  2. text&ton
Beiträge von text&ton
  • EAW KF760/761 mit BH760
    • text&ton
    • 20. August 2004 um 07:57
    Ist in dem Sinne eine Co-Produktion von Livesound (CH)
    und Sound&Light Aachen, der Karsten (oder Carsten) war/ist vor Ort.
    Kann den genauen Namen der Aachener Firma nicht garantieren,
    da ich keine Visitenkarte oder ähnliches vor mir habe.
    Grüsse aus der Schweiz
    • text&ton
    • 19. August 2004 um 21:45
    War heute beim Aufbau dort.
    Es sind pro Seite elf KF760 mit zwei KF761, unterstützt durch zwölf BH760 (ebenfalls pro Seite!).
    • text&ton
    • 18. August 2004 um 08:29
    Wer am WE Zeit und Lust hat, in die Schweiz zu reisen (oder schon da ist):
    Am Open Air Tufertschwil (http://www.tufertschwil.ch) vom 20. bis 22. August hängt das grosse EAW-Linearray mit KF760/761 unterstützt durch die BH760 Basshörner.
  • beim surfen gefunden "evtl mit zukunft"?!
    • text&ton
    • 18. August 2004 um 07:46
    Sieht aus wie ein EV Xi-Sub (oder ein halber).
    • text&ton
  • Nie mehr eine Anlage ohne Techniker verleihen - Schrott!
    • text&ton
    • 12. August 2004 um 08:46
    In meinen Augen eine gute "Versicherung" für die Anlage, ausserdem bezüglich der Lautstärkevorschriften eine lohnende Investition:
    Dateq SPL 2, 3, TS
    Benutze diese in einer Festinstallation, und eine weitere folgt sogleich.
    Selbst für den mobilen Bereich kann ich mir deren Anwendung sehr gut vorstellen.
    Und statt des Bimetalls schützt bei meinem günstigen Für-Alles-und-Jedermann-System ein Monacor DSP-1 den Mid/High. Das ständige Aussetzen der Höhen hatte bisher immer den Erfolg, dass zurückgedreht wurde.
    • text&ton
    Dateq SPL 2, 3, TS
  • rcf speakerdatenbank gesucht
    • text&ton
    • 11. August 2004 um 17:16
    http://www.rcf-precision.de/pdf/L15P801.pdf
    Diesen hier?
    • text&ton
    Diesen hier?
  • Ordentliche Monitore gesucht, aber bitte nicht zu teuer
    • text&ton
    • 6. August 2004 um 16:29
    ebenfalls OT:
    Solche Treffen könnten wir auch in der Schweiz durchführen, bin sicher, dass ich vom EAW-Vertrieb Unterstützung erhalten würde (in Form von Leihmaterial).
    Es müsste nur mal jemand an die Hand nehmen...
    Wir hatten schon zweimal (einmal im kleineren, einmal im grösseren Kreis) eine Demo mit dem EAW DSA, u.a. im Vergleich mit Intellivox.
  • Frontverkleidung
    • text&ton
    • 4. August 2004 um 11:57
    Dies soll heissen, Martin Audio verwendet für die Wavefront 8-Serie (und weitere) Schutzgitter mit einem Lochungsgrad von 48%, ohne zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz durch einen Schaumstoff.
    Und aus eigener Erfahrung weiss ich, dass die Wavefront 8-Serie funktioniert.
    Also schliesse ich daraus, dass 70% Lochungsgrad zugegebenermassen wünschenswert sind, 48% aber in der Praxis ebenfalls funktionieren.
  • Frontverkleidung
    • text&ton
  • Frontverkleidung
    • text&ton
    • 4. August 2004 um 08:00
    Ich zitiere erneut das Datenblatt der Martin Audio Wavefront 8-Serie:
    PROTECTIVE GRILLE: Perforated Steel, grey with 48% free air flow
  • Frontverkleidung
    • text&ton
  • BR + Hörner...vertragen die sich unter Umständen????
    • text&ton
    • 17. Juni 2004 um 16:11
    Such' im Forum mal nach Beiträgen über die Martin Audio W8S.
    Ein Beispiel, bei welchem die Mischung von BR und Horn durch schlaues Design funktioniert.
    Habe vor einiger Zeit schon mehrfach darüber geschrieben.
    Ansonsten würd' ich Dir empfehlen, auszuprobieren. Dir kann niemand von hier aus sagen, dass es gut oder nicht funktioniert.
    Die WSK einer Verschlimmbesserung ist u.U. höher...
  • Gewicht von Holzarten
    • text&ton
    • 16. Juni 2004 um 08:17
    Eine 19mm MDF-Platte wiegt nach meinen Angaben 14.6 kg/m2,
    eine 18mm Platte Sperrholz Birke Industrie 12.8 kg/m2.
    Wenn's leicht sein soll:
    19mm Sperrholz Okume Industrie mit 9.5 kg/m2
    • text&ton
  • Wie kritisch ist das Mischen von Top's?
    • text&ton
    • 14. Juni 2004 um 08:13
    Zwei verschiedene Tops werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Impedanzverläufe aufweisen - trotz den angegebenen 8 Ohm.
    Schliesst man solche LS parallel an einen Endstufenkanal, so verteilt sich die Leistung durch die Impedanz frequenzabhängig auf die beiden Tops:
    Geringere Impedanz erhält mehr Leistung.
    Soweit so richtig. Wie mir Manfred aber ins Gedächtnis gerufen hat, bleibt dies in Bezug auf die abgestrahlte Leistung dieser Box in Abhängigkeit der Frequenz ohne Folgen.
    Damit sollte sich der Frequenzgang der einzelnen Tops nicht verändern, mal abgesehen von den Interferenzen.
  • Streckgitter oder Lochblech? relative frei lochfläche?
    • text&ton
    • 21. Mai 2004 um 10:40
    Ein altes Datenblatt der Martin Audio Wavefront-Serie verrät:
    Protective Grille: Perforated steel, grey with 48% free air flow
    Nicht nur für die Bässe, auch fürs W8- und W8C-Top.
    • text&ton
