  2. JS-Sound
Beiträge von JS-Sound
  • Mischen von Musicals
    • JS-Sound
    • 11. Oktober 2023 um 20:23
    eine lösung könnte da natürlich auch ein sog. "immersives lautsprechersystem" sein.
    aber ich bezweifle jetzt mal, dass sowas im budget wäre... oder?
    Budget und Probezeit….
    Es gibt einen Aufbautag für Ton und Licht mit Orchestersoundcheck, einen Tag mit Technikprobe und Generalprobe.
    In der Zeit bin ich mit 28 Headsets und vermutlich ca. 95 Cues beschäftigt, dazu Orchester und Band. Das dlive ist von den Bussen und Ausspielwegen eh schon ganz gut belegt, da Monitoring etc. auch alles darüber läuft.
    Also auch wenn es mich (sehr) reizen würde siegt wohl die Vernunft ;)
    • JS-Sound
    • 11. Oktober 2023 um 20:18
    Ich könnte sie vorne auf die Bühnenkante legen. Davor sitzt eh noch das Orchester und Band. Dann ist sie zwar in der Bühnenmitte, da werde ich aber eh ein Nearfill haben.
    Ich hatte bewusst an den Sound von weiter weg gedacht und wollte sie daher nach hinten packen. Vielleicht würde das Nearfill aber auch schon reichen.
    • JS-Sound
    • 11. Oktober 2023 um 17:01
    ein bisschen problematisch könnte werden, dass die headsets bei der TV zuspielung vor der box stehen... das muss man also ausprobieren.
    Das ist der Grund warum ich nur eine kleine Box nehmen wollte, und das zur PA dazu mische.
    Klingt spannend und gut umgesetzt. Falls du mal ein Bild von "hinter den Kulissen" posten magst, wäre das interessant!
    Kann ich gerne mal machen!
    • JS-Sound
    • 11. Oktober 2023 um 11:18
    Klar, wenn es aus dem TV kommen hätte ich es allgemein auch leiser gefahren.
    • JS-Sound
    • 11. Oktober 2023 um 11:06
    ich bin gerade mal wieder am vorbereiten von einer Musicalserie im November.
    28 Headsets, Orchester, Band, ...
    Bei einem Thema bin ich aktuell noch am prüfen.
    In zwei Szene wird die eine Bühnenhälfte als "TV" genutzt.
    Die Band spielt live (alles elektrische Instrumente), es wird auch von einigen Darstellern live gesungen, bzw. gesprochen. Der Sound soll aber "aus dem Fernseher" kommen. Verständlich soll es trotzdem sein.
    Die andere Hälfte der Bühne wird von anderen Darstellern "normal" genutzt, es wird der TV-Inhalt kommentiert.
    Meine Idee war jetzt:
    Ich hänge eine kleine Aktivbox ganz hinten oben in die Bühne, um eine Ortung von dort zu bekommen.
    Die Band und die Headsets fahre ich sowieso über Subgruppen.
    Zusätzlich habe ich nun eine Subgruppe "TV Band" und "TV Headsets" angelegt.
    In diesen Szenen route ich die Band und die paar "TV Headsets" in die Gruppe, beschneide dort stark mit EQ.
    Die zwei TV Gruppen gehen zum einen auf die Aktivbox, zum anderen mit Delay aber auch leiser auf die Main-PA mit drauf.
    Wie es im Raum wirkt werde ich wohl testen müssen, ob vielleicht das Bühnenmonitoring alleine schon indirekt genug ist.
    Habt ihr da Erfahrung? Wie macht ihr das technisch am Pult?
    Viele Grüße
    • JS-Sound
    • 25. September 2023 um 20:06
    nein, am Nagelklotz!
    Oh, dort habe ich vor vielen vielen vielen Jahren meine Mischer-Karriere begonnen ;)
  • A&H dLive
    • JS-Sound
    • 18. September 2023 um 11:17
    Triplex?
    Ja
  • A&H dLive
    • JS-Sound
    • 18. September 2023 um 10:47
    Hallo zusammen!
    Hat einer von euch Erfahrung mit der Reparatur von IP8-Controllern?
    Einer der Fader hat ein Eigenleben entwickelt, und bewegt sich langsam nach oben oder unten - inkl. der Auswirkung auf das Audio-Signal.......
