  2. Techno
Beiträge von Techno
  • Nebelmaschine für Feuerwehr
    • Techno
    • 9. Februar 2026 um 08:51
    Ich würde als Nebelmaschine die ETEC FOG 3000 empfehlen, weil sie bei ca. 50% Ausstoß sehr konstant Dauernebel liefert, ohne ständig nachheizen zu müssen. Dadurch lassen sich Räume gleichmäßig und reproduzierbar vernebeln, ohne dass dauernd Unterbrechungen entstehen.
  • Hobbyaufgabe: Licht- und Tontechnik zu Verkaufen
    • Techno
    • 8. März 2017 um 12:58
    • Techno
    • 8. März 2017 um 10:15
    Na klar :wink: Reckenfeld (Greven) bei Münster
    • Techno
    • 8. März 2017 um 09:56
    Zu verkaufen, wegen Hobbyaufgabe:
    2x GLP PATEND LIGHT 1200 VOLLVERSION inkl. Case 800 €
    6x LED COB PAR Scheinwerfer 100 Watt mit Torblenden Case 500 € (verkauft!)
    4x Flash Beam Moving Head 10R 3in1 BEAM WASH SPOT 2000 €
    2x Flash Beam Moving Head 5R 600 €
    2x Flash Beam Moving Head 2R 500 €
    1x ETEC Nebelmaschine 3000 Watt 200 € (verkauft!)
    2x INVOLIGHT LED MH50S Moving Head 50W LED 500 €
    2x Shotec Phantom 50 500 € (verkauft!)
    1x Flash Sniper 5R Laser GUN 230 €
    2x JBL EON 15“ 400 € (verkauft!)
    1x DJM 500 190 € (verkauft!)
    10x Astralite Traverse 2m 500 € (verkauft!)
    1x Showtec Scanmaster 45 €
    alle Geräte sind technisch in Ordnung und funktionieren einwandfrei. Fotos gerne auf Anfrage, eine Besichtigung vor Ort ist jeder Zeit nach Terminabsprache möglich. Versand gegen Aufpreis ist auch kein Problem.
  • Showtec LED Par 64 Short 18 x RGB 3-in-1 LED / 4er BARs
    • Techno
    • 7. Oktober 2015 um 14:24
    ich verkaufe meine LED 4er Bars von Showtec als Set.
    Ein Set besteht aus folgenden Komponenten:
    1 x Showtec Booster Bar 4
    4 x Showtec LED Par 64 Short 18 x RGB 3-in-1 LED
    Ich habe insgesamt vier dieser 4er Bars und verkaufe diese aus Platzgründen. Eventuell ist auch ein Einzelverkauf der Scheinwerfer und Bars möglich, bei Interesse bitte melden! Die Geräte sind alle samt 2,5 Jahre alt, technisch einwandfrei und haben minimale Gebrauchsspuren.
    Die Fotos 3-6 sind Originalfotos der LED Bars.
    Beschreibung und Technische Daten:
    Die Showtec DMX Booster Bar ist ein innovatives und exklusives Produkt, das von den Ingenieuren bei Showtec entwickelt wurde. Dieser T-Bar Controller ist für alle LED- und DMX-Geräte sehr geeignet. Die DMX Booster Bar ist eine 4-Kanal Sliding T-Bar. Aufgrund des eingebauten Boosters ist jeder Kanal isoliert und verstärkt, so dass sichergestellt wird, dass alle Geräte das bestmögliche DMX-Signal empfangen.
    T-Bar Controller für LED- und DMX-Geräte
    Länge: 150 cm
    4 Power Outputs
    4 DMX Outputs
    1 DMX Link
    3- und 5-pol. XLR-Anschlüsse
    DMX Signal LED
    Power Signal LED
    M-10 Sliding Profile
    Spigot Adapter
    Powercon Input 240V / 50Hz
    Powercon Output 240V / 50Hz
    Der neue Showtec LED Par 64 18x 3-in-1 Parcan verfügt über eine nuancenreiche Farbmischung und einen hohen Lichtoutput. Durch die digitale Adressierung ist der Aufbau einfach. Durch die DMX-Steuerung, die Musiksteuerung und die Master-Slave-Steuerung ist der LED Par 64 sehr vielseitig einsetzbar. Das Gerät ist mit 7 eingebauten Programmen für Stand-alone ausgestattet. Bei allen Stand-alone Programmen können Geschwindigkeit und Strobe eingestellt werden.
