  2. text&ton
Beiträge von text&ton
  • Sub18-195 achenbach
    • text&ton
    • 9. März 2004 um 11:52
    Der 195er Achenbach-Plan hat, wenn ich den Namen richtig interpretiere,
    rund 195 Liter Innenvolumen.
    Der GAE Director-Doppelbass hingegen stellt jedem Chassis rund 120 l
    zur Verfügung und ist auf etwas unter 50 Hz getuned.
    Damit wäre der Plan eher vergleichbar mit dem GAE BR118, welcher
    von Usern hier im Forum benutzt wird (z.B. Rockline). Du findest dazu
    schon einige Postings, auch im Zusammenhang mit den Yorkville 6040
    und 6020.
    Ebenfalls ein ähnliches Volumen stellt der Yorkville TX9 den RCF zur
    Verfügung.
    • text&ton
    und 6020.
    Verfügung.
  • Crest HP Eight
    • text&ton
    • 19. Februar 2004 um 17:05
    Listenpreis für:
    HP-Eight/24 sFr. 8'790.-, Euro 5'575.-
    HP-Eight/32 sFr. 9'990.-, Euro 6'335.-
    HP-Eight/40 sFr. 11'890.-, Euro 7'540.-
    HP-Eight/48 sFr. 12'990.-, Euro 8'240.-
    HP-Eight/56 sFr. 14'990.-, Euro 9'505.-
    Die Europreise sind jeweils nur aus dem aktuellen Eurokurs umgerechnet
    (bloomberg.com).
    Grüsse aus der Schweiz
  • FÖÖN 2x12" Bassshorn
    • text&ton
    • 12. Februar 2004 um 10:44
    Betrachtet mal den Frequenzgang eines einzelnen LAB-Horns unter:
    http://www.prosoundweb.com/lsp/response1.gif
    und vergleicht diesen mit dem Föön-Horn im PP.
    Ähnlich? - Der Hornweg des LAB ist länger.
  • Korrekturkurve fuer SAT-live und das dbx RTA-M
    • text&ton
    • 10. Februar 2004 um 08:16
    Tomy, nix für ungut, aber der Link bezieht sich auf den Schweizer
    Importeur, welcher diesen Messschrieb zur Verfügung stellt - nicht
    auf mich (ich würd' die Skalierung natürlich ausfüllen...).
    Unter folgendem Link findest Du ein .dwp-File, welches mit dem
    Acrobat Reader zu öffnen ist, und einen (sehr groben) Frequenzgang
    mit Skalierung beinhaltet.
    Dort sieht es so aus, als dass die Höhenanhebung rund 2dB beträgt.
    http://www.driverack.com/cgi-bin/drbbs.pl?action=generate&mID=597_4
    Und mit einer Korrektur kann ich Dir leider nicht helfen, da ich weder
    SAT-live noch das Mik besitze.
    Allerdings prüfe ich den Kauf des dbx. Daher auch die Frage nach dem
    Durchmesser und somit der Kalibrierbarkeit.
    • text&ton
    • 9. Februar 2004 um 09:05
    Hi Holger
    Deine Frage ist zwar schon einige Zeit her, aber hier findest Du den Messschrieb des dbx RTA-M:
    http://www.audiosystems.ch/live/dbx_10504_DEU_AS.html
    Jetzt noch eine von mir:
    Welchen Durchmesser hat das Mik vorne, sprich mit welchen Kalibratoren funktioniert dieses?
    Merci und Grüsse
  • wie lange dürfen Reflexrohre sein?
    • text&ton
    • 6. Februar 2004 um 16:52
    SRAM
    Das war ja noch kürzer als mein Hinweis...
    Lambda/2 = Rohrlänge
    • text&ton
    SRAM
    • text&ton
    • 6. Februar 2004 um 13:46
    Du solltest sehen, dass die erste Rohrresonanz sicher ausserhalb
    des Übertragungsbereiches liegt (Lambda/2-Resonanz).
    Tatsächlich begrenzen zu kleine Portflächen den maximalen Output
    und können zudem ganz unschöne Geräusche verursachen.
    Für die 18"er z.B. der EAW SB750 gehen die vier 10 cm-Rohre
    (ca. 10 cm) tatsächlich bereits in die Kompression.
    Die Portfläche liegt bei etwas mehr als einem Viertel der
    Membranfläche.
    Grüsse aus der Schweiz, in die Schweiz
    • text&ton
    Membranfläche.
  • EAWs neue 3x12" kurz Horn Kick Waffe
    • text&ton
    • 4. Februar 2004 um 20:35
    Das LAB-Horn ist länger - soweit ich mich erinnere, um die 2.8 m.
