  2. Sepperl
Beiträge von Sepperl
  • Kabelbelegung Klinke - XLR Male
    • Sepperl
    • 14. Juni 2006 um 09:14
    Danke für eure Hilfe. Ich werde das bei Gelegenheit (vor der nächsten Verwendung) ausbessern.
    • Sepperl
    • 12. Juni 2006 um 20:24
    Danke für die Tipps.
    Die Box ist eine B29. Hatte bisher nie Probleme. Daher denke ich echt, daß das neue Kabel dafür einfach falsch belegt ist.
    Werde das jetzt mal testen und hoffe, daß danach alles funktioniert.
    • Sepperl
    • 12. Juni 2006 um 09:13
    Bei der Phantomspeisung wird das Problem dann wohl liegen, die anderen brauchen nämlich Phantom.
    Das heißt für mich dann wohl, daß ich die blaue Ader entfernen muss, richtig?
    • Sepperl
    • 11. Juni 2006 um 17:08
    Der Clip ist ein AKG 419C.
    Das hier gemeinte Kabel dient zur Verbindung zwischen Batteriebox und Mischpult (6,3 mm Mono-Klinke an der Box, XLR-Male Mischpultseitig).
    Das Kabel zwischen Mikro und Batteriebox ist fest am Mikro angeschlossen.
    • Sepperl
    • 11. Juni 2006 um 16:22
    Hallo!
    Ich weiß, daß dies eine Anfängerfrage ist, aber ich möchte euch trotzdem bitten, mir diese zu beantworten.
    Ich besitze einen AKG Clip mit dem Batteriekästchen. Jetzt habe ich mir dazu ein neues Kabel gekauft. Wenn ich dieses einstecke, beginnt es allerdings zu brummen. Durchgemessen habe ich bereits, das Kabel selbst scheint in Ordnung zu sein.
    Hier die Belegung des Kabels:
    Klinkenstecker:
    blau: Schirm
    Masse: Schirm
    rot: Spitze
    XLR Male:
    blau: 3
    Masse: 1
    rot: 2
    Ist das so richtig, oder muss ich umlöten?
  • Aufnahmen für CD-Produktion in Kleinserie
    • Sepperl
    • 16. April 2005 um 10:04
    Servus!
    Nein, leider ist da noch nichts daraus geworden. Entweder fehlt uns der Mut, oder wir haben keine Zeit - es hängt ja doch einiges an Probenarbeit dran.
    Aufgeben werden wir aber nicht. Irgendwann muß mal eine CD her :D
    Ein Freund eines unserer Musiker macht derzeit eine Ausbildung in Richtung Tontechnik. Jedenfalls muss der während seiner Ausbildung auch mal eine CD produzieren. Wenn wir Glück haben, könnte es sein, daß wir diejenigen sind, mit denen er produziert oder dafür übt.
    Mal schaun, vielleicht klappts ja. Aber die Charts werden wir nie erreichen.
  • Batteriespeisung auf Phantom umbauen?
    • Sepperl
    • 22. Februar 2005 um 17:40
    Also das mit dem Umbau kann ich wohl vergessen. Hatte mir jetzt mal ein phantomgespeistes Mikrofon ausgeliehen und reingeschaut. Es ist eine kleine Platine mit einigen SMD-Bauteilen. Das wäre ja noch nicht das Problem. Einige tragen jedoch keine Beschriftung und das ist das Problem. Bin kein Elektroniker, der sich so gut damit auskennt - mir ist das Risiko einfach zu hoch.
    Das von euch vorgeschlagene Mikro ist ja jetzt nicht so teuer. Dennoch werde ich noch einen guten Teil draufzahlen müssen, wenn ich verkaufen sollte.
    Wo würdet ihr denn das AGK 419 + B29 anschlagen (Alter ca. 5 Jahre)?
    Wenn der Unterschied zu groß ist, werd ich es wohl behalten und muss dann halt immer an die Batterie denken.