    LED: 18x 3-in-1 LED
    Spannungsversorgung: 240V / 50 Hz
    Energieverbrauch: 65W
    Powerlead: 150cm, Schuko-Anschluss
    Steuerung: DMX, Auto, Music, Master/Slave
    DMX: 3,5 Kanäle
    DMX Anschluss: 3 pol XLR
    Adressierung: Digital
    Abstrahlwinkel: 40°
    Wiederholrate: > 400Hz
    Abmessungen: 270 x 270 x 370mm
    Gewicht: 2,6 kg
    Preis pro Bar 400 €
  • Kaufberatung LED PAR Scheinwerfer
    • Techno
    • 30. Juli 2015 um 12:03
    ich möchte mir 8-12 neue LED PAR Scheinwerfer anschaffen und bin im Internet, insbesondere bei eBay über viel "Chinesen Zeug" gestolpert. Nun habe ich nach langem Suchen die wohl neue pro Serie von Flash gefunden. Die PARs werden in Plolen gerfertigt. Meine Frage, hatte die Teile schon mal jemand in der Hand? Es gibt wohl vier unterschiedliche exemplare von 7x10, 14x10, 18x10 und 200W COB. Wäre über ein paar Anworten dankbar :D
    Mein Favorit:
    Technische Daten:
    Leistungsaufnahme: 80W
    Netzspannung: 100 - 245V
    Spannungsfrequenz: 50 / 60Hz
    Diodentyp: 4in1
    Anzahl der Dioden: 7
    Diodenleistung: 10W
    Anzeige: LCD-Matrix
    Farbe: RGBW
    Dimmer: Linear: 0 - 100%
    Anzahl der DMX-Kanäle: 8
    DMX-Standard: DMX 512
    Steuerschnittstelle: 4 Tasten
    Betriebsarten: DMX512, Automatik, Musikgesteuert, manuell, Master/Slave
    Sonderfunktionen: DMX Signalregenerierung, elektronischer Überhitzungsschutz
    AC IN: powerCON
    AC OUT: powerCON
    DMX IN: XLR - 3-polig
    DMX OUT: XLR - 3-polig
    Schutzart: IP20
    Gehäuse: ABS
    Kühlung: temperaturgesteuerter Lüfter
    Höhe: [cm] 27
    Breite: [cm] 26
    Tiefe: [cm] 11
    Gewicht: [kg] 1,3
  • Mobile Stumpfl Leinwand Rückprojektion 8x4 Meter
    • Techno
    • 30. April 2015 um 09:13
    Verkaufe eine mobile Projektionsfläche für eine Vielzahl an Verwendungszwecken, leicht und einfach zu transportieren. Da sie über keinerlei lose Teile oder Kabel verfügt, kann sie bei leichter Handhabung völlig intuitiv von nur einer Person aufgebaut werden. Durch den faltbaren Aluminium-Rahmen können zudem keinerlei Teile verloren werden.
    Sehr guter Zustand!
    Technische Daten für die Mobile Leinwand:
    Rückprojektion
    800 x 400cm
    Panorama-Format 2:1
    Preis 1800,00 €
  • SCUHE DasLigt DVC3 512
    • Techno
    • 6. Juni 2014 um 19:15
    Bitte alles anbieten!
  • 5R Beam Moving Head
    • Techno
    • 14. Mai 2014 um 16:00
    erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme.
    Ich habe mir gestern einen Beam Moving Head mit Glaslinse bestellt, bin mal gespannt :wink:
    • Techno
    • 12. Mai 2014 um 08:19
    Danke für die Antworten.
