  2. FUSSION3000
Beiträge von FUSSION3000
  • BR oder Horn als Erweiterung für PA
    • FUSSION3000
    • 9. Oktober 2004 um 11:16
    Hm, DJ, du hast n echtes Kommunikationsproblem...
    Gruß Marius
    • FUSSION3000
    Gruß Marius
  • Kabelbinder
    • FUSSION3000
    • 22. Oktober 2003 um 18:27
    vielen Dank euch allen, besonders Mnyut.
    Auf Lanyards wär ich nie gekommen wenn ichs nicht gelesen hätte.
    Der Tip mit dem Link ist sehr gut.
    Gruß Marius
  • Kabelbinder
    • FUSSION3000
    • 22. Oktober 2003 um 16:20
    Mnyut
    wie krass, ich hab ewig gesucht nach armbändchen, plastikbändchen... und nichts gefunden
    danke
    ansonsten hol ich mir da grad ein angebot ein. Aber es wird sich warscheinlich (leider) nicht lohnen
    Gruß Marius
  • Kabelbinder
    • FUSSION3000
    • 21. Oktober 2003 um 21:40
    die bändchen wären schon gut (wenn nicht zu teuer). Wo kann man die bekommen?
  • Kabelbinder
    • FUSSION3000
    • 21. Oktober 2003 um 19:50
    Hy,
    stimmt, den aspekt hab ich noch gar nicht betrachtet, man muss nur mal hängen bleiben und schon schnürt einem so ein teil da blut ab.
    Gibts auch uv aktive stempel?
    gruß marius
  • Kabelbinder
    • FUSSION3000
    • 21. Oktober 2003 um 17:25
    wir wollen für unsere schuldisco den leuten je nach alter verschieden farbige kabelbinder um den arm machen (natürlich nicht zu fest), dass wir unterscheiden können, wer wann gehen muss. Sehr gut wären auch uv aktive kabelbinder, denn dann könnten die leute an der bar gleich sehen wer bier... kriegt.
    Wo kann man nun solche kbinder billig und in verschiedenen farben bekommen?
    Gruß Marius
  • 16 oder 32amp
    • FUSSION3000
    • 15. Oktober 2003 um 14:45
    Super! Danke für eure informationen
    Ist dieser Rcd das was man früher als personenschutzschalter bezeichnet hat? wenn ja, wie funktioniert der?
    Gruß Marius
  • 16 oder 32amp
    • FUSSION3000
    • 14. Oktober 2003 um 18:34
    Henne
    also, in unserer schule kann man nie wissen wer wo noch was anderes dranhängen hat. gut das du es sagst, das müssen wir wohl mal prüfen.
    Wenn ich nun die CEE Dose hab, und will licht und Ton über verschiedene Phasen laufen lassen, dann gibts dafür doch sicher verteiler? Ich will nämlich nicht unbedingt irgendwie profisorisch dran rum verkabel.
    Gruß Marius
  • 16 oder 32amp
    • FUSSION3000
    • 13. Oktober 2003 um 19:53
    würdet ihr folgende Lichttechnik:
    4x JB Varyscan 3 Special Plus
    1x 160W BlackFloodLight
    2x 120mm 40W Blacklight Röhren
    2x 1500Watt Stroboskop eins davon DMX anderes ANALOG incl. Controller
    2x 6er Bars Par 64 1000Watt pro scheinwerfer CP61 & CP62
    1x 6Kanal Dimmer für 6er Bars
    2x Nebelmaschinen davon 1 Profog Stage S60 und 1 Antari F80Z
    an eine 16A oder an eine 32A Dose hängen bzw. wie berechnet man an welche die müssen?
    Gruß Marius
  • Endstufen und Starkstrom
    • FUSSION3000
    • 13. Oktober 2003 um 19:48
    Hy,
    alles klar, danke!
    Den 128er zu stecken muss ein machtgefühl sein :D
    Gruß Marius
    • FUSSION3000
    • 13. Oktober 2003 um 17:56
    Es gibt doch für die verschieden hoch gesicherten Anschlüsse verschiedene CEE-Dosen größen. also 16 klein 32 mittel...?
    Außerdem muss man ja beachten, dass man ein kabeldurchmesser wählt, der in der verwendeten zeit bei der geforderten stromstärke nicht durchbrennt. Wie kann ich den errechnen?
    Gruß Marius
    • FUSSION3000
    • 12. Oktober 2003 um 18:52
    danke euch beiden.
    So hab ichs auch gedacht, war nur nicht sicher.
    Gruß Marius
    • FUSSION3000
    • 12. Oktober 2003 um 15:13
    ich hab mal folgende Frage:
    wenn jemand davon spricht, die Endstufe ist an starkstrom angeschlossen. Dann heißt das eigentlich nur dass vom starkstromkabel nullleiter und eine phase abgegriffen sind, also 230 volt. Das macht man nur, weil über starkstrom viel mehr ampere fließt (auch abhängig von kabeldicke).
    ODER betreibt man dan die Endstufe an Drehstrom? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da Drehstrom ja ziemlich anders ist als Wechselstrom.
    Wie funktioniert das jetzt?
    Danke schon mal
    Gruß Marius
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
