So, die erste Version hat den ersten Test bestanden und ich bin ganz zufrieden, falls hier Leute Interesse daran haben, mach ich mir die Arbeit und stelle das Projekt mit Fotos und Videos vor ?!?
Hier ein Youtube Video-Link mit dem ersten Test:
Neues Benutzerkonto erstellenSo, die erste Version hat den ersten Test bestanden und ich bin ganz zufrieden, falls hier Leute Interesse daran haben, mach ich mir die Arbeit und stelle das Projekt mit Fotos und Videos vor ?!?
Hallo, woher bekommst du das Board und was kostet es?
Ich brauche auch noch Teile, evtl. Können wir ein ganzes Gerät kaufen und teilen?
Oder ich kann da auch bestellen.
Was brauche ich um eine der o.g. Röhren zu ersetzen?
Reicht da ein 50W COB LED Fluter ?
Worauf sollte ich achten?
Die Röhre jetzt ist in Fassung mit Hammerschlag Reflektor dahinter.
Danke und Gruß.
Hallo Jürgen und Danke für deine technische Antwort.
Die Subs müssen aus dem Keller hoch getragen werden.
Es ist hier nichts "angeschafft" worden, sondern es sind komplett Spenden, sonst wäre es ein paar aktive Fullrange Tops geworden und fertig die Geschichte. Amping ist ausreichend vorhanden, werde das mal versuchen, danke sehr.
Zitat von "ADMIN"Das ist wohl seit 2011 eine veraltete Information... https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/wp-content/upl…ngnahme-BMI.pdf
[/quote]
Ganz genau das selbe habe ich per Post als Antwort bekommen, aber dort steht noch drinnen dass ein Scannen nicht zulässig ist.
Wenn ich wieder im Büro bin, werde ich es Scannen falls gewünscht.
Zitat von "ADMIN"Die liegen auf keiner Platte, sondern werden ganz altbacken in großen Aktenordnern abgeheftet. Was per eMail zugeht wird ausgedruckt und dann die eMail gelöscht.
Was ,wenn man es ganz genau nimmt, illegal ist, da man keine Kopien vom Perso aufbewahren darf, nachdem sie den zweck der Identifizierung erfüllt haben.
Vorher haben sich aber auch schon die ersteller Strafbar gemacht, da ein Scannen Generell nicht zulässig ist.
Quelle ist das BMI mit einem Brief an mich persönlich weil ich dieses Thema ebenfalls für mich in erfahrung bringen musste.
Wir besitzen Subwoofer dazu, aber das Problem hier ist, dass die Anlage zum Teil von nur Frauen auf und abgebaut werden muss, und ich denen hier den Transport der Subwoofer ersparen wollte.
Wir hatten Leihweise mal Behringer B212D, die hatten trotz gleicher Chassis-größen deutlich mehr Bass und würden auch ohne Sub für die Zwecke reichen. Jedoch ist in der Kita das Budget sehr begrenzt und daher dachte ich dass evtl. ein einfaches neu bauen der Gehäuse hier abhilfe schaffen könnte. Wenn das aber wegen dem Treiber nicht nicht, dann ist das so.
ich betreibe für Aufführungen einer Kindertagesstätte die oben genannten JBL JRX 112M Boxen.
Die können leider als Fullrange überhaupt keinen Bass, so dass immer ein Sub dazu muss, damit es einigermassen Klingt (Es sind Aufführungen auch für Zuschauer, daher muss der Sound einigermassen passen). Mit einem DSP bekomme ich die JRX dazu für unsere Pegel passabel zu klingen (Konservenmusik hauptsächlich). Jedoch geben sie gar keinen (tief)Bass ab.
Die Boxen sehen zwar nach BR aus, aber es sind nur Löcher vorne drin, also Länge der BR-Kanals = Dicke der Schallwand (22mm).
Würde der Bau von neuen Gehäusen helfen?
Hier sind die Daten vom Chassis:
FS: 79
QTS: 0,36
QMS: 2
QES: 0,44
VAS: 0,45
EFF: 4,8
PE: 225
XMAX: 5.1
RE: 5.2
LE: 1,2
SD: 0,0564
BL: 15,5
MMS: 41,4
*fs Resonance frequency of driver in free-air hertz
*Qts Total Q of driver at “fs” including all driver loss mechanisms dimensionless
*Eff Reference efficiency no (half-space acoustic load) %
Volume of air having same acoustic compliance as driver suspension cubic feet
Qes Q of driver as “fs“ considering electromagnetic damping only dimensionless
Qms Q of driver as “fs“ considering mechanical loss mechanisms only dimensionless
(non-elctromagnetic)
Le Voice coil inductance mH
*Pe (Max) Thermally-limited maximum electrical input power watts
Xmax Peak linear displacement of driver diaphragm millimeters
SD Effective projected surface area of driver diaphragm square meters
*VD Peak displacement volume of driver diaphragm(0 to peak) cubic inches
*RE dc resistance of driver voice coil ohms
Dia Piston diameter inches
BL BL Product N/A
Mms Effective moving mass grams
flux Flux density
Ich würde behaupten zwischen Fräsen mit Schablone und Forstner im Ständer tut sich nicht viel was den Zeitaufwand angeht..
Aber wie du schon sagst, Geschmacksache, ich arbeite gerne mit der Fräse..
Zitat von "mottex"Für diese Auschnitte nehm ich Forstnerbohrer. Gibt Schöne Sätze mit 20/25/30/35/40/45/50 mm Durchmesser, damit hast du alles abgedeckt.