    • Sepperl
    • 19. Februar 2005 um 19:18
    Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
    Warum würdest du das machen?
    - Ist der Aufwand / das Risiko zu groß?
    oder
    - Ist das Mikrofon nicht besonders gut geeignet um Blechbläser (Tenorhorn / Posaune) abzunehmen?
    Welches Mikrofon würdest du mir denn empfehlen, das preislich auch in Ordnung ist (also kein Low-Budget, aber auch kein High-End-Produkt)?
    • Sepperl
    • 19. Februar 2005 um 16:04
    Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, sich die Batterei zu sparen.
    Aber es wird wohl nicht reichen, eine XLR-Kupplung reinzubauen und dann die Pins mit der Phantom-Power auf die Batterieklemme zu legen, da die Spannung ja nicht exakt 9 V hat.
    Vielleicht kennst sich ja einer aus und weiss, wie man das Problem beheben kann.
    • Sepperl
    • 18. Februar 2005 um 16:13
    Hallo!
    Ich habe hier ein AKG 419 mit Batteriespeisekasten B29 rumliegen. Mich nervt es, dauernd darauf achten zu müssen, ob die Batterie voll ist. Das gleiche Mikroron gibt es auch als pahntomgespeistes Modell.
    Ich habe zwar einen Adapter entdeckt, aber der ist sehr teuer.
    Ist es möglich, mein Mikrofon kostengünstig so umzubauen, dass ich das B29 nicht mehr brauche?
    Danke.
  • Welche Maße gelten für welche Stative?
    • Sepperl
    • 3. Februar 2005 um 21:57
    Vielen Dank für eure Infos.
    Hab auch mal beim Thoman nachgefragt. Die haben mich auf einen Flansch in Ihrem Angebot verwiesen. Aber ich denke mal, dass dieses Maß eine absolute Ausnahme ist. Vielleicht für ganz kleine Selbstbau-Boxen.
    • Sepperl
    • 28. Januar 2005 um 18:44
    Hier mal der Link zu einem solchem Stativ:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/k+m_21…v_prodinfo.html
    Laut Beschreibung handelt es sich um ein Boxen- und Monitorstativ. Der Rohrduchmesser beträgt 25 mm.
    Welche Boxen kann ich damit aufstellen?
    Brauche ich da dann einen Adapter auf 35 mm oder gibt es Boxen die passen?
    • Sepperl
    • 27. Januar 2005 um 20:34
    Hallo!
    Bisher war ich immer der Meinung, dass Stative für Boxen (z. B. Monitore usw.) einen Rohrduchrmesser von ca. 35 mm haben.
    Lichtstative haben glaube ich einen etwas kleineren Durchmesser für die Aufnahme (ca. 24 mm).
    Ist das irgendwie genormt?
    Habe heute nämlich ein Stativ gesehen, dass als Boxen-Stativ ausgeschrieben ist, aber nur ein 24mm-Rohr hat.
    Oder gibt es auch Boxen, die man damit aufstellen kann?
    Danke.
  • Drum-Mikro Vergleichstest
    • Sepperl
    • 15. September 2004 um 22:05
    Wollte mir grad den Ordner "Kickdrum" saugen, aber da ist was faul, ich bekomme die Dateien leider nicht :(
  • Lohnt sich ein Kauf?
    • Sepperl
    • 15. September 2004 um 20:57
    Danke für eure Meinungen.
    Werde meinen Kollegen also mal folgendes vorschlagen:
    Kauf eines Mischpultes (inkl. Zubehör) + Zumietung von Boxen
    Was würdet ihr bei den Mikros bevorzugen - kaufen oder mieten?
    Ein digitales Mischpult ist uns wohl zu teuer und etwas "überdimensioniert".
    Wenn wir uns das Mackie CFX kaufen:
    Brauchen wir zusätzliche Effekte, oder reichen die internen?
