon die boxen kaufst kauf dir als verstärker wenigstens einen t.amp 2400 oder 3500 anstatt des omnitronic verstärkers der wird wirklich unendlich schnell hinig.
    • dj-burning-willy
    • 23. November 2003 um 16:39
    also ich weiß das dieser verstärker ein riesiger scheiß is und verdammt schnell bei dem was hinig wird.
    und ich glaube das die boxen auch nicht grad gut sind!
  • Kurze Frage zu t.amps!
    • dj-burning-willy
    • 23. November 2003 um 14:41
    mein problem : ich bin kein tontechniker wie ihr!
    ich bin einfach nur ein "dj" der sich eine "kleine" pa anlage kaufen will für privatfestl etc.
    also das mitn löten hab ich KEINE ahnung, und ich kaufe mir auch zuerst den t.amp 2400 die 2 hk boxen und 2 bässe, die anderen 2 bässe + t.amp 1400 kauf ich mir erst ein halbes jahr später, nachdem ich dafür gespart habe!
    • dj-burning-willy
    • 23. November 2003 um 13:02
    also boxen sollen alle erst gekauft werden.
    als tops 2 hk pr115 x
    und 4 dap a-18b bässe
    hätte mir gedacht hk + 2 bässe an einen t.amp 2400
    und 2 dap bässe an einen eigenen t.amp 1400 oder 2400!
    • dj-burning-willy
    • 23. November 2003 um 12:08
    gut danke!
  • peavey eurosys 3
    • dj-burning-willy
    • 23. November 2003 um 12:05
    http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw4_artikel-160814.html is die box zb. gut?
  • Die Disco mit der besten Anlage...
    • dj-burning-willy
    • 23. November 2003 um 11:58
    also in österreich is unbestritten das flex (wien) das fetteste, mehr bass geht wohl kaum.
    • dj-burning-willy
  • peavey eurosys 3
    • dj-burning-willy
    • 23. November 2003 um 11:51
    ja aber wo gibts die dap a-15 noch zu kaufen?
    • dj-burning-willy
    • 23. November 2003 um 11:45
    Bei den T.amps sind ja nur anschlüsse für 2 boxen wie kann ich da 4 an einen hängen?
