  2. Nikki
Beiträge von Nikki
  • CNC Holzbearbeitung
    • Nikki
    • 10. April 2009 um 16:29
    Zitat von "svenr"
    wer kann mir ein paar Hinweise zu Firmen geben, die Erfahrung in der Fertigung von Gehaeusen haben? Ich sehe staendig irgendwelche Bilder von Prototypen, finde aber im Archiv keine Namen...
    Danke vorab,
    Sven
    Hi !
    Frag einfach mal bei PMP an.
    Dort werden u.a. auch Gehäuse für einige namhaften (deutsche) ProAudio-Firmen gefertigt.
    Nikki
  • Womit Paket versenden, wenn keine Verpackung?
    • Nikki
    • 31. Juli 2007 um 09:38
    Zitat von "Andreas Rohlmann"
    Aber als ich bei Iloxx angerufen habe, meinten die zu mir, das die keine unverpackten sachen mitnehmen würden.
    Wie hast du das dann hinbekommen?
    MFG Andreas Rohlmann
    -> siehe PN
    • Nikki
    • 31. Juli 2007 um 08:26
    Hallo alle zusammen.
    Ich wollte per ups oder iloxx zwei subs abholen lassen, die ich gekauft habe, doch jetzt haben die mir gesagt, das die keine unverpackten sachen mitnehmen.
    Wüsstet ihr einen Paketdienst der die subs auch ohne verpackung mitnimmt?
    Hi !
    Nur nicht verunsichern lassen :wink:
    Iloxx hat für mich bereits einige unverpackte Boxen quer durch Deutschland transportiert.
    Zumal das Handling für die beauftragte Spedition aufgrund der nutzbaren Griffe deutlich
    einfacher ist, als wenn die kompletten Kisten eingepackt wären.
    Aber bitte darauf achten, das der Packzettel gut befestigt ist !
    Nikki
  • Möglichst kleiner Verstärker ?!?!?
    • Nikki
    • 14. April 2007 um 19:26
    Hi !
    Schau Dir ggf. mal die AMP-Serie aus dem Multiroom-Programm von WHD an.
    Diese netten Teile (Preamp & Endverstärker) sind normalerweise zum Einbau in tiefe Schalterdosen konzipiert - evt. lässt sich da ja was "drehen" !?!
    In Deinem Post hört es sich zwar so an, als ob die Speaker schon vorhanden sind, aber wenn nicht --> Es gibt noch die Alternative, aktive Decken-LS mit integriertem Stereoamp (2* 20 Watt) + 2.tem Passivspeaker einzusetzen. Die Lautstärkesteuerung erfolgt hierbei via Remotecontrol.
    BTW - manche Innenarchitekt sind wirklich ......., vor allem wenns um Raumakustik geht.
    Nikki
  • Datenplatt Volt BM 250.4
    • Nikki
    • 25. Mai 2006 um 15:25
    Hallo Stefan !
    Hast Du eine ungefähre Ahnung wie alt der Speaker sein könnte ?
    Normalerweise habe ich sämtliche Daten von Volt-Speakern (auch ältere) "gehortet",
    aber einen BM250.4 find ich in der Listung (leider) nicht.
    Nikki
  • RCF L18p300 - 4 und 8 Ohm?
