Midas | Series | StageConnect SERIES
Ich glaube das ist neu, oder?
Sieht gut aus, keine Stromversorgung, Verkabelung per XLR, erschreckend günstig (349 Dollar, sofort verfügbar), ....
Neues Benutzerkonto erstellenMidas | Series | StageConnect SERIES
Ich habe vor 2 Jahren hiervon einen angeschafft - BME emodel 2
Im Vergleich bei hochgefahrenem Tisch (bei mir meist 1,15m z.B.) stand er deutlich stabiler als der Ikea-Tisch. Gerade wenn man sich doch aufstützt hat der sich besser angefühlt.
Bei den bisherigen Proben konnte ich die Snippets im Saal programmieren. Gestern war ich mit dem Lichttechniker zum ersten Mal im FOH-Raum. Es war akustisch ein kompletter Blindflug. Zwar konnte ich über einen Monitor und Kopfhörer sehr gut hören, was über das Pult geht, aber einen Eindruck, wie das im Saal klingen würde, hatte ich überhaupt nicht.
Sieht gut aus!
Was hast du in den Snippets denn gespeichert? Nur Headsets? Nur Teile der Chanelstrips der Headsets? Alles?
Ich würde erst nach ein paar durchgelaufenen Vorstellungen zustimmen so etwas in der Regie zu mischen. Gerade am Anfang macht man ja doch noch öfter mal Anpassungen.
Super!
Das freut mich sehr, ich wäre auf jeden Fall direkt ein Benutzer.
Beispiel: Man will das Gain vom Surface Input ändern, muss die App dann mit der Surface direkt reden oder über die Stagebox?
Da die offizielle App einfach kein Gain anzeigt wenn das Signal von der Surface kommt denke ich ersteres.
Wie meinst du das? Wenn ich mich mit der dLive App verbinde kann ich den Gain auch regeln wenn ein Surface angeschlossen ist.
Falls es Punkte gibt die ich irgendwie für dich testen kann hier sage mir gerne Bescheid.
Hm, das wäre glaube ich kein System das ich für Rock oder Disko einsetzen würde.
Ich könnte mir vorstellen dass die Ellas da schnell an ihr Limit kommen. Tiefe Mitten sind da natürlich nicht in hohem Pegel machbar.
Welchen Abstrahlwinkel brauchst du denn? Da ist T20 und Ella ja auch ein deutlicher Unterschied.
Geflogen oder auf Stativ?
Sehr zufrieden!
Klanglich für alles mit Gesang oder Sprache super. Bisher habe ich damit Chorveranstaltungen (Nur Chor mit Overheads oder Gospel mit Band plus 50 Handmikros, Open Air und in Kirchen) und Musical gemacht. Zusammen mit den S32 (auch Cardioid) rund und deutlich ruhiger auf der Bühne.
22 offene Kugel-Headsets, teils nicht weit weg von der PA. Lautstärken waren gar kein Problem, es hat auch bei hohen Pegeln keine Koppelprobleme gegeben. Vor 3 Jahren war das gleiche mit 12" Tops geflogen, da musste sehr viel entzerrt werden um einigermaßen Pegel zu bekommen. Das war ein riesen Unterschied.
Die Winkelung muss recht genau geplant werden, das merkt man im Hochton sonst sofort.
Optisch sehr unauffällig.
lange wars still hier, daher mal wieder was von mir zum Musical.
Ich habe gerade seit langem mal wieder einige Tage mit Musicals verbracht, in 3 Wochen kommt der nächste Block an Shows. Ein Tag Aufbau und Orchester-Soundcheck, dann 1 Probedurchlauf für die Technik (Kulissen, Licht, Ton), dann eine Generalprobe.
Besetzung: 24 Darsteller mit Headsets, Orchester mit Bandbesetzung (Drum, Percussion, Bass, 2x Git, 2x Keys) plus 8 Blech- und Holzbläser.
Equipment: A&H dLive, TW Audio Ella (cardioide Tops), alle Funkstrecken mit DPA 6066 Kugelheadsets
Es gibt keine feste Trennung von Solisten und Chorsängern, fast alle Headsetträger haben auch beides gemacht.