    Nach dem Check durch den von A&H Empfohlenen Reparaturdienst wurden mir ein Kostenvoranschlag von fast 800€ für die Reparatur angeboten. Das Gerät ist wohl nicht so aufgebaut dass Fader getauscht werden können.
    Das überrascht mich bei einem vergleichsweise teuren Controller dann doch, das ist bei einem Faderproblem ein Komplettverlust.
  • Allen & Heath CQ Serie
    • JS-Sound
    • 1. September 2023 um 07:54
    Hier noch ein paar Punkte die mir noch aufgefallen sind:
    - Keine Subgruppen oder DCAs. Da hoffe ich sehr dass noch etwas nachkommt.
    - Externes Netzteil bei CQ 18 und 12
    - Genannter Liefertermin bei A&H fürs CQ18 aktuell Ende Dezember 23
    Es gab einen Livestream, da sah die Bedienung sehr positiv aus. Reagiert sehr schnell, recht übersichtlich aufgebaut.
    Zum QuPac Ersatz fehlen da aber noch ein paar Funktionen, die ich oft nutze - DCA/Mutegruppen, Subgruppen.
    • JS-Sound
    • 30. August 2023 um 20:49
    Ich war zu Beginn skeptisch.
    Nach etwas überlegen habe ich heute aber ein CQ18 bestellt.
    Vor vielen Jahren bin ich vom Mackie-Mischer zum A&H QuPac gewechselt. Ich wollte ein Pult an dem ich im Notfall am Pult bedienen kann, was aber trotzdem kompakt ist. Ging am QuPac im Notfall, schön war es aber nicht.
    Für den Musiker zum Mitnehmen auch nicht so einfach - WLAN Router verbinden, App, etc.
    Das war für mich dann eines der Argumente - alles drinnen, am Display sinnvoller zu bedienen, dazu Bluetooth für Musik drinnen - für kleine Sachen hoffentlich die nette All-In-One Kiste.
  • OnPC Lösungen
    • JS-Sound
    • 20. Juli 2023 um 11:55
    Zitat von LichtuTon
    Bleibt also Avolites:
    - Editor Key
    - T1
    - MIDI Lizenz + Akai APC Mini
    - Touch Monitor. Wie werden die Wheels über den Touch Monitor bedient?
    - Capture Lizenz? Oder ist der interne Vis ausreichend?
    - Erweiterung wäre später mit T3 möglich
    Hi!
    Ich nutze zum Vorbereiten den internen Visualizer. Aber stimmt, der ist abgespeckt.
    Kommt drauf an was du machen willst.
    Musst du im Detail mit exakten Bühnenaufbauten etc. vorplanen, oder gehts hauptsächlich um die Anordnung von Licht und die Vorprogrammierung von Shows?
    Die Wheels kannst du mit einem Touch auf die Wertestelle bedienen, in der Titan Go Software hast du die Wheels nicht in der Art. Aber - über Midi kannst du dir die Wheels auf ein Pult legen.
    Ich habe zwei Mal das Elation Midicon2 verbaut, damit lief das problemlos.
  • OnPC Lösungen
    • JS-Sound
    • 19. Juli 2023 um 21:39
    Ps: ich argumentiere hier für Avo weil ich es ziemlich gut kenne und mehrere Systeme habe. Das heißt aber nicht dass Chamsys oder andere schlechter sind und ich sie ausreden will, ich kann nur nichts dazu sagen ;)
  • OnPC Lösungen
    • JS-Sound
    • 19. Juli 2023 um 21:33
    Zitat von LichtuTon
    Avolites: Mir vertraut, ich mag die Software. Interface ish bezahlbar, die restliche Hardware leider nicht. Für Vorprogrammieren muss ich noch einen Editor Key kaufen, aber der ist immerhin austauschbar. Problem sind die Lizenzen von Capture und der MIDI Software, die sich scheinbar nicht übertragen lassen.
    Wenn du ein T1 nimmst und das einmal freigeschaltet hast kannst du es auch auf verschiedenen Rechnern nutzen. Ich habe mein T2 zumindest als Backup zu den Pulten Ann verschiedenen Rechnern, und nutze ihn auch wenn ich irgendwo eine Show vorbereite.
    Egal ob fürs Vorprogrammieren oder für die Show, das (aktuelle) T1 hat den Key eingebaut.
    Was meinst du mit Capture Lizenz? Capture ist in die AVO Software integriert, und wird über den T1 auch freigeschaltet?
