  2. novaandreas
Beiträge von novaandreas
  • Vintage HiFI Spaßprojekt
    • novaandreas
    • 14. April 2025 um 16:24
    falls die Grundig Chassis alle noch funktionieren, lass die Box wie sie ist. Bessere und auch linearere Chassis wirst du für das Volumen nicht finden. Die alten Grundig sind super. Ich reparaiere solches AltHiFi übrigens Hauptberuflich.
  • Leistungsmessung JBL MPA 1100 Dauer und Dynamik burst test
    • novaandreas
    • 19. März 2025 um 08:17
    die MPA sind QSC EX. Die Clayton Endstufen von Harman waren Daub aus Deutschland.
  • Martin Audio F8 - Welcher Tieftöner?
    • novaandreas
    • 30. Januar 2025 um 12:52
    Ich hatte in meinen den Celestion TF0818 verbaut. Die waren sehr gut passend zu den originalen.
  • Tour Hazer II reparieren?
    • novaandreas
    • 1. November 2024 um 07:40
    wichtig ist das die Pumpe richtig gepolt ist, ja ist wirklich so! Falls sie nicht arbeitet ist der AQH3223, der sie steuert, auf der Platine defekt.
  • Crest V1500 DC auf einem Ausgang
    • novaandreas
    • 15. März 2024 um 10:46
    hier ist der Schaltplan.
    Elektrotanya for electronics experts
    Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
    elektrotanya.com
    das könnte auch helfen:
    Crest Audio V1500
    Hello to all. I am currently in the process of repairing a Crest V1500 with the following symptoms. There is a distorted output for the left channel and no…
    www.diyaudio.com
    Dateien
    crestaudio_v1500_pwr_amplifier.zip 1,32 MB – 301 Downloads
  • Peavey Tieftöner kaputt
    • novaandreas
    • 27. September 2023 um 08:40
    Das reparieren von Peavey Bässen ist denkbar einfach. Viel einfacher als sie hier irgendwo lagermäßig zu finden. Notfalls in den USA bestellen.
    Replacement Baskets | Speakers | Peavey Electronics
  • BF531 / MD431 defekt (aber wohl nicht die Kapsel) - wie öffnen? Schaltbild / Service-Manual?
    • novaandreas
    • 28. August 2023 um 16:10
    Da sind vier Tantal Kondensatoren drin. Auswechseln und läuft wieder, wenn es nicht der Schalter ist. Schon öfter das Problem gehabt.
  • Wartung Scheinwerfer Strand Lighting Cadenza PC - Welches Schmiermittel
    • novaandreas
    • 3. April 2023 um 08:46
    plastilube Dauerschmierstoff funktioniert sehr gut. nehme ich für alle Halogenscheinwerfer.
  • Roland M200i Digitalpult (kleines Review)
    • novaandreas
    • 13. Dezember 2018 um 17:00
    Ich besitze ein M-5000 falls jemand fragen hat. Das ist ein hervoragend klingendes und verarbeitetes Pult. Es ist in der Software sehr altbacken, da wäre sicherlich mehr möglich gewesen. Aber alles in allem würde ich es wieder kaufen. Den workflow hat Mann recht schnell verstanden, es ist alles recht logisch. Dante Karte rein und es arbeitet auch mit dem rest der Welt zusammen.
  • Roland / REAC S
    • novaandreas
    • 6. Dezember 2018 um 09:25
    Hildesheim ist wohl zuweit entfernt? Wir haben mehrere S2416
  • Soundcraft 200 B Reparaturbedürftig!!! Wer kann das?
    • novaandreas
    • 4. März 2013 um 16:56
    Wir machen das hier in Hildesheim. Selbst die Lampen in den VUs habe ich noch im Lager. Ein 200B ist kein Problem
  • HES Trackspot Reset Problem
    • novaandreas
    • 19. Januar 2012 um 08:14
    Sie waren defekt. Reinigen brachte keinen Erfolg und verstellen lassen sie sich ja nicht.
    • novaandreas
    • 18. Januar 2012 um 15:19
    so, die Geräte sind repariert. In diesem Fall waren es die Lichtschranken.
  • Digitalcontroller mit 8 Ausgängen (zB. OMNITRONIC DXO-48E)
    • novaandreas
    • 12. August 2011 um 09:07
    falls du den BBE DD26 meinst glaube ich an den Zufall (die dinger sehen sich doch alle sehr ähnlich).
    Und die Einstellungen am Gerät zu machen ist doch bei allen Geräten nur was für "Männer ohne Nerven" :D
    • novaandreas
    • 12. August 2011 um 08:06
    wenn ich mich auch mal einmischen darf.
    Wir haben in den letzten sechs Monaten alle Controller (14 Stück) in unserer Firma ausgetauscht um eine einheitliche Linie reinzukriegen.
    Entschieden haben wir uns nach einigen Tests für BBE (DS26 und DS48).
    Die Geräte sind extrem günstig, die Audiowerte klasse (Gemessen und gehört).
    Die Software funktioniert ist aber nicht toll. Leider kein USB, also Adapter auf RS232 besorgen.
    Für alle die es mit der Filterung sehr genau nehmen empfehle ich den DS48. Der hat die viel besseren Filtermöglichkeiten (der DS 26 kann nur auf den ISO Frequenzen Filter setzten der andere Stufenlos).
    Hoffo das hilft.
    Andreas
  • Clayton User gesucht
    • novaandreas
    • 17. April 2009 um 12:17
    dann sag mal was du dafür haben willst.
    meine Nummer steht ja oben.
    oder schick mir ne mail
    Andreas
    • novaandreas
    • 25. März 2009 um 17:04
    Da gibts zum glück nicht viel.
    vorn drei Knöpfe, hinten auch drei, alles schön einfach.
    Innen solide deutsche Technik die Mann oder Frau in jedem gut sortierten Elektronikbastelladen bekommt.
    Mit anderen Worten
    Der perfekte Amp fürs Leben solange man noch ne heile Bandscheibe hat.
    • novaandreas
    • 25. März 2009 um 16:20
    Guten Tag und Grüße an Herrn Test,
    ja Clayton (oder Daub) Amps habe ich jede Menge. Spielt prima.
    2 Ohm fest sind sie nur bedingt. Bei Bässen mit Techno Musik würde ich sein lassen.
    Die schalten dann schomal ab.
    im Mid und High sind 2 Ohm kein Problem. Das läuft bei mir ständig so.
    Bei weiteren Fragen:
    Herr Test hat meine Nummer ja schon Veröffentlicht :D :lol:
  • Drum- Mikroklammer
    • novaandreas
    • 9. September 2004 um 10:50
    Latin Claw
  • Verschraubbare 3.5mm Klinkenstecker
    • novaandreas
    • 7. Juli 2004 um 09:26
    sonst bräuchte er ja nicht verschraubbar zu sein :P
    also, ja ist 100 % komp. zu Sennheiser evo
