  2. JS-Sound
Beiträge von JS-Sound
  • Digitale Funkstrecke für Messmikrofone
    • JS-Sound
    • 18. November 2015 um 16:03
    Bei den System10 kann man am Sender nicht wirklich was einstellen.
    Ich habe aber mit Taschensender und Handsender auch eine höhere Laufzeit als 4h. Kompletter Soundcheck und zwei Durchlaufproben (ca. 6h?) für ein Kindermusical ohne Batteriewarnung am Ende war drinnen.
    Ich verwende öfter Ikea- oder Varta Einwegbatterien.
  • Dante Via
    • JS-Sound
    • 13. November 2015 um 14:01
    sehe ich ähnlich - als Abhöre super.
    Ich habe die Testlizenz laufen und werde am Wochenende testen.
    Jürgen
  • Was nützt die beste Technik wenn die Klatscherei losgeht ?
    • JS-Sound
    • 9. November 2015 um 07:57
    Ich kenne das bei uns von einem Gospelchor auch so.
    Wir haben das nicht einstudiert, reagieren aber recht stark auf das Publikum.
    Wenn sie von sich aus richtig anfangen - super.
    Wenn sie gar nicht anfangen helfen wir an ein paar Stellen durch vormachen nach
    Wenn sie von sich aus falsch anfangen klatschen wir richtig mit, bzw. motivieren auch früher richtig um das falsche Einsetzen zu verhindern...
  • Problem iLive MixPad mit iOS 9 auf iPad
    • JS-Sound
    • 6. Oktober 2015 um 20:12
    Also, der Test mit der IDR war auch ok, läuft ohne Probleme mit iOS9.
    Und - zur Info - läuft auch ohne Probleme beim ersten Versuch mit OSX El Capitan...
    Jürgen
    • JS-Sound
    • 5. Oktober 2015 um 07:26
    Ich habe gestern die IDR nach dem Job mit heimgenommen, heute oder morgen teste ich es mal mit IDR.
    Aber wie gesagt, davor ist die App beim Öffnen direkt abgeschmiert, jetzt lässt sie sich öffnen und auch im Demomodus alles machen.
    Ich berichte ;)
    • JS-Sound
    • 3. Oktober 2015 um 23:56
    ist gefixt, habe es hier unter iOS9 laufen.
    Ich habe hier keine Verbindung zur IDR sondern nur den Demomodus getestet, aber auch der lief davor nicht.
    Jürgen
  • Licon 2X
    • JS-Sound
    • 25. September 2015 um 08:47
    Sorry, immer noch OT:
    HMS, ich nutze seit einem halben Jahr eine Avolites Titan Mobile mit einem Microsoft Surface.
    In der Kombination bist du recht preisgünstig, auch mit Fadererweiterung.
  • Probleme mit iLive Editor 1.94
    • JS-Sound
    • 20. Juli 2015 um 11:39
    wirklich helfen kann ich auch nicht, hatte aber schon mehrfach Probleme beim Editor 1.94 mit OSX10.10.x.
    Der Editor ist ja leider auch offiziell noch nicht unterstützt unter 10.10 (im A&H Forum gibt's da paar Threads dazu, Fazit - läuft nicht immer, nur mit alter Java-Version, etc.. Hauptproblem: Unter OSX10.10 wird öfter mal nur eine Auswahlmöglichkeit anstelle der drei Möglichkeiten angezeigt)
    Ich bin per Bootcamp zur Windows-Version gewechselt...
    Viel Erfolg,
    Jürgen
  • Club Lichtpult anno 2015?
    • JS-Sound
    • 15. Juli 2015 um 12:51
    ich war auch vor einer Weile auf der Suche nach einem neuen, kompakten Allround-Pult und bin bei Avolites gelandet.
    Kann ich von der Schnelligkeit und Übersichtlichkeit auch nur empfehlen.
    Und ich kann mich dem Vorredner anschließen, eine Quartz und dazu eine Fader-Erweiterung ist auch schön kompakt und du hast genug Buttons und Fader.
    Jürgen
  • Modulares Mischpult mit Touchscreen Steuerung
    • JS-Sound
    • 10. Juli 2015 um 20:52
    Top :D
    Dann muss man nur hoffen dass der WLAN Router läuft...
  • USB->Midi Adapter
    • JS-Sound
    • 29. Juni 2015 um 10:45
    Hallo Jürgen,
    Super, das ist genau was ich suche!
    Damit lassen sich die 64 Buttons-Midi-Pads an die iLive oder die Avolites anschließen..
    Über Umwege ging das schon, mag aber eben den Rechner raus haben.
    Danke!
    Jürgen
  • USB->Midi Adapter
    • JS-Sound
    • 27. Juni 2015 um 21:52
    Ich suche etwas das genau andersrum funktioniert.
