  2. Hacki
Beiträge von Hacki
  • Suche Empfehlung für kompakte Fullrange Boxen
    • Hacki
    • 11. März 2015 um 22:11
    Ich bin derzeit auf der Suche nach Fullrange tauglichen 12" Lautsprechern. Ich benötige diese um auf einem handgezogenen Wagen Partymusik (Charts, Schlager,...) abzuspielen. Wir sind mit etwa 30-40 Leuten unterwegs, Partylautstärke für alle wird wohl eher nicht machbar sein!
    Bislang hatte ich 12" Hohner 2-Wege Boxen mit 150W RMS im Einsatz, also eher "Spielzeug" und an Pegel dürfte es auch gerne (deutlich :grin: ) mehr sein.
    Meine 15/3er Zeck sind leider zu groß, das wäre an Pegel schon die Richtung die ich gerne hätte.
    Angedacht hatte ich passive Boxen, als Verstärker könnte ich meine vorhandene PSE SM2000 nutzen wenn diese von den Leistungsdaten ausreicht.
    Wobei aktive Boxen kein Ausschlusskriterium wären.
    Das es da nicht die Universalwaffe gibt kann ich mir gut vorstellen, ich würde mich jedoch sehr freuen die ein oder andere Empfehlung zu bekommen.
    Danke soweit!
    Gruß Jan
  • JBL 4726A Anschlussmöglichkeiten
    • Hacki
    • 28. Januar 2015 um 16:33
    In der Festinstallation haben die Tops zusammen mit Doppel 15"er gewerkelt...
    Ich sag mal ganz grob: 50% Indoor und 50% Outdoor Anwendung.
    Ich denke mal, dass ich mir 18er BR Kisten basteln werden. Aufrüsten kann man später ja immernoch :wink:
    • Hacki
    • 27. Januar 2015 um 19:47
    Moin moin!
    Danke für eure beiden Antworten und Einschätzungen!
    Dann werde ich mir in der nächsten Zeit mal die Weiche nachbauen, obwohl ich einen zweiten Verstärker hätte.
    Einen Controller werde ich mir so oder so kaufen müssen, evtl. betreibe ich die Boxen dann erstmal mit der "kleinen Weiche".
    Die 4726 waren nicht so teuer, die original Flugbügel sind dabei, alle Treiber i.O. und nach einer Reinigung auch wieder optisch top (Festinstallation). Wenn Sie mir klanglich nicht gefallen, dann kommen sie wieder auf den Markt :D
    Als Fullrangboxen habe ich Zeck 15/3 , die JBL sollen "untenrum" natürlich Unterstützung bekommen.
    Habt ihr da Empfehlungen für Bässe mit max. 45kg?
    Ich hatte bereits mit dem Limmerbass 115 geliebäugelt...
    Gruß Jan
    • Hacki
    • 24. Januar 2015 um 22:04
    Moin!
    Ich habe mir ein Paar JBL 4726A gekauft und bereits eine Box aufgearbeitet.
    Infos gibt es hier: http://www.jblproservice.com/pdf/Sound%20Po…eries/4726A.pdf
    Als Anschlüsse sind NL8FC verbaut. Ebenso ist die original Frequenzweiche in der Box installiert.
    Kanal 2 versorgt den Bass-Lautsprecher
    Kanal 3 versorgt den Hochtöner
    Somit ist die Box für Bi-Amping ausgelegt, richtig?
    Gibt es eine Möglichkeit diese Box auch an einem Verstärkerkanal laufen zu lassen? Der Bass hat 8 Ohm, der Hochtöner 16Ohm :?
    Sollte ich dennoch einen zweiten Verstärker brauchen, dann benötige ich aber keine aktive Frequenzweiche oder?
    Ich bin noch am Anfang und möchte mir die schönen Boxen nicht zerstören, daher meine Anfängerfragen :oops:
    Gruß Jan
  • Suche Limmerbass 115
    • Hacki
    • 11. Januar 2015 um 13:29
    Moin!
    Ich suche einen Limmerbass 115 . Gerne auch ohne Bestückung/ mit Defekten.
    Über Angebote würde ich mich freuen.
    Gruß Jan
  • Kaufberatung Verstärker
    • Hacki
    • 29. Dezember 2014 um 14:09
    Bitte was ist denn ein "Bongo-Test" ? :shock:
    • Hacki
    • 29. Dezember 2014 um 13:36
    Moin Moin!
    Also geworden ist es jetzt eine PSE SM2000.
    Etwas überdimensioniert, aber solange man mit Verstand bei der Sache ist :wink:
    So habe ich die Möglichkeit, für eine langfristige Anschaffung von Subwoofern bereits die passende Endstufe zu besitzen.
    Die 15/3 belasse ich Orginal, ich habe Bedenken das der Klang nichtmehr passt wenn andere Chassis verbaut werden :?
    Die Endstufe läuft soweit einwandfrei, gereinigt habe ich sie schon von innen (Lüfter ausgebaut, mit wenig Druck über die Platinen gepustet...).
