  2. al borland
Beiträge von al borland
  • HORN?BR?ODER WAS?
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 23:22
    hallo?
    für eine beschallung von 1000leuten in scheunen oder openair, was ist eine gute möglichkeit?
    Die musikrichtung ist gemischt und der sub brauch nicht höher spielen als 90 oder 100Hz, soll aber schön weit nach unten gehen...
    hat jemand erfahrungen und Baupläne und kann mir direkt sagen welche treiber benutzt werden müssen und wieviel diese kosten?
    danke MfG
  • richtig tiefbass
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 19:34
    gehen wir erstmal von 1000 leuten aus, in scheunen und openair.
    mit der musikrichtung ist schwer zu sagen , eigentlich alles.
    wo liegen die vorteile von labhörnern
  • richtig tiefbass
    • al borland
  • richtig tiefbass
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 19:30
    welche chassis eignen sich denn für labhörner , die wurden mir jedenfalls empfohlen für tiefbass...
    b&c 18 btx 46 oder so?
    oder ptx?
  • richtig tiefbass
    • al borland
    oder ptx?
  • richtig tiefbass
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 19:26
    ok sollte vielleicht mehr im forum schreiben als direktmails;
    die carhifi anlage läuft ab 20Hz und 150Hz wurden beim dB DRAG gemessen (genau irgendwo zwischen 20 und 80Hz)
    jetzt aber für alle:
    bei der PA anlage geht es ja garnicht um dB´s sondern um einen bassdruck der stärker ist als das gewöhnliche...
    keine 150dB´s mehr ok so war es nie gemeint ...
  • richtig tiefbass
    • al borland
  • richtig tiefbass
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 19:17
    ok ist ja wie im chat hier!
    dieses HD15 hab ich hier schon öfters gehört was ist das eigentlich
  • richtig tiefbass
    • al borland
  • labhorn
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 19:13
    hallo !
    Welche Treiber eignen sich für ein LABHORN?
    Nach welchen kriterien sucht man diese aus?
    gruß
  • labhorn
    • al borland
    hallo !
    gruß
  • richtig tiefbass
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 17:12
    ok
    abmessungen sind egal, jegliche musikrichtungen,
    tops mache ich mir noch keine gedanken drum,
    geld: soll noch im rahmen bleiben und keine 4000€ endst.
    habe mir vorgestellt: vier oder acht kisten die zusammen in einer scheune ein vernünftiges bassfundament schaffen......
  • richtig tiefbass
    • al borland
    ok
  • richtig tiefbass
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 17:07
    Zitat von "SRAM"
    .....den "Klang" :-? ?
    :D hoffentlich nicht !
    Gruß SRAM
  • richtig tiefbass
    • al borland
    Gruß SRAM
  • richtig tiefbass
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 17:04
    hey ich will kein high high high end,
    sonst würde ich bestimmt mir nichts selber bauen wollen oder.
    es ist doch bestimmt möglich eine scheune mit ordentlich bassdruck zu füllen oder?
    mit welchen gehäusen? mit welchen chassis?
    BR, horn , bandpass oder was?
  • richtig tiefbass
    • al borland
  • richtig tiefbass
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 16:59
    ok dann sagen wir ohne amping
  • richtig tiefbass
    • al borland
  • richtig tiefbass
    • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 16:40
    also das sind ja jetzt zwei dinge,:
    habe in meinem auto zwei chassis mit je 2 schwingspulen, alles parallel sind 1,5ohm! mein amp hat einen subsonic filter mit dem ich die tiefst frequenzen abtrenne und ich dem amp mehr luft verschaffe!
    das gehäuse ist geschlossen: kann also mit der startfrequnz nach unten gehen.
    im auto ist es leicht hohe schalldrücke zu erreichen,
    beim dB DRAGRACING gemessene 150,2dB bei 2kW und 13,2V(Woofer sind dann wohl am ende!)!
    bei der pa anlage ist es mir egal wieviel dB´s vorhanden sind, will nur sauberen tiefbass. habe 1 jahr zeit eine vernünftiges bassfundament zu erstellen, denke 4000€ incl. amping dürfte reichen oder???
    MfG
pro-silentium.de