    Beim Föön wird von 2.1 m gesprochen, was in der Region der LA400
    und DCS2 liegt (um 2.3 m).
    Ähnlich tatsächlich, dass Föön ebenfalls sehr langhubige, antriebsschwächere (?) Speaker einsetzt.
    Interessante Versuche macht Tako Tamas aus Ungarn:
    http://www.prosoundweb.com/community/read.php?board=3&id=152820
    • text&ton
    • 4. Februar 2004 um 10:44
    Bubbes:
    Das zum Vergleich zur Föön E24SE herangezogene 2x12"-Horn wird die
    EAW KF940 sein.
    Dann hast Du mit Deiner Aussage "kleiner, leichter, billiger" Recht.
    Wenn Du allerdings BH760, zweimal LA400 oder DCS2 (Festinstallation)
    betrachtest, werden die Unterschiede marginal, resp. gehen z.T.
    zugunsten von EAW aus.
    Damit will ich in keiner Weise die Leistungen des Föön-Produktes
    schmälern und über "besser" oder "schlechter" entscheiden, sondern
    auf die anderen Mitstreiter in diesem Segment hinweisen, welche in
    derselben Liga spielen.
    Zwei Punkte fallen mir auf:
    *Den sonst oft zitierten Raumeinfluss (Einbruch beim Maximalpegel im
    Bereich von 65 Hz) vermisse ich bei der Föön-Messung....
    *Der Vergleich mit der Maximalpegelmessung des Director-Doppelbasses
    ist irgendwie ernüchternd.
    • text&ton
    • 29. Januar 2004 um 13:32
    Laut EAW:
    Horizontal 120° @ 250 Hz
    Vertikal 1/2/3 Boxen 80 / 32 / 22° @ 250 Hz
    Warum ein 12er gedreht?
    U.U. um den Schwerpunkt ungefähr in der Mitte zu halten.
    • text&ton
    • 29. Januar 2004 um 13:04
    Miguelino
    Wenn Du schon die Preisliste da hast und die Kickbässe für
    Festinstallationen betrachtest:
    Der DCS2 ist geradezu "billig" im Vergleich zum BH2312.
    In Form von zwei LA400 (ähnlicher Aufbau, selber Treiber)
    sogar roll-, trag- und transportierbar.
  • Absturzproblem mit Smaart 5, XP-Pro, Midiman Duo
    • text&ton
    • 29. Januar 2004 um 08:42
    Hi Tomy
    Hast Du den M-Audio Mobile Pre bereits mit XP getestet?
    Funktionierts auch mit Smaart oder hast Dus mit dem SAT versucht?
    Mit der Smaart - MobilePre - Kombination scheinen ja nicht alle so glücklich zu sein.
    Grüsse
    • text&ton
    • 29. Januar 2004 um 08:01
    Gross? Schwer? Unhandlich?
    Steht da nicht was von "For permanent installation only"?
  • Probleme mit HD15 horn
    • text&ton
    • 21. Januar 2004 um 08:01
    ...es sind 25 Hz und 12 dB/oct., bei DCS2 und LA400 30 Hz und 12 dB/oct.
    • text&ton
  • Seeburg A6 oder Wharfedale twin12
    • text&ton
    • 19. Januar 2004 um 08:05
    Wir haben noch die Force-Plastikkisten von Wharfedale,
    welche als Monitor, während der Fasnacht und so weiter
    ihren Dienst tun.
    Darin steckt ebenfalls ein 12"Coax mit ähnlichen Daten
    wie die twin, ob's der selbe ist, weiss ich nicht.
    Klanglich beschreib'ich diese mal als NaJa, aber für oben
    genannte Anwendungen OK.
    Dafür sind sie unzerstörbar (Bassist: "Kannst Du mir nicht
    etwas Kick auf den Moni geben?" - Fasnächtler: "Dürfte
    noch lauter sein!" Der Amp hat bloss 350Wrms pro Box...
    Da fliegen sie mal in den Bandbus und würfeln während
    der Fahrt hin und her etc.)
    Das machen sie jetzt schon ein paar Jahre mit.
  • Crest hat auch was neues
    • text&ton
    • 19. Januar 2004 um 07:54
    Hatte die 8200er zum Testen einige Zeit bei mir im Einsatz,
    und ich würd'die Stufe sofort unter Vertrag nehmen.
    Mit wenig Gewicht, genügend Leistung und angemessener
    Verarbeitung macht sie auf mich einen guten Eindruck.
    Und in Installationen läuft sie schon ein paar Monate ohne
    Probleme.
    Aufgrund der ständig verdreckten Luftfilter der 8002er frag' ich
    mich allerdings, warum die 200er Serie auf dieses Feature verzichtet.