In der Showvorbereitung habe ich neben dem Mikrofonplan und den ganzen Markierungen im Textbuch entschieden, wieder mit Subgruppen zu arbeiten.
Eine Mono-Gruppe für Solo, eine Stereo-Gruppe für Chor. Je nach Szene wird die Zuordnung der Kanäle zu keiner Gruppe, Solo oder Chor geändert. Die Headsets waren etwas im Panorama verteilt, so dass bei der Chor-Gruppe bisschen was im Stereo zu hören war. So konnte ich auch je nach Stück (Solist über Chor oder nur Chor) die Gruppe etwas am EQ anpassen, bzw. auf einen anderen Hall senden.
Alle Sprach- oder Sologesangsstellen wurden einzeln per Fader gefahren, der Chor hauptsächlich über den Subgruppenfader.
Für mich bei der gegebenen Probezeit ein passendes Vorgehen.
Ach wie schön ![]()
Machst du dir Gedanken ob der Würfelschaumstoff mit der Zeit etwas krümelig wird und sich an der Kapsel oder im Stecker "niederlässt", gerade wenn die Ausschnitte recht knapp sind?
Der günstige Würfelschaumstoff hat bei mir nicht den besten Eindruck hinterlassen, für die Neumann habe ich mich dann z.B. für einen gefrästen Schaumstoff entschieden.
Danke!
Und - es steht auch in der dLive Anleitung beschrieben, ich dachte das wäre automatisch wie bei anderen Pulten. Ein Hinweis in der ME Anleitung wäre praktisch...
Aber damit kann ich gut leben ![]()
ich habe eine Frage zu den ME-1 Mischern.
Das Gerät kann auf einem der 16 Buttons je ein Mono-, ein Stereo- oder eine interne Gruppe handlen.
Laut Anleitung ( https://www.allen-heath.com/media/ME-1-User-Guide-AP8997_3.pdf ) soll der ME-1 bei den meisten Konfigurationen den Stereo-Link erkennen - GLD, QU, iLive mit Me-U, etc. - da hoffe ich doch dass das beim dLive auch geht?
Bisher klappt es bei mir allerdings nicht.
Ich patche im "IO" Bereich des Pultes einen Stero-Input oder Stereo-Bus auf 2 Kanäle des ME-Bus, wenn ich den Kanal am ME-1 anwähle ist es allerdings nur ein Mono-Kanal.
Hat da einer von euch Erfahrung mit?
Über einen Umweg der Gruppe auf dem Me-1 bekomme ich es zwar gelöst, macht aber die Konfiguration ein Stück umständlicher...
Jürgen
Allen&Heath hat nachgelegt, es gibt auch kleinere Varianten der AHM64 ![]()
bin gerade über eine Neuvorstellung von Neumann gestolpert.
Viele Infos gibts noch nicht, aber vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen ![]()
https://de-de.neumann.com/newsroom/eine-…clip-mic-system
Das DPA4099 von Neumann, nur eine größere Kapsel (?).
Ich habe in etwas TW Material investiert, habe Antworten bekommen und auch das Material kam entsprechend...
Ich habe bei mir im Pultcase auf jeder Seite einen Gewindebolzen, darauf lässt sich jeweils ein 9.Solutions Arm direkt aufschrauben.
Funktioniert super, darauf passt die Mikroklemme, ein Pult für den Monitor oder die IP8 Fader, abnehmbar über die K&M V-Halterungen.
Dazu habe ich einen 15,6“ Touch-Monitor von Prechen. Wird über USB auch direkt mit Strom versorgt, dazu 2 HDMI Eingänge für 2 Signale. Finde ihn aber gerade nicht lieferbar…
Bei Soundcraft hab ich zwar auch nur einen Insert aber egal wo der liegt der Automix ist immer Post geschaltet.
Die Inserts sind meines Wissens nach Prefader, der Automix auch. Allerdings hast du eine "Follow Fader" Option im AMM, eventuell ist es das was du möchtest?
