  2. VoiceMedias
Beiträge von VoiceMedias
  • B&C DE 800 Nachfolger (DE880 & DE1090TN?) - Leistungsstarker Hochtöner gesucht
    • VoiceMedias
    • 29. November 2025 um 16:01
    Vielen Dank für die Hinweise. Ich schaue mir dann mal den B&C DE991 mit 3,4er Voice Coil an. Möglicherweise ist er nochmal hochauflösender als die 4" Kandidaten aber etwas belastbarer als der alte DE800.
    • VoiceMedias
    • 28. November 2025 um 13:16
    Liebe Community,
    ich suche für ein Doppel 12 Zoll Horn Topteil einen neuen Hochtöner mit 1,4er Auslass.
    Grund:
    Der B&C DE800 ist etwas gestresst im Verhältnis zu den beiden LF Treibern.
    Daher die Frage, kann jemand eine alternative empfehlen die sich lohnt mal zu testen?
    Ich habe an den B&C DE 880 gedacht oder den B&C DE1090TN der eine 4 Zoll Spule hat.
    Ich bin Euch sehr über Erfahrungen und Tipps dankbar.
    LG :)
  • TW Audio T24P umrüsten auf T24N Treiber
    • VoiceMedias
    • 14. August 2024 um 11:22
    Zitat von Arensre
    Hier hab ich mehrere Dinge:
    1) Dein Preis für eine T24N stimmt nicht. So teuer ist TW dann auch nicht :D. Und ich hab schon Bügel und ein Case dabei ;)
    2)Lampenschubser hat es schon geschrieben. Ruf doch mal bei Tobi und seinen Kollegen an. Die geben auch zu, wenn man was umbauen kann und verkaufen nicht nur ;)
    3) Was ist denn Dein Beweggrund zum Wechsel? Ist die T24P nicht mehr ausreichend? Oder willst Du einfach mal was ändern?
    Die Mittelton Chassis sind durch und müssen neu. Beweggrund ist Gewichtersparnis. Habe einen Preis inkl. Case und Bügel für über 9k allerdings Brutto. Ich dachte, dass ich eventuell einfach günstig die Treiber wechseln und der T24P neues leben schenken könnte. Wäre an der stelle das günstigste. Ich weiß selber nicht welche Teller überhaupt in der T24n spielen, hätte es sonst mal an einem Lautsprecher getestet. Bei TW selber bekomme ich nur Treiber gegen angabe der Seriennummer einer T24n.
    • VoiceMedias
    • 29. Juli 2024 um 15:25
    Neu kaufen kommt nicht in Frage, dafür sind die T24N mit fas 10k zu teuer. Daher hatte ich an eine neue Bestückung gedacht. Es muss auch nicht Plug & Play sofort laufen, ein neues Preset zu erstellen wäre kein Problem. Kennt denn jemand die T24N bestückung? Würde es im zweifel als Testpilot wagen.
    • VoiceMedias
    • 29. Juli 2024 um 14:50
    hat jemand schonmal darüber nachgedacht T24P auf die Bestückung der T24N umzubauen? Ich muss eh Chassis tauschen und kam daher auf die Idee, die der neuen Generation zu nehmen. Ansteueurng aktiv dann mit neuem Preset. Mittlerweile wird mir die T24p etas zu schwer. Natürlich würde mich dann interessieren, welche Chasssis überhaupt in der "N" Version laufen.
    Besten Dank schonmal für Eure Erfahrungswerte!
  • TW Audio T24n
    • VoiceMedias
    • 18. Oktober 2023 um 00:12
    Liebes Forum,
    hat jemand für's TW Audio T24n Einstellungen der Werkspresets (Hochpass, Trennung bei aktiv betrib, EQs, Limiter) vorliegen?
    Ich will das Top vorübergehend mit einem PL Audio Powerpac 6004 betreiben bis der wechsel zur Powersoft erfolgt ist.
    Vielen Dank vorab!
  • TW Audio B18 Bestückung
    • VoiceMedias
    • 2. Oktober 2023 um 10:52
    Zitat von stöff
    Und, was steckt nun drin?
    Kann ich nicht sagen, habe TW Chassis zugeschickt bekommen.
    • VoiceMedias
    • 4. September 2023 um 22:06
    Das Thema ist schon etwas in Vergessenheit geraten... Mittlerweile konnte mir der Support von TW helfen, die Subs sind wieder im Einsatz.
    • VoiceMedias
    • 13. Juni 2023 um 16:22
    ich habe vier TW Audio B18 die Defekt vom DRY Hire zurück kamen. Es sind wohl Chassis von der Stange drin. Weiß jemand zufällig welche?
