  2. ton-thorsten
Beiträge von ton-thorsten
  • Netzbrummen / Dimmerbrummen streut in Gitarre ein! Ideen??
    • ton-thorsten
    • 29. März 2011 um 00:52
    Nachtrag:
    Die Verkabelung ist auch getauscht worden...
    • ton-thorsten
    • 29. März 2011 um 00:48
    ich mache gerade eine Musicalproduktion und habe ein massives Problem mit dem Gitarristen. Die Notenpultleuchten sind über einen Dimmer angeschlossen. Der Dimmer liegt auf einer seperaten Stromleitung.......unabhängig vom Ton. Trotzdem gibt es auf der Gitarre (Telecaster mit Single Coils) ein massives Netzbrummen sobald der Dimmer nicht voll aufgezogen oder aus ist.
    Alle anderen Signale sind brummfrei. Eine andere Gitarre mit Humbuckern brachte auch keine Lösung. Andere Stromkreise oder Einsatz eines Handdimmers anstatt des Dimmerpacks der Hauptlichtanlage bringt auch keine Lösung.
    Hat einer von Euch noch eine Idee wie das in den Griff zu bekommen ist?
    Danke im voraus für Eure Tipps.
    Gruß,
    Thorsten
  • Cannon 10 Kanal Kabel, Auflösungen, Multicore gesucht
    • ton-thorsten
    • 23. Februar 2011 um 13:17
    Hallo Markus,
    nett das Du Dich meldest....
    Ich kenne mich mit den versch. Cannon-Steckern nicht wirklich aus.
    Schau mal unter folgendem Link, da sind meine Stageboxen auf einem Foto. Vielleicht kannst Du den Steckertyp darauf schon verifizieren. Wenn nicht, dann schicke ich nochmal ein Detailfoto.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120682750820&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
    Danke für Deine Mühen.
    Gruß,
    Thorsten
  • Kling & Freitag Line 212 - 6 oder - 9
    • ton-thorsten
    • 16. Februar 2011 um 18:16
    immer noch aktuell!!
    Gruß,
    Thorsten
    • ton-thorsten
    • 16. Februar 2011 um 18:14
    ich habe einen Posten ältere 10 Kanal Stageboxen (Subsnakes) mit Cannonanschluß erworben. Hierfür suche ich Cannon Verlängerungskabel, oder auch Auflösungen Cannon - XLR Male. Können unterschiedliche Längen sein, bitte alles anbieten.
    Hat jemand sowas noch im Lagerbestand und braucht es nicht mehr?
    Gruß,
    Thorsten
  • Wordclockverbindung beim einschleifen nötig??
    • ton-thorsten
    • 9. Januar 2011 um 22:10
    ...ja, der Wandleranschluß läuft über Adat!
    • ton-thorsten
    • 9. Januar 2011 um 20:15
    Zitat von "Jens Droessler"
    Deine AD-Wandler funktionieren ohne Wordclock? Bemerkenswert!
    ...am 01v96 will der AD Wandler nur mit Wordclock....beim LS9 geht´s komischerweise ohne. letzte woche noch 8 wege über ne behringer ada ausgespielt am ls9. das klappte problemlos ohne Wordclock.
    ..es sollte jetzt aber auch keine Diskussion werden, ob es mit oder ohne funktioniert, sondern wann Wordclock zwingend oder empfehlenswert ist, und ob ich grundsätzlich was falsch mache, wenn ich es ohne betreibe....auch wenn es auf den ersten Augenschein hin läuft!
    Gruß,
    Thorsten
    • ton-thorsten
    • 9. Januar 2011 um 17:14
    bin nicht fit auf dem Gebiet digitale Verbindungen und brauche Rat.
    Und zwar geht es um die Wordclock-Verbindung. Ich schleife einerseits ein M2000 als externes Effektgerät über Spdif in 01v96, LS9 u. M7 ein, und nutze andererseits auch externe AD Wandler. Beides funktioniert auch ohne Wordclock. Aber wobei ist es wirklich wichtig, bzw. wann sollte man Wordclock nutzen?
    Danke im voraus für Tips.
    Gruß,
    Thorsten
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • ton-thorsten
    • 8. Januar 2011 um 17:08
    Zitat von "marcoboy"
    und danach läuft das Pult nicht mehr. Die Katastrophe ist dann viel größer als vorher. So etwas lasse ich dann schön sein. Wenn es geht frag ich vorher nach. Soll der Besitzer doch das Pult aktualisieren. Wenn nicht klappt hat er genug Zeit im Lager zu basteln. Auf Baustelle wird ich so etwas nie versuchen. Es sei denn die aktuelle Version hat so einen krassen Bug das arbeiten unmöglich wird.
    ...auf der Baustelle aktualisieren mache ich ja auch nur im Notfall! Also, wenn es ein wichtiges File ist, das nicht mal eben schnell nachzustellen ist, oder wenn es z.B. eine unglückliche Mischpultposition ist, und ich vom Tablet mischen möchte/muß! Neulich noch passiert....Gala, Pult neben der Bühne und auf der M/ ne alte Version. Da muß man dann halt neue Firmware aufspielen. Und wieso sollte das Pult nicht laufen danach??? Ist mir noch nie passiert.....zumindest bei Yamaha Pulten. Da ist das doch echt easy.......Stick rein, Pult hochfahren, fertig!!
