  2. novaandreas
Beiträge von novaandreas
  • Welches Leuchtmittel? (Kaltes Blau)!
    • novaandreas
    • 24. Februar 2004 um 15:34
    ich würde eher Phillips nehmen. Die sind für meine Augen immer am blausten (tolles Wort)
  • Schaltplan Peavey PV-8.5c
    • novaandreas
    • 24. Februar 2004 um 15:26
    ich habe den als pdf schick mir ne mail und ich schicke zurück mit pdf
    • novaandreas
  • Hill DX 3000 Endstufe reparieren!!!
    • novaandreas
    • 24. Februar 2004 um 15:15
    falls noch jemand den schaltplan braucht bitte Faxnummern zumailen,
    die Temperatur kann man im leerlauf noch runterkriegen (Mit Basteln).
    einfach leerlaufstrom reudzieren. das funktioniert...
    • novaandreas
    • 17. Februar 2004 um 08:44
    Hi, ich habe einen Schaltplan DX3000 wenn ein kanal keine Leistung hat sind meistens zwei Fehler.
    1. Treiber IC TDA2030 glaube ich oder 2040
    2. hinter dem Übertrager beim Lüfter sind zwei Betonwiderstände - die löten sich öfter mal selbst aus (werden sehr heiß)
  • Belegung der INtercoms.
    • novaandreas
    • 3. November 2003 um 17:35
    ich habe da ein altes selbstgebautes Intercom (clearcom kompatibel).
    müßte mal schauen ob ich noch nen Schaltplan finde. das war mal ELO oder Elrad Bauprojekt. Kopfkörer habe ich einige durch verwende nur noch Beyer DT109.
    • novaandreas
  • Trägerklemmen
    • novaandreas
    • 3. November 2003 um 10:04
    Sicherheit 10-fach stimmt schon. Nur in der "normalen Welt gibt es unterschiede bei den verschiedenen Anschlagmitteln.
    Gebrauchszahlen:
    für genähte Hebebänder oder Rundschlingen = 7fach
    für Eisenbeschlagteile = 4fach
    für Drahtseile = 6fach
    für Ketten = 4fach
    da gibts was zu rechnen
  • Martin Roboscan 1020
    • novaandreas
    • 31. Oktober 2003 um 13:08
    Die alten Martin sind leider nicht DMX-fähig (es gibt auch kein Update oder Zusatzkästchen).
    Versuch mal Martin 1220 Scanner das scheint das selbe zu sein.
    Hell waren die aber nicht. Dafür schwer.
  • Trägerklemmen
    • novaandreas
    • 31. Oktober 2003 um 10:43
    schau mal http://www.seilflechter.de
    Hersteller gibt es einige Hauptsache zugelassen.
    Das mit dem Sicherheitsfaktor ist richtig - mußt du im Veranstaltungsbereich nur umrechnen. Wir brauchen 10-fache Sicherheit.
  • 250 Watt MSD
    • novaandreas
    • 31. Oktober 2003 um 10:35
    Wir haben die meisten Lampen ausprobiert. Das kälteste Licht (weißblau) hat die Phillips. Sie wirkt dadurch auch etwas heller als die anderen. Mit den Omnilux Lampen hatten wir mehrfach Probleme (zünden nicht oder schnell kaputt) verwenden die nicht mehr. Testscanner war Martin 518 II
  • CE und PAR
    • novaandreas
    • 31. Oktober 2003 um 10:32
    Die Par Kanne darf nur offen sein wenn du einen PARSAFE Lampensockel benutzt.
  • Netzwerke / Systeme im Lager/Büro
    • novaandreas
    • 31. Oktober 2003 um 10:25
    Bei uns:
    Server AMD 1300 Win 98 mit 3 Festplatten
    Büro AMD 1300 Win 98
    Büro2 P4 2000 für Grafik und Video mit 2x120GB WinXP
    Werkstatt P2 IBM Thinkpad
    10/100 Netzwerk 4Portswitch mit DSL-Flat und Firewall
    ist einfach sehr preiswert und spielt stabil
    Software ist Netzwerkfähiges GS-Auftrag
  • Selbstbautreffen
    • novaandreas
    • 30. Oktober 2003 um 16:34
    also in der Woche ist das bei uns kein Problem es sei denn größere Shows liegen an. Samstags geht nur noch der 13. Dezember
  • Selbstbautreffen
    • novaandreas
  • Selbstbautreffen
    • novaandreas
    • 30. Oktober 2003 um 15:25
    Guten Tag liebe Leute,
    habe gerade mit Interesse eure Testhöridee gelesen. Ich könnte euch meine Betriebshalle incl. Strom kostenlos zur Verfügung stellen falls ihr wollt. Habe auch ein paar selbstbaukisten da. wäre spannend. Ist in Hildesheim (bei Hannover). Platz müßte reichen. Fotos könnt ihr auf Homepage sehen. Bei int. meldet euch
  • Selbstbautreffen
    • novaandreas
  • Erfahrungen mit DLSA pro
    • novaandreas
    • 30. Oktober 2003 um 10:03
    stimme tthorsten da zu. habe selbst das dsla. ist für die Messungen, die die meisten Leute brauchen völlig in ordnung und preiswert.
    wenn man die Meßmikros anpasst gehen eigentlich die meisten ganz gut ich verwende sogar das original dlsa Billigmikro noch. Sonst benutze ich das MB550.
  • Auge
    • novaandreas
    • 27. Oktober 2003 um 14:30
    hatte mehrfach mit Auge DJ-Pulten zu tun... zwecks Service. Die werden bei der FUN_Discokette eingebaut. Klang und Bauteile sind richtig vom feinsten....reparieren nicht so....viel SMD teile...aber sehr robust.
  • Gauss chassis
    • novaandreas
    • 27. Oktober 2003 um 08:17
    schneid dir nen kreis aus. daraus einen kleinen Keil dann kriegst du nen flachen Kegel. zum kleben geht Holzleim.
