  2. text&ton
Beiträge von text&ton
  • hornhals
    • text&ton
    • 7. November 2003 um 13:47
    Alex
    Das glaube ich so kaum, denn woher soll das Horn wissen, dass diese Verengung jetzt den errechneten Hornquerschnitt unterschreitet?
    Klingt jetzt vielleicht nach einer blöden Antwort....aber:
    Ich gebe Dir recht, dass eine Verengung irgendwo im Hornverlauf, wenn sie den vorgängigen Querschnitt wesentlich verändert (verkleinert oder vergrössert), die Funktion des Hornes beeinträchtigt. Dabei ist es meiner Meinung nach egal, ob das Horn auf einer grossen Strecke kontinuierlich den Querschnitt (leicht) unterschreitet (ein hyperbolischer Verlauf ähnelt so vielleicht eher einem oktal hyperbolischen).
    Vielmehr ausschlaggebend scheint mir eine starke Unstetigkeit zu sein.
    Ob sich eine neue Vorkammer bildet, oder wie die zwei Volumina (Horn vor- und hinter der Verengung) in gegenseitiger Wechselwirkung stehen, ist schwierig vorauszusehen.
    Meiner Meinung nach entstehen zwei getrennte Feder-Masse-Systeme, welche in Wechselwirkung zueinander stehen.
  • hornhals
    • text&ton
    Alex
  • Stromverbrauch Mitec Joker
    • text&ton
    • 4. November 2003 um 16:07
    Hi Midi-Rakete
    Frag' mal bei http://www.mitec-music.de/
    Marc Pape sollte eigentlich auch eine Antwort parat haben
    (oder an jemanden verweisen können).
  • Halbe MT122, sinnvoll??
    • text&ton
    • 4. November 2003 um 15:56
    Die genannten JBL-Hörner habe ich selber im Betrieb,
    an BMS 4590, aktiv getrennt bei 600Hz.
    Hatte vor kurzem nochmals die Messung in der
    Hand: Diese Kombination macht bereits ab 500 Hz
    den vollen Schalldruck.
    Vergleiche mal die Tiefe und die Dimensionen des
    Oberton, so kannst Du abschätzen, wieweit dieses
    für tiefe Trennung geeignet ist.
    Nach meinen Erfahrungen ist diese Lösung (sprich
    tief getrennter, geeigneter 2"-Treiber) dem Quälen
    der 12"er mit hohen Trennfrequenzen vorzuziehen.
    • text&ton
    • text&ton
    • 4. November 2003 um 13:09
    Wenn ich mich nicht irre trennt Acoustic Line in der K2
    den DE 750 passiv bei 650 Hz.
    Voraussetzung dazu ist natürlich ein grosses Horn,
    wie es z.B. von JBL (2385) und einigen anderen Herstellern
    erhältlich ist.
    U.U. wäre bei so tiefer (passiver) Trennung auch eine
    Schutzschaltung von Nöten, hier habe ich bei kleineren
    Boxen mit dem DSP-1 von Monacor schon gute Erfahrungen
    gemacht.
    So gesehen könntest Du also ohne Phaseplug auskommen.
    Die K2 nutzt ja auch nur den Korb/Magneten als Plug und
    scheint zu funktionieren.
    • text&ton
    erhältlich ist.
    gemacht.
  • Kühlung von magneten
    • text&ton
    • 30. Oktober 2003 um 13:15
    berot:
    Nur sind die Folgen der Überlast beim LS und beim Kopf nicht vergleichbar...
    • text&ton
    berot:
  • 15/3er Fullrange für short-throw?
    • text&ton
    • 27. Oktober 2003 um 16:20
    Wenn Du Dich schon in der TOA-Grössenordnung umsiehst:
    Die Mackie SR1530 geht in eine ähnliche Liga
    (grössenmässig jedenfalls).
  • Tops mit vilen kleinen PAppen
    • text&ton
    • 10. Oktober 2003 um 16:31
    Wie wär's mit einem Ansatz im Sinne der KF750?
    Im Zentrum stehen die Mitten, daher grosses Horn
    für den 10"er.
    Coaxial der HT (ob nun BMS oder nicht, stehe offen),
    und flankierend zweimal 12" (Anordnung der KF750
    kann als Ideengenerator dienen).
    Möglich auch, die 12er gar nicht im selben Gehäuse
    unterzubringen (AD Neo hat die 15er auch ausgelagert).