    Midi-Lizenz übertragen - das kann ich dir nicht sagen, musst du mit OsiMidi klären.
    Ev. ist ein T2 eine Option. Das unterstützt dann USB Midi in, du hast 2 DMX Outs. Aber - ich weiß nicht wie gut die Midi Zuweisung innerhalb der AVO Software ist, vielleicht ist OsiMidi da einfacher.
  • OnPC Lösungen
    • JS-Sound
    • 18. Juli 2023 um 14:16
    Zitat von LichtuTon
    Für mich ist es unpraktisch, weil wir im Jahr 12 Produktionen auf unterschiedlichen Rechnern haben (also 12x120€?). Und die Software ist ja von einem Drittanbieter, so wie ich das sehe könnte Avolites das also jederzeit mit einem Softwareupdate aushebeln, oder?
    Wie der Lizenztransfer läuft kann ich nicht sagen. Ich habe die Lizenz mehrfach für Festinstallationen verkauft, die laufen alle auf dem gleichen Rechner.
    Dann empfehle ich aber direkt auch die Anforderung "Dongle" und keine Rechnerbindung beim Anschaffen zu prüfen - das macht ja auch jeder Hersteller anders...
  • OnPC Lösungen
    • JS-Sound
    • 18. Juli 2023 um 11:50
    Zitat von LichtuTon
    Mit Avolites habe ich auch schon gearbeitet und war überzeugt. Ich war mir mir lediglich unsicher, wie gut das als OnPC Lösung funktioniert. Wahrscheinlich mit zwei Touchscreens, einer für das Display und einer für die Pultoberfläche. Ein Paar MIDI Keys wären natürlich super, aber 120€ ist happig…
    Die Touchlösung geht gut. In der Titan Go Software hast du die „Programmiertasten“ im Bildschirm integriert, brauchst also keinen zweiten Rechner für die Pultoberfläche.
    Trotzdem ist mehr Platz immer schöner.
    Und - 120€ für das Anbinden von (Motor-) Fadercontrollern und Buttons finde ich sehr gerechtfertigt, du kannst dir damit ein flexibles Pult zusammenstellen. Das Titan Mobile Oder T3 ist einfacher, aber die Midilösungen sind schon auch gut.
  • OnPC Lösungen
    • JS-Sound
    • 17. Juli 2023 um 21:02
    Avolites T1.
    Lässt sich gut per Touch bedienen, es gibt auch die Möglichkeit ein Midi-Pult anzuschließen (OsiMidi). Gleiche Software wie in allen Pult-Größen, es lässt sich also auch einfach mal ein T3 (oder ein gebrauchtes Titan Mobile) dazunehmen.
    Aber - da hat jeder Lichtler wieder seine eigenen Vorlieben und wird dir ganz unterschiedliches empfehlen. Am besten mal mit Leuten treffen die die Software im Einsatz haben, zeigen lassen und dann entscheiden ob es zu eurer Arbeitsweise passt :)
  • SuperRack Performer
    • JS-Sound
    • 14. Juni 2023 um 12:06
    Genau - du kannst auch die USB-Verbindung am Pult nutzen :)
    Oder natürlich die gewünschte Schnittstelle nach Wahl, solange es am Rechner mit Core Audio oder ASIO ankommt.
    Wie Liveprofessor, allerdings nur für Waves.
  • Bühnentaugliche DMX-steuerbare LED RGB Stripes für Bandlogo
    • JS-Sound
    • 29. Mai 2023 um 19:19
    sehr alter Thread.... aber vielleicht gibts ja Updates. :)
    Ich suche für den Bau eines Logos Pixel-fähige LED-Streifen zum verbauen.
    Schnick-Schnack und ProLED habe ich mir angeschaut, hat da jemand vielleicht mittlerweile andere Erfahrungen?
    • JS-Sound
    • 13. Mai 2023 um 11:49
    Schau dir auch an wer der Clock Master im Dante Netz ist, wo dort synchronisiert wird.
    Gerne auch mal hier posten, dann kann man besser helfen :)
  • A&H dLive
    • JS-Sound
    • 6. Mai 2023 um 10:21
    Hi!
    Nein, leider nicht. Mal schauen ob und wann es mal eine V2 Software gibt…
    Hard mute ist immer noch so.
    Der Channel ist nicht komplett speicherbar, wenn du den Dyn8 im Kanal nutzt ist der zB nicht mitgespeichert.