    Das Gerät hat nur einen USB Ausgang, über den es Midi schickt.
    Und ich müsste es an ein Gerät anschließen, das nur einen normalen Midi-Eingang hat...
  • USB->Midi Adapter
    • JS-Sound
    • 27. Juni 2015 um 19:15
    ich suche einen Adapter um ein USB-Midi-Gerät an eine "alte" Midibuchse anzuschliessen.
    Umständliche Lösungen dafür habe ich:
    USB-Midi Gerät an den PC anschließen, da aus der Soundkarte rausrouten dort anschließen. Funktioniert, ist aber umständlich.
    Ich suche das als kleines Gerät, das mir die Stromversorgung per USB mitliefert und einen Midi-Ausgang hat.
    Kennt jemand von euch sowas? Ich finde alle Geräte nur in die andere Richtung...
    Jürgen
  • Leistungsstarker Mini WLAN Router gesucht
    • JS-Sound
    • 25. Juni 2015 um 11:53
    schaue dir mal diese Geräte an:
    https://www.ubnt.com/airmax/bulletm/
    Damit hättest du im Rack nur noch ein Netzteil (Ethernet und 230V auf POE). Die Antenne wird zusammen mit dem Gerät abgesetzt.
    Sehr leistungsstark, kann viel, allerdings auch kompliziert einzurichten (zumindest für mich als Nicht-ITler...)
    Wir haben das Gerät direkt mit einer Schelle zwischen Router und Antenne, um es an Truss oder Ähnlichem zu befestigen.
  • Kleine Movingpfunzeln für Grabelverleih
    • JS-Sound
    • 25. Juni 2015 um 11:34
    Hallo!
    Eine befreundete Band hat mehrere Stairville MH-X50+ in ihrem Bestand, wenn ich als Lichtler dabei bin nutze ich die.
    Die laufen mit ca. 12 Stunden Nutzung pro Woche seit ca. 3 Jahren ohne Probleme.
    Wir haben vor ein paar Wochen den Spot mal gegen einen YPOC 250 vergleichen - der Spot ist natürlich deutlich leichter, in der Helligkeit nimmt sich das auch nichts.
    Nur die Farben im Farbrad (keine RGB LED) sind nicht so kräftig, dafür wirkt die Lampe halt auch heller. Die Gobos wirken besser als beim YPoc.
    Wenn man die Lampe über DMX ernsthaft positionieren will macht es eher wenig Spaß (läuft immer ein wenig nach), aber um bei einer Party herumzufahren - absolut ok...
    Jürgen
  • Suche JoeCo BlackBox Dante Recorder für 18.10.2015
    • JS-Sound
    • 18. Juni 2015 um 11:44
    Danke für die Info!
    Mir geht's eher um die Betriebssicherheit. Aber wenn das mit dem Standalone-Recorder nichts ist müssen halt mehrere Rechner als Backup mitlaufen...
    Jürgen
    • JS-Sound
    • 17. Juni 2015 um 20:52
    ich suche für den 18.10. einen JoeCo BlackBox Recorder mit Dante Schnittstelle.
    Einsatzort wäre zwischen Mannheim und Karlsruhe.
    Hat jemand einen Recorder oder einen Ansprechpartner?
    Jürgen
  • Die Neue von Allen&Heath
    • JS-Sound
    • 9. Juni 2015 um 22:54
    Ich habe aber das Gefühl wenn morgen das Pult vorgestellt wird brauchen wir ein neues Thema, wir sind doch etwas off topic...
    • JS-Sound
    • 9. Juni 2015 um 22:37
    Zitat von "Pfälzer"
    Also wenn mein Kollege seinen Gospelchor macht ist die IDR48 auf allen Ein- und Ausgängen jedes mal voll belegt.
    Würde ich Ihm ne IDR64 ins Lager stellen bekäme er ganz schnell Ideen wie er auch die voll bekommt :lol:
    Aber ehrlich gesagt, für die Standart 4 Mann Halli-Galli-Festzeltkapelle reicht meist die IDR16 :oops:
    Gruß Wolf
    Stimmt net ganz, hab sogar wieder 2 Ausgänge frei ;)
    Aber eng war's eher mit den Bussen - Auxwege für Monitoring, Gruppen und Stereo-Auxe für Personal InEar Mixer, Gruppen für Chorstimmen (EQs), Matrix für Nearfill, Delays - da wird's dann schnell eng...
  • Litecraft TPix 7 in der Rhein-Main Region
    • JS-Sound
    • 30. Mai 2015 um 13:24
    ich habe keine konkrete Anfrage, suche aber einen Vermieter in der Rhein-Main Region der TPix 7 in der Vermietung hat. Erstmal bräuchte ich 5 Stück...
    Jürgen