    Zum Thema wo man üblich trennt: EAW macht mit
    den 12ern schon bei 250 Hz Schluss...
    Zum Thema tiefe Ankopplung BMS: Ich lass' ihn schon
    bei 600 Hz mitlaufen, bisher ohne einen Schaden.
    • text&ton
    für den 10"er.
  • 2x 2kW @ 2Ohm STABIL!!
    • text&ton
    • 17. September 2003 um 13:36
    Man nehme einen handelsüblichen RCF L18P300
    in passendem BR-Gehäuse und steure ihn mit 1kW
    an 8 Ohm an.
    Oder zwei an 4 Ohm mit 2kW (z.B. Director Bässe).
    Ich fahre selbst vier (also 2x2) 15"er in passendem BR
    mit einem 2x1.5kW (Dauerleistung) Amp an;
    regelmässig, volle Kanne, live.
    Solche Amps machen also durchaus Sinn.
  • BMS-Treiber - schlechte Erfahrungen?
    • text&ton
    • 30. Juli 2003 um 13:25
    Hi Adam
    Habe vier 4590er am Start, am JBL 2385-Horn.
    Darunter arbeiten je zwei 15"er (einer mit dem BMS
    im selben Haus, der andere separat - ähnlich PS15 mit
    parallelgehängtem PS15Bass).
    Die 15er werden von einer Crest 8002 versorgt,
    die BMS (noch) von Carver PM900.
    Trennfrequenz: 600 Hz, 24dB/Okt.
    Und die Systeme werden regelmässig geprügelt bis der
    Crest die Limiter greifen (an 4 Ohm 2x 1'800 Wimpuls).
    Läuft so regelmässig seit etwas mehr als einem Jahr,
    Open Air (mit weiteren Bässen), Indoor, Festzelt, alles.
    Allermeist heftigstes Material (Coverbands von ACDC zu
    Ramstein alles vertreten).
    Letztens auch mit grossem Erfolg bei einer
    Klassik-Veranstaltung.
    Eigentlich ging's ja um den BMS:
    Nie ein Problem, läuft, macht Spass, System wird gerne
    gemietet und ich verwende es selbst sehr gerne.
    Grüsse aus der Schweiz
    • text&ton
    Hi Adam
  • Kabel von Klebereste befreien?
    • text&ton
    • 25. Juli 2003 um 08:37
    ät schtarschtaitsch
    De wärsch schneller fertig mit redä!
    Drum chönd mier Schwyzer 's so gmüetlich nä.
    • text&ton
    • 23. Juli 2003 um 08:21
    starstage
    Nein, die Schwyzer nennen das Benzin nicht Petrol,
    die Schweizer auch nicht...
    Ich heize meine Werkstatt mit einem Petrolofen,
    würde ich den mit Benzin auffüllen, hätt' ich 'ne andere
    Frisur.
    Petrol haben unsere Vorfahren in Lampen verbrannt,
    kann also nicht so unbekannt sein.
    Übrigens geht WD40 sehr gut zum Kleberesten entfernen.
    Bei grösseren Mengen ist Petrol sicher günstiger...
    Grüsse aus der Schweiz, dem Kanton Schwyz und dem
    Nachbarort von Schwyz
  • BMS 4590 / B&C DE 900 - Erfahrungsbericht
    • text&ton
    • 10. Juli 2003 um 07:47
    Im PDF des JBL 2385A-Horns ist eine Messung
    des 2445 auf genanntem Horn abgedruckt.
    Diese beinhaltet Frequenzgang und 2nd sowie 3rd
    H.D. bei 1W und 10W.
    • text&ton
  • 6"-1" Horn Limmer 042
    • text&ton
    • 2. Juli 2003 um 12:11
    tthorsten
    Mit den W8CM und W8CT (glaub' sind die Bezeichnungen)
    hat Martin Audio etwas ähnliches wie Deine Phantasie
    aufgestellt.
    Wie's mit der Abstrahlcharakteristik aussieht, weiss ich nicht.
    Hatte noch nie das Vergnügen, mit den "Longthrows" zu arbeiten.
    Aber etwas relativ kleines, schmuckes könnte mit dem Limmer-
    Horn sicher erstellt werden (Martin Audio W3 ähnlich).
    Denn der 4590er langweilt sich so zu Tode.