  • Daslight DVC 4 Gold - Ausfall
    • VoiceMedias
    • 22. November 2021 um 13:00
    Danke für die Rückmeldungen. Ich werde denn Tipp mit der Facebook Gruppe mal verfolgen.
    zegi Welchen Laptop nutzt du wenn ich fragen darf? Daslight läuft wohlmöglich auf Windows etwas stabiler. Ein wechsel wäre definitiv eine Option für mich.
    • VoiceMedias
    • 21. November 2021 um 17:58
    Hallo Skippa,
    bezüglich der Wahl des Forums bin ich überfragt. Sofern das hier definitiv der falsche Platz ist, bitte ich um Rückmeldung.
    Geräte wurden die Lightmaxx Flat Par 5x5Watt RGBW verwendet (24 Stück) sowie eine Lightmaxx CLS 3 und zwei Stairville Mh-X 50 Movinghedas. Dazischen ein DMX Booster (ADJ D6 Branch).
    Kannst du näher erleutern, was du mit terminiert meinst? Der Fehler ist leider nicht reproduzierbar.
    • VoiceMedias
    • 21. November 2021 um 16:55
    ich hatte über den Sommer regelmäßig Daslight 4 in Betrieb und dabei sind regelmäßig Probleme aufgetreten.
    1. Nach längerem Betrieb taucht ein zucken im Licht auf (als würde man für eine Milisekunde Blackout drücken). Dieses Zucken ist so kurz, dass es kaum auffält.
    2. Es kam jetzt zweimal vor, dass das DMX Signal komplett unterbrochen wurde. Zu dem Zeitpunkt wurde nichmal etwas gedrückt, es liefen nur ein paar Lichtstimmungen wärend dem Essen einer Hochzeit.
    Hat jemand ähnliche Probleme schonmal gehabt?
    Als das Licht komplett ausfiel, hatte ich die Show vorher per Copy/Paste dupliziert um weitere fixtures hinzuzufügen. Eventuell liegt auch da der Fehler.
    Ich würde mich über ein paar Rückmeldungen freuen.
    MacBook Pro 2012 500 GB SSD Intel i5
    Daslight DVC 4 Gold
  • d&b Audiotechnik C7 Top Überholen
    • VoiceMedias
    • 19. Oktober 2021 um 16:51
    Danke dir für deine Rückmeldung!
    Ich sehe eigentlich alle angesprochenen Punkte genau so. Ich nutze auch Powersoft X Amps und hätte mit Smaart je nach dem bei einem Austausch der Chassis ein neues Preset einmessen können. Da ich aber weniger Experimentierfreudig bin, würde das nur zur debatte stehen, wenn jemand schon erfolgreich neue Chassis verbaut hat.
    Weißt du zufällig welche Chassis verbaut sind? Leider kann ich dies den Beschriftungen auf den Treibern nicht entnehmen.
    • VoiceMedias
    • 19. Oktober 2021 um 15:43
    ich will meine d&b Audiotechnik C7 Tops überholen und würde mich über ein paar Erfahrungswerte zu dem Thema freuen.
    Hat jemand schonmal die verbauten Chassis überholt (Diaphragma, Reconen)?
    Gibt es alternative, neuere Chassis die möglicherweise eine Verbesserung darstellen?
    Ich würde mich über Erfahrungen und Tipps freuen!
  • D&B Q1 Line Array Bestückung
    • VoiceMedias
    • 30. Juni 2021 um 14:48
    Zitat von TobiasYourcut
    Ich möchte den Beitrag nochmal aufrischen und mich nach dem Zwischenstand erkundigen, da ich im Moment zwei Q7 neues Leben einhauche.
    Die Bestückung und Frequenzweiche dürfte ja identisch sein.
    Frequenzweiche ist kein Problem, die Schaltung und Dimensionierung der Bauteile sind bekannt.
    Bestückung Q7,Q1,Q10:
    10 HPL 64 - 16 Ohm
    DE910TN - 16 Ohm
    Frequenzweichen sind bei allen gleich
    • VoiceMedias
    • 12. März 2021 um 20:54
    Zitat von Karel Noon
    Woher kommt denn jetzt die X4 ins Rennen? Hab ich das überlesen?
    Wenn du schon solche Amps kaufen möchtest habe ich das Gefühl es bieten sich andere Alternativen an um ein zu deinen Jobs passendes System zu haben.
    Oder anders ausgedrückt: kann es sein das die verständliche Freude über die geschenkten Lautsprecher den Blick vernebelt für andere Varianten?
    Wie gesagt ging es in dem ursprünglichen Post lediglich um die originale Bestückung, weniger darum ob das wirklich Sinn ergibt. Denn dafür muss man Informationen mit einbeziehen, die habe ich garnicht offengelegt.
    Es ging um eine Erweiterung meines bestehenden Systems um die Q1. Verschiedene PL Audio Systeme sind derzeitig in meinem Bestand. Darunter auch verschiedene Systemendstufen einschließlich einer X4.
