  2. novaandreas
Beiträge von novaandreas
  • Gauss chassis
    • novaandreas
    • 25. Oktober 2003 um 10:42
    schneide dir doch einen Pappdome um kleb ihn erstmal übers loch, das funktioniert problemlos.
  • passiv Weiche vor dem Amp?
    • novaandreas
    • 20. Oktober 2003 um 09:06
    wenn Du wirklich in der Weiche entzerren mußt und Dir ein Digitalteil zu teuer ist dann such Dir am besten eine gebrauchte BSS FDS360 Weiche. Die klingt klasse und Du kannst die Frequenzweichenodule selbstlöten und es gibt auch Module mit param. Eq. ich verwende ca. 20 Stk. von diesen Weichen mit custom Modulen und bin superzufrieden.
  • Halogenfluter anschließen?
    • novaandreas
    • 19. Oktober 2003 um 12:11
    ist ja schon alles super geklärt. Nur eins noch...sollte deine Anschlußleitung ins innere der Lampe führen (Hitze) mußt du Silikonkabel nehmen. Normale Gummileitung würde schmelzen.
    • novaandreas
    • 19. Oktober 2003 um 12:01
    geht auch so nicht weil du passivfilter ja je nach impedanz der Last berechnen mußt...und weißt du denn immer wie viele Verstärker und mit welchem eingangswiderstand du hinter sowas hängst?
    gebe Thomas da völlig recht. Vor den Amps hat passiv nichts zu suchen.
  • Lagerung der PA-Anlage
    • novaandreas
    • 18. Oktober 2003 um 11:13
    Wir hatten früher auch mal ein Garagenlager. Die Elektronik konnte das erstaunlich gut ab. Aber hat sich einer von euch mal seine Lautsprecherchassis nach einem langen feuchten Winter angesehen. Da waren zum Teil die Luftspalte zugerostet. Fazit Speaker schrott.
  • Hält die Traverse / die Stative das aus - bzw überhaupt ok ?
    • novaandreas
    • 18. Oktober 2003 um 10:51
    VMB Kurbellifte haben C1
  • Welche Kannen für "Flashbar"/Fächereffekt
    • novaandreas
    • 18. Oktober 2003 um 10:47
    entscheidend ist der Abstrahlwinkel (7°) bei den Acl Brennern, nur mit denen gibts einen klasse Fächer ob in PAR36 ocer 64 ist egal. Immer acht in Reihe...
  • Eingangsempfindlichkeit Endstufen
    • novaandreas
    • 18. Oktober 2003 um 10:13
    wieviel Pegel bringt denn dein Mischpult? wenn man davon ausgeht das die Weiche keine Verstärkung macht....
  • Anschaffung Yamaha 01V96 oder Vorgänger Model 01V
    • novaandreas
    • 18. Oktober 2003 um 10:11
    Hallo, ein paar anmerkungen zum 01V und 96. beide haben nur 12 Mikroeingänge. Das machen auch zusatzkarten nicht besser, die haben nämlich nur eingeschränkte Funktionen. z.B. kein Mikrogongain sondern linepegel und sind auch nur auf Aux 1+2 sendbar. Habe mir gestern einen Digitalworkshop von Yamaha angesehen. ist wirklich so! Ich habe hier in unserer Kirche ein 01V eingebaut. ist tadellos. Bei größeren Sachen kann man halt nicht alles abnehmen. In einer Kirche ist es eh die Frage ob man ein Schlagzeug komplett abnehmen muß..... Also falls du noch ein 01V kriegen kannst (gibts nicht mehr) ich fins gut
  • Steckverbindungen für Lautsprecherkabel??
    • novaandreas
    • 17. Oktober 2003 um 13:01
    stimmt tun wir auch nicht :P , aber wir haben jetzt mal ein paar gekauft wird ja evtl. noch alles gut........
    • novaandreas
    • novaandreas
    • 17. Oktober 2003 um 12:45
    xlr auch von neutrik geht nicht. selbst 16A ist ein Witz für dicke Endstufen....rechnet mal mach. und nur weil er irgendwas 1000 Volt durchschlagsfestigkeit hat heißt das nicht das man auch nur 100 Volt anlegen darf.
    XLR hat sich erledigt!
    wir verwenden nur noch Speakon und CACOM.
    Achso....Speakon Kabelbuchsen (auch in Metallgehäuse) gibt es von Neutrik. Ihr müsst also nicht die "Gardena-Adapter verwenden)
    • novaandreas
  • Freiberufler Software?
    • novaandreas
    • 17. Oktober 2003 um 11:49
    wir verwenden seit 10 Jahren GS-Auftrag (gibts auch als Shareware).
    Erledigt alles was von euch gefordert wurde. (Außer Rental)
    Link: http://www.gsn.de
  • Martin Xciter
    • novaandreas
    • 16. Oktober 2003 um 17:36
    Kleiner Tip, auf der Martin-Website gibts ein eigenes Forum zum Xciter.
    http://www.martinpro.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=20
    Sollten dann noch Fragen offen sein bitte detailiierter nachfragen
  • 2x 2kW @ 2Ohm STABIL!!
    • novaandreas
    • 15. Oktober 2003 um 14:43
    kann evtl. noch ein anderes Gerät in die Disk. werfen.
    Peavey GPS 3400.
    Ist ein klasse Teil hat nur 2HE und immerhin 2x1700Wrms bei aktivem Limiter.
    kostet auch nicht sehr viel.
  • 18" Aufstellung
    • novaandreas
    • 15. Oktober 2003 um 14:38
    finde ich auch am besten, und den Unterschied in Lautstärke und klang kannst du bestimmt mit Weiche und Eq noch einigermaßen geradebiegen.
  • Phase VS Delay
    • novaandreas
    • 14. Oktober 2003 um 17:12
    nicht das ich die Fragestellung nicht verstehe, aber die Phasenregler an Frequenzweichen haben eigentlich nichts mit delayzeiten zu tun!
    Die Laufzeitunterschiede von Chassis können mit sowas nicht ausgeglichen werden!
  • Anlage auf welchen Frequenzgang einmessen?
    • novaandreas
    • 14. Oktober 2003 um 17:06
    ich gebe dir ja im prinzip recht... aber die klangunterschiede der Mikrofonhersteller sind mir zu groß um das so einfach sagen zu können.
  • Schutzprüfung nach BGV A2
    • novaandreas
    • 14. Oktober 2003 um 15:58
    kann den anderen hier nur zustimmen....
    701 und 702 müssen jährlich gemacht werden (übrigens auch bei der Kaffeemaschine im Büro... :)
    und 0100 Täglich auf jeder neuen Baustelle ohne Ausnahme !!!!
    Zum Testgerät... ein Multimeter geht wirklich nicht, die meisten könnten solche Meßtoleranzen nicht mal darstellen. Außerdem muß das Meßprotokoll aufgezeichnet werden!! Also der Aufkleber reicht nicht.
    Bei den richtigen (GMW oder ä.) Geräten habt Ihr eine Schnittstelle zum PC oder direkt einen eingebauten Drucker. und nur dann Habt Ihr alles ok.
    MfG
    Andreas
