  2. earthquake
Beiträge von earthquake
  • In ear monitoring
    • earthquake
    • 14. November 2004 um 12:04
    Hi Elisa,
    ich hatte auch mal ein db 2200 und habe es schnell wieder umgetauscht gegen ein 300 G2.
    Mein db hat enorme Rauschprobleme insbesondere bei tiefen Frequenzen außerdem einen gewaltigen Einschaltknackser.
    Das 300 G2 ist zwar auch nicht perfekt, insbesonder knackt es auch etwas beim Einschalten (aber nicht so laut wie das db) und dass soll wohl beim Vorgänger (ohne G2) besser gewesen sein, aber insgesamt bin ich doch zufrieden. Genial ist, das der Empfänger mit 1,5 V Batterien arbeitet und nicht mit den teueren 9 V Blöcken. Auch halten die Batterienen einige Stunden durch.
    Johannes
  • In Ear IEM 2200 db
    • earthquake
    • 20. Juni 2004 um 23:48
    Hi Jürgen,
    der Sound meines Höres (Hearsave 15-4) ist schon ziemlich ok, insbesondere wenn ich mit der Alternative vergeleiche. Und die ist in der Regel ein Soundbrei aus einen voll aufgerissenen herkömmlichen Monitor, der gegen Gitarren-Amps und Drumset ankämpft und ständig in der Lautstärke angepasst werden muss. Da ich ein Teil der Show im Sitze, ein Teil im Stehen oder gar mit Umhängekeyboard spiele, ändert sich der Sound (bzw. die Lautstärke) ständig. Hinzu kommt das Pfeifen in den Ohren am nächsten Tag. Mit IEM hingegen habe ich Hifi-Sound in Stereo und Zimmerlautstärke. Ich kann meinen eigen Sound viel besser geniesen und überlassen den Rest dem FOH Mann. D.h. man darf nicht mit einem guten Hifi-Kopfhörer vergelichen sondern mit der üblichen Live-Situation.
    Johannes
    • earthquake
    • 11. Juni 2004 um 12:48
    ich habe jetzt das db 2200 bei meinem Händler reklamiert. Der hat andere Exemplare des db 2200 getestet und mir gesagt, dass diese das gleiche Problem, insbesondere das starke Rauschen bei tiefen Frequenzen. Es sei also wohl keine Defekt, sondern für das db 2200 normal. Er hat mir hierauf ein Upgrade auf das Sennheiser 300 G2 angeboten und empfohlen, was ich jetzt auch gemacht habe. Hier das Ergebnis:
    Der Sound ist absolut ok um nich zu sagen super, keine Probleme bei tiefen Frequenzen. Gerät mach auch einen sehr soliden Eintruck.
    Aber:
    1. Einschaltknacks gibt es auch hier.
    2. Das Grundrauschen ist extrem hoch.
    zu 1. Damit kann ich zwar leben, mich wunders nur, weil ein Kollege mit dem alten 300 sagt, dass bei ihm da nichts knackt.
    zu 2. Das liegt wohl eindeutig an meinem Hear-Safe 15-4 mit 5 Ohm. Vorgesehen ist wohl 32 Ohm. Verwende ich einen anderen Hörer mit höherer Impedanz, so rauscht nix mehr. Hierzu ein paar Fragen:
    * Kann es dem Empfänger schaden, wenn die Impedanz des Hörers so niedrig ist?
    * Kann ich die Impedanz des Hörers durch Serienschaltung eines Widerstandes ohne Probleme anheben, oder ist das keine gute Idee?
    Johannes
  • Optimaler Amp für ACL 1801
    • earthquake
    • 1. Juni 2004 um 11:25
    ich will vier ACL 1801 befeuern.
    Jede Box braucht 1000W an 8 Ohm.
    Also brauche ich 4 x 1000 W an 8 Ohm
    oder 2 x 2000 W an 4 Ohm.
    Das ganz soll bezahlbar und transportierbar bleiben.
    Am liebsten wären mir 2 Amps, die gebrückt 2000 an 4 Ohm liefern könnten. Wenn einer ausfällt, kann ich die VA noch mit dem anderen retten.
    1xTamp 3200 wäre eine Möglichkeit, ist aber schwer und bei Ausfall habe ich kein Ersatz. T-Amp 2400 kann man nicht mit 4 Ohm brücken, also höchsten 4xT-Amp 2400 = 100 kg!
    Habe bei anderen Herstellern nicht wirklich was passendes gefunden.
    Budget so bis 2000 max 2500 Euro.
    jo
    • earthquake
    • 28. Mai 2004 um 22:57
    ich habe jetzt noch mal mit einem andern Hörrer mit höherer Impedanz getestet. Der 2-Weg von Hear-Safe hat übrigens 32 Ohm.
    Ergebnis:
    Das Grundrauschen ist jetzt nicht mehr so störend, vermutlich weil der Kopfhöhrer nicht so empfindlich ist, aber ich muss jetzt auch deutlich lauter aufdrehen, so dass da Rauschen und Zerren bei anliegendem Signal nicht nur bei tiefen Frequenzen auftritt, sondern immer und zwar extrem. Inzwischen bin auch der Meinung, das das Teil defekt ist und habe es beim Lieferanten reklamiert.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Johannes
    • earthquake
    • 28. Mai 2004 um 16:52
    zu 1. In der Regel viel Signal, hat aber keine Auswirkungen auf die beschriebenen Probleme.
    zu 2. Limiter ist an.
    zu 3. Habe noch andere Funkanlagen, die Probleme sind aber unabhängig davon.