    Wie gut ist der eingebaute EQ, oder brauchts da doch eher einen 31-Kanal-EQ?
    Welche technischen Geräte sind sonst noch zwingend erforderlich?
    • Sepperl
    • 12. September 2004 um 11:26
    Bei den Mikrofonen hab ich eigentlich mehr an Clips (z.b. von AKG) gedacht. Damit ist man einfach flexibler. Da kann man sich auch mal etwas bewegen oder aufstehen.
    Schwieriger wirds wohl für die Klarinetten werden. Da braucht man schon ein Stativ + Mikro - anbohren entfällt.
    Zelte mit eigener Anlage werden wir wohl nicht spielen (jedenfalls nicht in absehbarer Zeit), da es bei uns in der Gegend mehr die etwas kleineren Zelte sind.
    Das Mackie Mischpult schaut eigentlich sehr gut aus.
    Dazu mal ne Frage: Wie viele Kanäle belegt eigentlich die Schlagzeug-Abnahme? Nicht, dass uns dann die Kanäle ausgehen!
    Möchte mich auch mal für eure Informationen schon mal bedanken.
    • Sepperl
    • 12. September 2004 um 03:03
    Ein eigenes Mischpult ist sicherlich von Vorteil, da man dann bei jedem Auftritt nicht von "Null" anfangen muss.
    Was aber bringt ein digitales Pult? Übernimmt das dann gleich die Effekte und Equalizer, oder warum schlägst du das vor?
    Was würde es in etwa kosten, den Rest dann auszuleihen?
    • Sepperl
    • 11. September 2004 um 11:30
    Hallo!
    Zu den Bedingungen:
    benötigt wird ein PA für eine kleine Blaskapelle für Zelte bis ca. 1500 Mann.
    Mikros: 9 Bläser + Drumset
    Dazu dann halt Mischer, EQ, Effekt, Boxen,... (Die Grundausstattung halt, ohne grossen Schnickschnack).
    Wir wollen die Zuhörer nicht "föhnen", sonder nur zur Unterhaltung dienen. Demnach muss das Zelt auch nicht bis in den letzten Winkel ausgestrahlt werden. Benötigt wird dieses System ca. 4 - 6 mal pro Jahr.
    Nun zur Frage:
    Lohnt es sich, hierzu die benötigten Gerätschaften zu kaufen (evtl. gebraucht) oder ist es sinnvoller was zu leihen?
    Was kostet es ungefähr (Mittelklasseausrüstung) sich so eine Anlage zu kaufen, was kostet es, wenn man sie ausleiht??
    Ja, meine Angaben sind recht vage, ich weiss, aber trotdem möchte ich eine ungefähre Vorstellung davon haben, was uns erwartet, wenn wir uns entschliessen sollten, auch Auftritte in Zelten anzunehmen (Sind bisher nur auf kleinen Festen unterwegs, wo wir keine PA brauchen).
  • Billige Lichtstative
    • Sepperl
    • 22. Juni 2004 um 23:28
    Danke für deine Einschätzung.
    Mit einem billigeren Preis hab ich eh nicht gerechnet.
    Wollte nur sichergehen, dass ich nicht den allerletzten Schrott kaufe.
    • Sepperl
    • 22. Juni 2004 um 18:36
    Hallo!
    Ich möchte für einfache Beleuchtungs-Zwecke einige Halogen-Strahler auf Stative montieren.
    Dazu suche ich Stative, die über 2 m hoch sind.
    Da die nur selten eingesetzt werden (auch nicht professionell) möchte ich natürlich so billig als möglich einkaufen.
    Habe bisher die gefunden:
    http://www.mediazero-shop.de/d_mz0566_BOOST…_Stativ1643.htm
    Reichen die für einen Einsatz von Zeit zu Zeit?
    Wer kann mir andere in dieser Preisklasse empfehlen?
    Danke.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