    • Nikki
    • 12. Februar 2004 um 22:18
    Hallo Fabian
    ... wenn Du dich unbedingt auf die Datenblätter verlassen willst 8)
    .. hier die off. RCF-Daten - Stand “August 2000”
    Manufacturer: RCF
    Model: L18P300 4 Ohm
    Speaker type: Bass
    Sd: 1130.00 cm^2
    Vas: 213.00 l
    Cms: 1.19e-04 m/N
    Cas: 1.52e-06 m^5/N
    Mmd: 162.41 g
    Mms: 183.00 g
    Rms: 5.83 Ns/m
    Fs: 34.0 Hz
    Bl: 20.40 N/A
    Re: 3.40 ohm
    Le: 2.05 mH
    Qms: 6.70
    Qes: 0.32
    Qts: 0.31
    Pmax: 1000.0 W
    Xmax: 8.30 mm
    VC l: 24.00 mm
    Manufacturer: RCF
    Model: L18P300 8 Ohm
    Speaker type: Bass
    Sd: 1130.00 cm^2
    Vas: 248.00 l
    Cms: 1.39e-04 m/N
    Cas: 1.77e-06 m^5/N
    Mmd: 146.18 g
    Mms: 167.00 g
    Rms: 7.37 Ns/m
    Fs: 33.0 Hz
    Bl: 22.90 N/A
    Re: 4.50 ohm
    Le: 2.43 mH
    Qms: 4.70
    Qes: 0.30
    Qts: 0.28
    Pmax: 1000.0 W
    Xmax: 8.30 mm
    VC l: 24.00 mm
    Jamo - die Parameter KÖNNEN nicht gleich sein !!!
    Nikki
    • Nikki
    Hallo Fabian
    Manufacturer: RCF
    Speaker type: Bass
    Sd: 1130.00 cm^2
    Vas: 213.00 l
    Cms: 1.19e-04 m/N
    Cas: 1.52e-06 m^5/N
    Mmd: 162.41 g
    Mms: 183.00 g
    Rms: 5.83 Ns/m
    Fs: 34.0 Hz
    Bl: 20.40 N/A
    Re: 3.40 ohm
    Le: 2.05 mH
    Qms: 6.70
    Qes: 0.32
    Qts: 0.31
    Pmax: 1000.0 W
    Xmax: 8.30 mm
    VC l: 24.00 mm
    Manufacturer: RCF
    Speaker type: Bass
    Sd: 1130.00 cm^2
    Vas: 248.00 l
    Cms: 1.39e-04 m/N
    Cas: 1.77e-06 m^5/N
    Mmd: 146.18 g
    Mms: 167.00 g
    Rms: 7.37 Ns/m
    Fs: 33.0 Hz
    Bl: 22.90 N/A
    Re: 4.50 ohm
    Le: 2.43 mH
    Qms: 4.70
    Qes: 0.30
    Qts: 0.28
    Pmax: 1000.0 W
    Xmax: 8.30 mm
    VC l: 24.00 mm
    Nikki
  • Daub D700C Schaltungsunterlagen
    • Nikki
    • 21. Januar 2004 um 20:39
    Hi Stefan,
    Die Anmeldung im Daub-Forum nützt dir nichts, da zur D700C
    bisher (noch) keine Unterlagen/Schaltzbilder hinterlegt sind.
    Versuchs wirklich mal mit einer Mail an Detlef, alternativ mit
    Detlefs Tip aus dem Daub-Forum:
    Scetronik
    Ingo Scholz
    Kamenzer Straße 29c
    01877 Bischofswerda
    03594 707091 Fax 92
    scetronik@t-online.de
    Viel Glück
    Nikki
    • Nikki
    Hi Stefan,
    Scetronik
    Ingo Scholz
    Kamenzer Straße 29c
    01877 Bischofswerda
    03594 707091 Fax 92
    Viel Glück
    Nikki
  • Verstärker für K2/B1801
    • Nikki
    • 4. Januar 2004 um 13:03
    Hier gehts zu den Jedia-Amps:
    http://www.jedia.com/e_product/sr_list.asp?code=7
    Der D-Vertrieb dürfte bei RCS-Audio liegen:
    http://www.rcs-audio.com/
    Nikki
  • Was spricht eigentlich gegen 21" im Subwoofer?
    • Nikki
    • 3. Januar 2004 um 03:14
    Hi alpha,
    nu reg Dich mal nicht so auf - versuchen wir´s mal sachlich und lassen die "individuelle" Interpretation
    der 1-Watt-T/S-Parameter einfach mal aussen vor 8)
    Du schreibst in Deinem Post von "optimal" abgestimmten Gehäusen für den 21 LW 1400 und den
    15 TBX 40 - was verstehst Du darunter ?
    Gibt es überhaupt "Optimale" Abstimmungen ?
