  2. al borland
Beiträge von al borland
  • verschalten von drei amps
    • al borland
    • 16. März 2006 um 22:12
    ich habe eine kleine aber feine frage:
    ich habe eine yamaha p4500 endstufe und eine stageline sta320.
    die sta 320 verfügt über eine eingebaute aktivweiche.
    ich komme also mit meinem Signal vom mischpult und gehe in die sta320.
    diese leitet nun die mittel und hochtonsignale zur yamaha endstufe weiter, und verstärkt selber die tieffrequenten töne.
    nun möchte ich mir eine weitere sta 320 anschaffen da mehr bässe angetrieben werden sollen.
    wie verkabel ich nun die drei verstärker?
    mache ich zwei Y kabel ?
    ist es überhaupt möglich?
    welche nachteile gibt es?
    danke im vorraus
    Fabian
  • bei aktiv Amp noch kondensator o. Spulen einbauen? ?Wolle?
    • al borland
    • 29. Mai 2005 um 21:26
    ok dann nennen wir es dämpfen!
    habe den Text von Visaton gemeint!
    ZITAT aus em Visaton Text:
    Für Baßreflex-Systeme wird das Gehäuse möglichst gleichmäßig mit Dämpfungsmaterial gefüllt, wobei der Bereich hinter dem Baßreflexrohr frei bleibt, um die Luftströmung nicht zu behindern. !!!!!!!!!Zwangsläufig liegt also auch Dämpfungsmaterial im Bereich zwischen Lautsprecher und Baßreflexrohr.!!!!!!!!!!!!!
    meinen die jetzt das man eine Art Linie bzw. eine matte quer durch die Box ziehen soll?
    • al borland
    • al borland
    • 29. Mai 2005 um 17:51
    habe zur Fertigstellung meiner Eli- Box noch ein paar fragen!
    Habe eine Stage Line Endstufe mit eingebaurer Weiche ( Low Cut [alles unter 25 Hz weg] und eingebautem Regler für die Trennfrequenz [ 60 - 250 Hz ] ).
    nun zu meiner Frage : kann ich nun einen Lautsprecher ohne Verwendung einer zusätzlichen Spule anschließen?
    und: würdet ihr zusätzlich "Visaton Wolle" verwenden, zum dämmen des Gehäuses? habe gelesen, dass die Wolle gleichmäßig verteilt werden soll
    (auch "zwischen Latsprecher chassis und BR-Rohr")!
    bedeutet dies, dass ich eine Art "Linie oder Wand" mit meiner Wolle zwischen Chasssis und BR- Rohr ziehen muß?
    schönen gruß
    • al borland
    schönen gruß
  • BR Gehäuse in Hornsystem?
    • al borland
    • 9. März 2005 um 18:15
    Hallo, ist es möglich ein BR gehäuse in einem Hornsystem unter zu bringen ?
    ( die " BR schallwellen" um die ecken leiten?)
    Danke im vorraus
    • al borland
    Danke im vorraus
  • Wolle in BR Gehäuse?
    • al borland
    • 8. März 2005 um 20:30
    bin ein echter anfänger im Boxenbau.
    daher die Frage: verbessert der einsatz von wolle den Klang einer BR Box oder kann man das generell nicht sagen?
    kenne nur selbstbau boxen ohne wolle.
    und wenn ja , gibt es ein programm für den pc mit dem man die menge der Wolle berechnen kann?
    oder welches programm ist gut für berechnungen, die auch ein anfänger machen und verstehen kann?
    Danke
    • al borland
    Danke
  • Eli instand setzen...
    • al borland
    • 5. März 2005 um 00:51
    die beiden reflex öffnungen zeigen ins Horn innere. diese box sollte für "kindergeburtstage (16er Geburtstag)" zum verleih sein. es muß daher keine
    absolut gute performance da sein. wollte nur aus dem vorhandenen das beste rausholen. währe der einsatz von wolle oder ähnlichem nützlich?
    • al borland
    • al borland
    • 4. März 2005 um 18:16
    habe in meiner Fundgrube ein altes eliminator gehäuse gefunden.
    wollte dieses wieder in betrieb nehmen.
    der erbauer dieses "kunstwerkes" hat 22mm Spanplatte verwendet.
    sämtliche Verbindungen im Gehäuse wurden geleimt.
    habe nun alle platten nun mal vernünftig verschraubt.
    wollte nun die 22mm spanplatten verstärken, da sie "spiel" haben.
    womit könnte dies am besten funktionieren??? eine neue Lage spanpl. davor schrauben oder ein paar dachlatten verwenden??? wegen feuchtigkeit!
    Frage 2: in dem eigentlichen gehäuse für den Lautsprecher wurden Bassreflex löcher hinein gebort. ist das Zulässig oder hat derjenige getrixt??
    Frage 3: habe gerade 2 Lautsprecher frei (EMINENCE KAPPA 15" , und EMINENCE EM 300 15" ) welcher wäre besser geeignet?? oder lieber neu investieren?
    Frage 4: sollte das Gehäuse von innen mit einer Wolle ausgekleidet werden??
    vielen Dank ..............
    • al borland
  • 18"?
    • al borland
    • 6. Oktober 2003 um 17:37
    heißt es nicht das mehr membranfläche mehr luft in wallung bringt und das wiederum lauteren bass bedäutet?
    warum in labhörnern 12"??????
  • 18"?
    • al borland
  • HORN?BR?ODER WAS?
    • al borland
    • 6. Oktober 2003 um 17:09
    habe gesucht doch nicht zu basshybriden gefunden, was ist das denn für eine gehäuseart?
  • HORN?BR?ODER WAS?
    • al borland
  • HK AUDIO
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 23:29
    HAT einer von euch schon die r-serie von hk audio nachgebaut oder hat pläne davon?
  • HK AUDIO
    • al borland
  • HORN?BR?ODER WAS?
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 23:22
    hallo?
    für eine beschallung von 1000leuten in scheunen oder openair, was ist eine gute möglichkeit?
    Die musikrichtung ist gemischt und der sub brauch nicht höher spielen als 90 oder 100Hz, soll aber schön weit nach unten gehen...
    hat jemand erfahrungen und Baupläne und kann mir direkt sagen welche treiber benutzt werden müssen und wieviel diese kosten?
    danke MfG