    Sollte man die Endstufe einmal von fachkundiger Hand überprüfen lassen, wenn man noch langfristig Spaß daran haben möchte :?:
    Stichwort "Reparaturtimer": Sollten bestimmte Bauteile dabei erneuert werden?
    Gruß Jan
    • Hacki
    • 17. Dezember 2014 um 18:33
    Hallo Waldschrat99!
    Da hast du etwas für mich sehr interessantes eingebracht, ein Upgrade auf EV15B wäre natürlich interessant, oder gar ein komplett anderer 15".
    Mir persönlich wären die jetzigen 15er zum Neuaufbau zu schade, da sie noch vollständig funktionieren. Da sollte ich mir dann am besten durchgebrannte Chassis besorgen und zum EV 15B aufbauen lassen.
    Bei einem Umbau auf JBL oder Fane hätte ich Bedenken, dass die Frequenweiche der Zecks die gestiegene Leistung nicht lange mitmacht, oder ist dem nicht so?
    Gruß Jan
    • Hacki
    • 17. Dezember 2014 um 18:07
    Namensänderung ist schon längst in Gang! Habe mit Michael bereits geschrieben!
    Danke für den Hinweis!
    Gruß Jan
    • Hacki
    • 17. Dezember 2014 um 17:53
    Hallo Marce,
    was meinst du mit "Blubber-Infra" ? Auf die schnelle konnte Google mir auch nicht helfen :)
    Also gewinne ich durch zusätzliche Subs praktisch nichts, weil die 15/3er vereinfacht gesagt nicht "teamfähig" sind?
    Wie wäre es denn, wenn ich die Subs auf eine passende Frequenz trenne und die Tops Fullrange laufen lassen? Ggf. könnte man die Zecks ja auch noch über ein extra Mischpult laufen lassen, um die Tiefen etwas zurückzunehmen um so einen hohen Pegel (HT+MT) zu erhalten, ohne den Bass besonderes zu beanspruchen.
    Oder dumme Amateur-Idee? :lol:
    Gruß Jan
    • Hacki
    • 17. Dezember 2014 um 17:23
    Danke für eure Antworten!
    Dann freuen ich mich schonmal auf die vermutlich kommenden Angebote :)
    Ja, es ist ein 15er EV verbaut, PHL-MT und ich meine ein Beyma-HT.
    Habe ich schon mehrfach gelesen, dass der EV nicht viel abkann, daher war ich bisher im Betrieb auch vorsichtig.
    Bass-technisch auch nicht der Brüller, da fehlt es an Druck :roll:
    Nachdem du es jetzt auch noch geschrieben hast kommt mir die Idee mit 2 zusätzlichen Subs. Dann würde ich mir das Geld für die zusätzliche Endstufe jetzt erstmal sparen, die T.Amp macht ja ihren Dienst.
    Als Budget hätte ich dann etwa 1000 Euro, nicht das meiste :oops:
    Seit ich die JBL SP 128 in einem Club gehört habe schaue ich immer wieder mal, bislang habe ich aber noch nichts gefunden.
    Auch kann ich nicht einschätzen ob meine Zeck-Tops da annährend mitkämen :roll:
    Nja, ich lese mich dann mal ein was es alles so im Sub Bereich gibt!
    Gruß Jan
    • Hacki
    • 17. Dezember 2014 um 13:51
    Hallo zusammen!
    Ich heiße Jan und komme aus NRW!
    Ich habe schon viel Interessantes aus diesem Forum entnommen, nun habe ich mich registriert um die ein oder andere (dumme :) ) Frage stellen zu können.
    Ich habe viel Spaß an technischen Geräten, auch wenn ich mich eher mit Oldtimern und Verbrennungsmotoren beschäftige.
    Mit dem Thema "PA" habe ich mich nach und nach etwas vertraut gemacht.
    Genutzt wird meine bisherige Ausrüstung z.B. für Geburtstage, Silvester und sonstige Partys (Also Pop, Rock,...)
    Vor kurzem habe ich mein bisherigen Lautsprecher-Satz verkauft und mir folgendes zugelegt:
    -Zeck AS 15/3PX mit 400W RMS und 8 Ohm. Der Frequenzbereich läuft von 20 bis 20000 Hz.
    Ich habe sie aus erster Hand gekauft, der Neupreis lag 1993 bei 3420DM.
    Da ich ggf. plane mir auf die Dauer ein zweites Paar dieser Lautsprecher (oder 15/3PL) zuzulegen suche ich eine passende Endstufe.
    Bislang nutze ich eine T.Amp E800 :? , diese könnte ich dann weiterhin für meine kleinen Hohner-Tops nutzen.
    Budget: 500 Euro
    Es dürfte auch etwas gebrauchtes sein. Grob geschaut habe ich schon, wären folgende Endstufen für meine Anwendung das richtige?:
    PSE SM 2000
    EV 1212
    Was würdet ihr mir empfehlen?
    Jan
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