    Warum die 4 Gehäuse das Vorhaben erweckt haben mein System um die Q Serie zu erweitern?
    - Q Serie passt zu den PL Produkten (weitestgehend kompatibel)
    - Preis-Leistungs-Verhältnis passt
    Durch Umbau auf NL4 Verkabelung kann ich ohne weiteren Aufwand die Module in mein System integrieren. Natürlich ist die Q Serie mittlerweile veraltet, da ich aber keine Rider Anforderung habe, kann ich damit leben.
    Dennoch bin ich offen für andere Alternativen. :)
    • VoiceMedias
    • 12. März 2021 um 10:33
    Zitat von Herr Nink
    Ok - offensichtlich habe ich etwas falsch verstanden... Du hast jetzt 4 Leergehäuse die du bestücken möchtest und dann möchtest du originale Q1 dazu kaufen? Irgendwie steh ich gerade auf dem Schlauch was deinen Plan angeht - sorry dafür! Mit 6 Elementen pro Seite geht dann schon was, aber ob die breite Abstrahlung dann im Festzelt rockt? Diese Frage bleibt leider bestehen... aber das hat yamaha4711 ja schon angesprochen... Am besten halt ich mich raus - scheint nicht mein Tag zu sein :D
    Kein Problem :D
    Kurz zusammengefasst:
    Ich habe 4 vollständige Gehäuse geschenkt bekommen. -> Diese will ich wieder original bestücken. Die originale Bestückung ist mittlerweile bekannt.
    System soll langfristig auf 6 Schachtel pro Seite erweitert werden (Gebrauchte Exemplare) . Antrieb Powersoft X4 mit eigenen Presets.
    Ich halte 75 Grad im Zelt zwar für grenzwertig, aber durchaus machbar.
    • VoiceMedias
    • 12. März 2021 um 10:29
    yamaha4711
    Natürlich soll die originale Bestückung wieder verbaut werden. Bezüglich dem Presets für die Powersoft Amps müsste ich mich informieren. Da gebe ich Dir recht, auch wenn ich denke, dass es möglich ist mit dem nötigen Equipment da selber etwas brauchbares zu erstellen.
    Mein Klientel gehört nicht zu den Kunden bei den sich ein Rider taugliches System lohnt. Demnach hatte ich die Q Serie als ein System eingeschäzt, das für meine und die Bedürfnisse des Kundes völlig ausreicht.
    • VoiceMedias
    • 12. März 2021 um 10:20
    Zitat von Herr Nink
    Niggles hat es gut zusammengefasst, wie ich finde. Dein Haupt-"Problem" ist ganz einfach - du hast zu wenige von den Dingern. 4 Stück untereinander als Mono-Sprachbeschallung - warum nicht... Für Musikwiedergabe ist´s schlicht zuwenig Material um vernünftige Ergebnisse zu erzielen.
    Das ist mir bewusst, ich hatte auch nie vor ein System mit vier Q1 zu betreiben. Der Ursprüngliche Beitrag ging ja leidiglich um die originale Bestückung, um die derzeitig vorhanden wieder an den Start zu bringen. Dass ich weitere elemente für ein Sinnvolles System benötige ist klar. Dafür bin ich auch bereit Geld auszugeben...
    • VoiceMedias
    • 12. März 2021 um 09:22
    Danke für deine Hinweise!
    Ich bin jetzt etwa verunsichert. Ich hatte öfters Konfigurationen mit 8 PL Audio B18 (ähnlich Q Sub) mit vier Horngeladenen Uniray Topteilen (1,4", 12er Tops). Ich hätte jetzt wirklich damit gerechnet, dass ich unter drei Q1 locker vier Q Subs drunter stellen kann. Ich betreue, sofern Corona wieder der Vergangenheit angehört überwiegend Veranstaltungen bei der elektronische Musik gespielt oder klassische Konserven, Coverband Veranstaltungen.
    Letztendlich soll das System zeitnah auf 12 Q1 und 12 B18 erweitert werden.
    Anforderungen: Zeltveranstaltungen bis 1500 Personen mit Delay Line.
    Alternativen wären KMT KL 10 oder PL Audio LA 210. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Systeme einer Q1 überlegen sind.
    Ridertauglichkeit ist bei mir kein wirkliches Thema welches es zu berücksichtigen geht.
    Die Q Serie würde ich definitiv auf NL4 anfahren mit Powersoft X Amps. Natürlich würde ich mit Smaart vorher Presets erstellen. Verleih ist bei mir auch kein Thema. Die Systeme werden eigenständig aufgebaut und betreut.
    Kann jemand vlt. nochmal etwas aus eigener Erfahrung berichten, was mit der Q1 in der oben genannten Größenordnung realisierbar ist?
    Ich werde heute Nachmittag mal einen Aufbau mit 6 Q1 pro Seite simulieren.
    Danke schonmal im Voraus.