    Ich schwanke zwischen den beiden folgenden Produkten:
    mit Glasline
    http://www.elcotec-electronic.de/LED-Lichttechn…ad-5R::767.html
    ohne Glaslinse
    http://www.elcotec-electronic.de/LED-Lichttechn…AM-5R::755.html
    Wobei das Gerät mit Glaslinse sogar günstiger ist, was mich ein wenig verwundert... :roll:
    • Techno
    • 11. Mai 2014 um 15:03
    habe im Internet 5R Beam Moving Heads gefunden, die in mein Budget passen und über eine Glaslinse verfügen. Vorab meine Frage, ist eine Glaslinse wirklich so viel besser? Welche Vorteile hat diese gegenüber ein Plastiklinse? Es geht hier übrigens über die Sharpy Nachbauten ;)
  • kein "Druck" - dB Sub 15d
    • Techno
    • 11. Mai 2014 um 13:39
    Danke
    • Techno
    • 11. Mai 2014 um 13:27
    ich werde am kommenden Wochenende mal deinen Ratschlag mit der "Zahnlücke" versuch umzusetzen. Ich hatte das Problem vor zwei Wochen auch in einem geschlossenen Raum. Ich war wirklich enttäuscht von der schwachen Leistung der Bässe.
    • Techno
    • 11. Mai 2014 um 13:16
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Beispiel gestern:
    Zeltparty 300 Personen, Zelt Größe ca. 300 qm, Aufbau vorne links und rechts neben der Bühne mein Gala System von dB + ein geliehenes System von einem Kollegen, also Pro Seite 4x SUB15 D + 2x F212 als Topteil.
    • Techno
    • 11. Mai 2014 um 12:59
    ich besitze seit 2 Wochen ein Gala System von dB Technologies, in diesem Set sind ja bekanntlich vier Bässe vom Typ Sub15 D. Nun hatte ich bereits zwei Veranstaltungen auf der die PA zum Einsatz kam. Ich habe aber das Gefühl, dass sich die Bässe nicht "durchsetzen" können. Ich habe nach 5 Metern gar keinen Druck in der Magengegend. Nun meine Frage, hätte ich vielleicht die 18" Bässe nehmen sollen? Oder hat jemand einen Tipp wie man bei den Teilen mehr Dampf rausbekommen?
    Danke
  • GLP PATEND LIGHT 1200 VOLLVERSION
    • Techno
    • 17. Februar 2014 um 18:14
    2x GLP PATEND LIGHT 1200 VOLLVERSION zu Verkaufen
    Ein Gerät funktioniert einwandfrei, bei einem Gerät löst der FI beim einschalten aus ab und zu aus.
    Ich denke die beiden Defekte kann man leicht beheben. Optional habe ich noch ein Doppelcases.
    Preise:
    450 € (Stück) für die funktionierenden Geräte
    250 € (Stück) für das defekte Gerät
    200 € (Stück) Doppelcase
  • LAGERRÄUMUNG (Moving Heads, Laser, Mischpult, CD-Player)
    • Techno
    • 10. Februar 2014 um 18:04
    LAGERRÄUMUNG
    Liebe Kollegen ich verkaufe folgendes Equipment:
    1x Laserworld CS-2000 RGB
    6 Monate alt 500,- €
    1x SET zwei FLASH LED Moving Head 108x3 Watt RGBW Cree Beam m. CASE
    3 Monate alt 1000,- €
    1x Pioneer DJM 700
    1 Jahr alt 500 €
    2x Pioneer CDJ-350
    1 Jahr alt Stück 350 €
    4x LED Moving Head 108x3 Watt Washer RGBW
    Neuware (Kunde vom Auftrag abgesprungen) Stück 425 €
    optinal mit Case 275 €
    4x Flash Moving Head 12x12 Watt mit Zoom
    nur auf einer VA gelaufen, quasi neu. Stück 225 €
  • Suche Traversenkreis
    • Techno
    • 14. Januar 2014 um 00:35
    Suchen einen Kreis zum Kaufen
    • Techno
    • 13. Januar 2014 um 23:40
    Suche Traversenkreis 2 Meter Durchmesser vorzugsweise 4 Punkt Truss, 3 Punkt wäre zu Not auch in Ordnung.
    • Techno
pro-silentium.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