    Sollte hier anstatt "Optimal" nicht besser "Zweck- oder Geschmacksbezogen" stehen ??
    Desweiteren - Ist Deine Simu auf Basis der 1-Watt-Theorieparameter erstellt, oder sind
    die komplexen Parameteränderungen beim Grosssignalverhalten (Erhitzung der Schwingspule,
    Unlinearitäten von BxI und Cms, sowie ggf. die Unlinearität der BR-Ports) berücksichtigt ?
    Wenn ja, bei welcher Eingangsleistung ?
    Rück mal ein paar Hintergründe raus, da ich die von Dir geposteten Angaben so leider nicht nachvollziehen kann.
    bis denne
    Nikki
    BTW - ..und den wichtigesten Parameter haste vergessen :wink:
    15 TBX 40 - VK 334 € ( 310 € )
    21 LW 1400 - VK 557 €
    • Nikki
    Hi alpha,
    bis denne
    Nikki
  • Schutzhüllen Für Subwoofer
    • Nikki
    • 25. Dezember 2003 um 12:46
    Starte bez. der Schutzhüllen mal eine Anfrage bei der Fa. PMP
    ( http://www.pmp.de ) !
    Die fertigen solche Sachen indviduell und recht kostengünstig.
    Frohes Fest und bis dahin
    Nikki
    • Nikki
    Nikki
  • B&C 18RX8
    • Nikki
    • 24. Dezember 2003 um 00:19
    Hi Wulfson,
    da sind seit gerade zwei Datenblätter in Deiner Mailbox !
    ..aber nicht erschrecken, es sind ein paar K´bytchen :o
    bis dahin
    Nikki
  • B&C 18RX8
    • Nikki
    Hi Wulfson,
    bis dahin
    Nikki
  • ML Audio?
    • Nikki
    • 6. Dezember 2003 um 00:58
    Hi NoWay,
    ..... Carbon ist im Boxer nicht verarbeitet.
    Sorry - aber richtiger wäre wohl im "aktuellen" Boxer - ich kann mich noch bestens an mein
    "dummes" Gesicht beim ersten Tragetest des "alten" Boxer´s erinnern :o . 54 kg für den
    Doppel-18er im Carbongehäuse waren einfach der Hit - der aktuelle bringts ja immerhin
    (wieder) auf satte 98 kg :roll: .
    ..... Im Top ist lediglich das HT Horn aus Carbon, nur zur Info!
    Ehrlich gesagt - Schade drum :cry: ! Wir haben noch einige "alte" HT12/1000 im Verleih.
    44 kg für einen Doppel-12"/2"-Kombi sind halt das Optimum, wenn´s - wie so oft - einen
    "muss ich heute denn wieder alles alleine schleppen" Job gibt.
    Wenn ich da an den HT 1000 mit 75kg Kampfgewicht denke ..... :oops:
    bis denne
    Nikki
  • Kühlung von magneten
    • Nikki
    • 2. November 2003 um 10:57
    einen recht interessanten und wirkungsvollen Weg, um die VC-Temperatur, und damit die PC
    niedrig zu halten, zeigt u.a. die Fa. Volt.
    Ein paar Info´s - leider sind die mit Messschrieben äusserst sparsam - gibt´s unter : http://www.voltloudspeakers.co.uk/Loudspeakers/R…al_chassis.html
    Nachteile: Die reale Membranfläche ( SD ) ist im Gegensatz zu
    herkömmlichen Chassis etwas niedriger ( 12"= 480cm² / 15" = 755cm² )
    und vor allem der Preis :oops:
    Nikki
    • Nikki
    Nikki
  • Beyma CP-550
    • Nikki
    • 28. August 2003 um 20:18
    Hallo zusammen !
    Hat jemand von Euch "ganz zufällig" noch ein Datenblatt des Beyma CP-550 greifbar ?!?
    ...... ein paar Erfahrungsberichte wären auch nicht schlecht :P
    Danke im voraus
    Nikki