    • earthquake
    • 28. Mai 2004 um 01:53
    ich habe jetzt seit ca. 2 Wochen das DB 2200 IEM System und bin nicht wirklich zufrieden damit. Folgede Probleme:
    * hohes Grundrauschen, das zwar bei Gig nicht stört, aber wenn man zu Hause mal mit IEM übt kanns schon nerven.
    * Einschaltknacks: Hat man die Hörer schon im Ohr und schaltet dann den Empfänger ein, gibts einen Knack das einem das Gehirn rausgepustet wird. Der ohrenschondende Sinn von IEM geht mir dabei ziemlich verloren. Wenn man erst Einschalted ist es ok.
    * Schlechte Soundqualität bei tiefen Frequenzen. Tiefe Klaviertöne kommen mit heftigem Rauschen und Flattern daher. Hört sich ein bisschen wie 12 Bit Sound an. Am Hörer liegts nicht, ohne Funkstreck klingts klasse.
    Ist das alles normal oder ist mein Grerät nicht in Ordnung?
    Ach ja, als Hörer verwende ich die HS-15-4 von Hearsave. Kann es sein, das die niedrige Impedanz von 5 Ohm dieses Höres die Probleme verursacht?
    Viele Grüße
    Johannes
  • 15" vs. 18" für RnR
    • earthquake
    • 23. Januar 2004 um 00:05
    suche eine PA für eine Cover-Rock Band (70er/80er Jahre).
    Gigs von Club (100 Personen) bis Halle/Zelt (400 Personen).
    Was eignet sich für diese Art von Musik im Bassbereich besser: 15" oder 18"?
    Viele Grüße
    Johannes
    • earthquake
    • 16. Januar 2004 um 15:01
    ich bin auch Keyboarder und will auf drahtlos umsteigen. In der Auswahl sind db 2200 und Sennnheiser EW 300. Ich benutze angepasste Hörer (HS 15-4) von Heasafe.
    Habe schon hier im Forum gesucht aber noch kein K.O. Kriterium für das eine oder andere System gefunden. Aus meiner Sicht sieht es im Moment so aus:
    Sennheiser
    + Empfänger in Metallgehäuse
    + Gibts im Bundel mit 2 Empfänger zum fast geleichen Preis: Ersatz bei Defekt
    - Kein 19" Sender
    - Antennte hinten (???)
    - externes Netzteil
    db 2200:
    + 19 Zoll
    + Antenne vorne
    - externes Netzteil
    - Empfänger im Kunststoffgehäuse
    Die wichtigsten Fragen sind allerdings noch offen:
    * Soundqualität?
    * Zuverlässigkeit im allgemein?
    * Zuverlässigkeit der Übertragung? Störanfälligkeit?
    * Batterieverbrauch?
    Kann jemand dazu was sagen?
    Habe gerade gesehen: Es gibt wohl auch schon ein EW 300 G2. Kennt das jemand? Preis?
    Vielen Dank & Grüße
    Johannes
  • Wieviel Holz für 300 Leute RnR
    • earthquake
    • 2. November 2003 um 21:35
    ich habe gerade erfahren, das die Halle 15m breit und 30m lang ist.
    Würde es was bringen wenn ich nach 15m noch ein 15/3 als Delayline hinpacke (die hätte ich sowieso) oder ist es besser gleich eine größere Anlage (also 2x 18 + 2+12/1 pro Seite) zu stellen.
    Der Veranstalter will es "mittellaut" haben, man soll sich nicht anschreien mussen um was zu reden.
    Vielen Dank und Grüße
    Johannes
    • earthquake
    • 2. November 2003 um 20:51
    Ahmm, also gedacht war pro Seite 1x18 + 1 Top. Und die Band ist eher laut (Gitarre).
    Johannes
    • earthquake
    • 2. November 2003 um 17:23
    reicht eine KME CS5 (2x 18"/12"/1", 2kw) für 300 Leute RnR (Cover) in einer (Dorf-)Festhalle, oder gehe ich damit unter?
    Wäre eventuell eine Delay-Line mit 2 Fullrange sinnvoll oder brauch man vorne mehr Holz?
    Johannes
  • Sub für EV 1503
    • earthquake
    • 23. Oktober 2003 um 01:47
    ja die Dinger haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ist nicht die ganz alte Serie (15/3) sonderen die etwas neuere mit Teppichbezug (1503). Die Bestückung ist aber wohl ziemlich ähnlich.
    Fred: Was ist ein BR Kiste? Aktive Trennung hatte ich auf jeden Fall vor.
    Ich dachte an ein 18" Speker, weil 15" ist ja schon in Box drin.
    Oder würde auch was mit 15" dazu passen? Kompakte Transportmasse sind nicht uninteresant. Was ist z.B. mit KME CB 1181 oder JBL MPro.
    Sollte ich eine direktstrahlene Box nehmen, weil die 1503 auch nicht horngeladen ist oder macht auch eine weiter reichende Box Sinn?
    Buged: ca. 1000 pro Box.
    Johannes
  • Sub für EV 1503
    • earthquake
    • 21. Oktober 2003 um 22:21
    ich habe zwei EV 1503 und würde die gerne untenrum mit einem bzw. zwei Basslautsprechern ergänzen.
    Anwendung: Rockband in kleinen Clubs, kleine Open Airs wie Strassenfeste, Weingut etc.
    Aktiv / passiv ist mir zunächst mal egal.
    Was könnt ihr Empfehlen?
    Johannes