    Natürlich ist das nicht der Wunschfall.........aber dummerweise gibt es eine Reihe von "Verleihbuden", die Ihre Pulte nicht aktuell haben!
    Gruß,
    Thorsten
    • ton-thorsten
    • 8. Januar 2011 um 13:48
    Zitat von "klauston"
    Richtig
    Aber Besitzer, welche ihre Pulte nicht zeitnah nach einem neuen Softwarerelease updaten, gehören mit einer 24er Drösel ausgepeitscht
    absolut richtig!!!!! aktuelle firmware ist pflicht!!!!
    ich habe dann auch immer noch die aktuelle firmware auf dem stick. wenn dann wirklich vor ort mal ein nicht upgedatetes pult ist, dann kann ich auch das noch in ordnung bringen!
    gruß,
    thorsten
  • suche Platz f. 2 Cases / Münster - Berlin
    • ton-thorsten
    • 30. Dezember 2010 um 21:41
    ..danke für das Angebot. Fährt der Kollege aus Münster? Oder aus Wadersloh, bzw. wo sonst?
    Bis zum 4. Januar bekomme ich leider einen Transport nach Wadersloh nicht mehr hin. Erst Sylvester, dann direkt wieder Jobs.
    Bezahlung würde ich mir mit dem Fahrer bestimmt einig.
    Guten Rutsch,
    Thorsten
    • ton-thorsten
    • 28. Dezember 2010 um 14:43
    hat noch jemand Transportkapazität frei? Habe zwei 19Zoll Haubencases die von Münster (oder Umgebung) nach Berlin müssen ( Maße jeweils 52 x 60 x 67 cm Gewicht 46 kg). Der Transport über Iloxx, DHL und Konsorten ist so ilusorisch teuer.....das geht gar nicht!
    Gruß,
    Thorsten
  • Yamaha LS9 Effektgerät digital einschleifen?
    • ton-thorsten
    • 22. Dezember 2010 um 14:59
    kann ich beim LS9 über die den digitalen IN und den digitalen 2Track out z.B. ein Lexicon PCM 90 oder ähnlich einschleifen? Oder welchen Weg außer dem analogen über Omniouts , gibt es sonst?
    Danke für die Hilfe,
    Thorsten
  • Case f. 01v96
    • ton-thorsten
    • 15. Dezember 2010 um 07:37
    Hallo Oliver!
    Am Case bin ich interessiert, aber 150 + Porto + Steuer ist mir nen bißchen viel. Schau doch mal, was du noch tun kannst! Würde noch heute überweisen. Brauche auch nicht unbedingt ne Rechnung wenn's hilft.
    Würde mich freuen wenn es klappt, hab ja schon öfter was bei dir gekauft (Seeburg z.b.), und immer war alles gut......
    Gruß aus Münster!
    Thorsten
    • ton-thorsten
    • 14. Dezember 2010 um 16:34
    suche Kling & Freitag Topteile
    Line 212 - 6
    oder
    Line 212 - 9
    Gruß,
    Thorsten
  • Case f. 01v96
    • ton-thorsten
    • 14. Dezember 2010 um 16:08
    hat noch jemand nen vernünftiges Case für nen 01v96 über? Entweder als normale Haube, aber auch gerne mit Doghouse o.ä..
    Über Angebote würde ich mich freuen.
    Gerne auch per Mail an:
    info@prosound-muenster.de
    Danke und Gruß,
    Thorsten
  • Yamaha PM5D, M7CL, LS9 Sessions konvertieren
    • ton-thorsten
    • 16. November 2010 um 14:16
    ...dann schauen wir doch mal, ob es so gut funktioniert wie deins!!! :) auf jeden fall tausend dank für deine pionierarbeit...ich habe dein tool mehrmal funktioniert und war gut zufrieden!!!
    gruß,
    thorsten
  • 01v96 V2 VCM Update?
    • ton-thorsten
    • 26. Oktober 2010 um 18:30
    Hallo Stefan,
    danke für die schnelle Reaktion. Schreib doch nochmal kurz, wenn Du es erfolgreich aufgespielt hast.
    Gruß,
    Thorsten
    • ton-thorsten
    • 26. Oktober 2010 um 17:08
    ich habe ein gebrauchtes Yamaha 01v96 gekauft. Es hat die Version 2.
    Der Verkäufer hatte leider keinen Originalbeleg mehr, so daß ich nicht genau weiß von wann das Pult ist. Welche Möglichkeiten habe ich denn, das VCM Update zu bekommen und aufzuspielen?
    Danke im voraus für Eure Tips!
    Gruß,
    Thorsten
    • ton-thorsten
    • 19. Oktober 2010 um 10:05
    ich habe vor einiger Zeit einen File von der LS9 auf die M7 konvertiert. Dies hat ohne Probleme geklappt und ich habe auch keinerlei Bugs entdeckt. Habe den File ohne Probleme auf der M7 benutzt. Kann jetzt aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ob auch letztendlich jede Einstellung 1 zu 1 übernommen wurde. Die Mühe, das zu prüfen, habe ich mir nicht gemacht. Bis auf diese eine Konvertierung habe ich es bis jetzt aber nicht wieder gebraucht.
    Auf jeden Fall aber ein sehr nützliches Tool!
    Gruß,
    Thorsten