Wenn du die nicht gerade vom Obi-Wühltisch nimmst mit ner Standzeit wie nen Vanilleeis im Schwimmbad dann legst für so nen Satz aber ordentlich was auf die Theke, ausserdem ist bei manchen Anschlüssen der mm mehr schon zu viel.
Zitat von "Daniel Heilmann"Für den Fall müsste ich dann wohl einen längeren Fräßer einsetzen,
nur bei dem von dir genannten Prinzip bekomme ich keine kleinen Radien hin.
Für Chassisausschnitte sicher nicht verkehrt aber für Flansche eben zu groß,wobei ich das mal durchrechnen muss,
wie das aussieht mit Schablone und großer Kopierhülse.
Ich mache damit
24mm > D-Typ ( XLR Buchsen )
29mm > Powercon True1 NAC3FPX
30mm > Powercon 32A NAC3MP-HC
31mm > Speakon 8pol NLT8MP
44mm > Maschinen Schukos
Alles ohne Probleme. Musst nur darauf achten dass die Achse nah genug am Loch ist und du die Fräse weit genug ran schieben kannst. Ich komme so auf 22mm min-durchmesser mit dem dünnsten Fräser den ich habe.
Achte beim Fräszirkel darauf, dass er selbst nicht zu dick ist, sonst kommst du mit dem Fräser evtl. nicht mehr tief genug ins Material.
Ich habe jetzt insgesamt 3 Verschiedene Fräszirkel probiert, und bin jetzt bein einem ganz einfachen gelandet aus Stahl, bei dem man die Fräse einfach über die beiden Rundstäbe die auch nen Parallelanschlag halten setzt. Super schnell zum Einrüsten und abnehmen und einzustellen.
Auch nicht, einen 5x5 Matrix Blinder möchte ich bauen.
Größe ca 50x50cm oder größer.
Baukosten bislang überschlagen unter 150€.
Suche aber noch ordentliche Reflektoren mit vorn mindestens 50mm
Danke, aber ich glaube wir reden da aneinander vorbei.
Ich will eine Matrix bauen mit 25 einzelnen Punkten...
Zitat von "MRspeaker"Nimm doch einfach 25 billige DMX LEDs vom Thomann und bau den in einen Alu-Frame
Was meinst du genau für Geräte?
Bist du hier schon weiter ?
Ich habe auch gerade einige dieser MHs hier..
Denke an Cree XM-L RGBW oder Osram Ostar RGBW Chips... Oder was noch stärkeres wenn ich was finde...
ich möchte mir gerne einige 5x5er Matrix-Effekte bauen. Gehäuse so dass man sie aneinander koppeln kann aus Holz.
Ideen:
MR16 / GU10 Fassungen oder fertige Baumarkt Einbaurahmen für 50mm Leuchtmittel.
Leuchtmittel: LED Spots. Idealerweise Dimmbar.
Steuerung mit 25 Dimmer oder Switch Kanälen.
Alternativ:
High Power 3W LEDs mit Reflektoren und Linsen.
Steuerung über mehrkanal DMX LED Treiber..
Alternativ dazu 75 oder 100 Kanal Modus mit RGB / RGBW LEDs.
Hat jemand sowas schon mal in Angriff genommen oder Tipps / Ideen dazu ?
gibt es Leute die bereits konventionelle Scanner auf LED umgerüstet haben?
Ich habe 20 GLP Pocket-Scan mit regulär 100W 12V A1/271 G 6,35 Leuchtmittel.
Diese Scanner gefallen mir für kleinere Veranstaltung aufgrund ihrer Größe ausserordentlich gut, und haben einen guten Funktionsumfang für die Größe.
Ich würde die Geräte daher gerne auf LED umbauen, wenn dann aber richtig mit dem maximalen was man rausholen kann.
Ausgesucht habe ich mir dafür die Cree XHP-70 LED. Bislang haben ich aber noch keinen Reflektor gefunden mit möglichs schmalem Abstrahlwinkel.
Da der Pocketscan einen Laser mit Strobe Funktion eingebaut hat, der Laser aber eh über ist, könnte man den DMX Kanal dafür perfekt zur Ansteuerung der LED nutzen, dann braucht man sich nicht extra eine Schaltung basteln die die Shutter Funktion abfängt und "übersetzt".
Alle Themen die ich mit Google gefunden haben sind mehrer Jahre alt und entweder mit ungeeigneten COB-Chip-LEDs oder mit viel zu schwachen LEDs mit 5 oder 10W etc...
Ich würde die Idee verwerfen, da diese 12V Lüfter, gerade aus dem Auto mega viel Strom brauchen (Ampere).
EIne 230V DMX Dimmung/Regelung ist da viel einfach zu realisieren da es dafür schon mega viele fertige DIY Lösungen so wie kommerzielle Projekte gibt.
Alternativ bei Ebucht einen defekte Fazer kaufen der DMX hat, da ist schon ne regelung drin die du abgreifen kannst.
Ich bin auch gerade dabei einen Shooten zu planen/Bauen, aber mein Ansatz ist ein anderer.
Ich plane einen Drucktank der mit einem angebauten Mini-Kompressor auf 8 Bar befüllt wird.
Im Tank sitz ein Druckschalter der Den Kompressor ein und aus Schaltet.
Beim Auslass des Drucktanks ist ein Verteiler auf 4 einzelne Abschuss-Rohre.
"Gezündet" wird das ganze entweder durch 4 Magnetventile einzeln pro Rohr, oder ein Magnetventil vor einem Umschaltventil.
Hat den Vorteil dass ich keine Fertigen Konfettishooter kaufen muss. Ich kann einfach Konfetti einfüllen und fertig, und mit einem Papierschredder ist das sogar noch selbst schnell hergestellt.
