Howdy
Wir benötigen einen Rigger am 4.3. von 10h bis 15h.
Ein Truss muß in einer Festinstallation um einen Meter verschoben werden.
Kontakt: r.lolk ädd friedrichsbau döt de
Rainer
Neues Benutzerkonto erstellenHowdy
Rainer
Kim ging in der Schweiz zur Schule.
wenn man schnell zur 0dB linie will, ist eine gute beschriftung eine sehr gute lösung.
andererseits: es gibt doch da sicher die gleiche funktion wie in der dLive und der SQ: reset drücken und fader von unten anschubsen... und schwupps, steht der fader exakt bei 0dB
Heute wieder was gelernt. Danke!
mal w
somit war fast die gesamte vorarbeit komplett für die katz!
ich HASSSE agenturen!!!
Ich hatte mal eine Phase, bei der ich dann verkündet habe, daß ich keinen Tagessatz mehr will, sondern nur die Kohle, die Aufgrund falscher RIder rausgehauen wird.
War dann doch zu teuer.
Howdy
Kann es sein, daß es weniger an der Performance, als am Netzwerk liegt?
Vielleicht werden beim Start Dinge im Netzwerk überprüft und da läuft sich was in einen Timeout?
Rainer
In einem Ludwigsburger Konzerthaus in der Innenstadt liegt auf der Betonplatte des Saales direkt unter der Bühne vorne Mittig ein d&b J-Infra, der links, hinten und rechts eine gemauerte Porenbetonstein-Wand bekommen hat unter der erhaltungswürdigen Holzbühne. Der Deckel da drauf ist meines Wissens nach der Bühnenboden, welcher aus mehrere Lagen Holzdielen und Holzplatten mit viel Lack besteht.
Die Akustik des Raumes sollte Dir, Loloverde bekannt sein
Genau. Aber diese sind Cardioid und in einem kleinen geschlossenen Raum.
Meine Planung geht von Omni aus und am besten ohne große Maurerarbeiten ![]()
Das hängt doch von der Basskonstruktion ab.
Eine d&b B4 würde man so nicht einbauen.
Ich darf mich an dieser Stelle selber zitieren:
"Wer hat Erfahrung mir den Einbau von Bässen unter die Bühne (fester Unterbau)?
Es geht um omnidirektionale Bässe."
Aber kompakt ist das alles nicht. Dieser Bildschirm ist einfach zu groß für kompakt.
Mein internes Rumpelstilzchen ruft mal wieder "klappbar -klappbar - klappbar".
Howdy
Mein erster Schluß aus den Antworten ist erstmal, eine geschlossene Schallwand zu schaffen.
Also die Lücke zwischen Bass und Wand luftdicht zu verschließen.
Rainer
Howdy
- Reicht es eine entsprechende Öffnung in den Bühnenunterbau zu sägen?
- oder muß der Übergang Bass zu Wand luftdicht abgedichtet werden?
- Wie simuliert man das in R1?
Rainer
Howdy
Als einer, der sein täglich Brot mit Vintage Lautsprechern verdienen darf, habe ich das Bedürfnis mich der Nostalgie entgegen zu stemmen.
Die Pappen der 40 Jahren alten Lausprecher sind durch. Da ist kein Thiele-Small-Parameter mehr der alte.
Als hinkender Vergleich:
Bei einem Citroen DS mit 400.000km sind auch die meisten beweglichen Teile nach 40 Jahren nicht mehr Original. Trotzdem ein schönes Auto. Da kann man mal mit einen Ausflug machen, aber zum täglichen pendeln nimmt man was neues.
Meine Erfahrung mit 1220-Hochtöner:
Bei geringen Lautstärken überraschend sauber (siehe RE: I want more of...).
Sobald aber im Saal die 80dB erreicht werden, kommen die Verzerrungen. Das ist bei Rock'n Roll nicht so schlimm. Aber bei dynamischen Inhalten, Sprache, die über laute Musik muß, usw. sehr anstrengend. Ich bin heilfroh ein modernes Pult mit dynamischen EQ zu haben.
Aber bitte nicht im Nachgang die F1220 zerfleddern und die TAD-Treiber dann für horrende Summen weiter vertickern.
In GVT ist gerade ein Set mit 2 x F1220 und 2 x B1 mit den A1-Verstärkern für 5.400,- netto drin. Aber für deinen Fall würde ich bei einer ähnlichen Preisofferte wie Fux starten wollen, also mal mit 5.000,- in die Verhandlungen einsteigen.
Ich will nicht kaufen, ich will verkaufen ![]()
Darum sollte ich jetzt nicht schlecht über die alten Anlagen reden. Aber die 80er sind vorbei, auch wenns schön war.
Wenn hier gerade alle so begeistert sind:
Was würdet ihr für 4x 1220 und 2x B1 inkl Amping und Verkabelung und Flugrahmen aus einer Festinstallation bezahlen?
Rainer
Howdy
Um auch in die Kerbe zu schlagen: Wurden die Kontakte schon gereinigt?
3x 10µF in reihe bleibt 10µF bei dreifacher Betriebsspannung.
Nope. Ist dann 1/3 der Kapazität.
gut, dann nimmt man halt KSM9 mikros, die anhebung bei diesen mikros macht diesen verlust dann wieder mehr als wett
Das ist nicht mal so albern. Wie du weißt, habe ich für meine Spielstätte KSM9 über alte d&b Tröten. Das war eine ganz bewußte Entscheidung gegen KSM8 und andere.
was bedeutet denn hohe körperliche belastbarkeit? muß der stagemanager alleine umbauen?
Die Seile der Luftartisten hochziehen und halten wäre eine der Anforderungen. Wobei bei dieser Arbeit immer eine Person zur Sicherung dabei ist.
Manche Requisiten können schwer sein, aber es sind genügend Personen auf der Bühne, um die Lasten aufzuteilen.
Man sollte beim Anblick eines Bühnenpodestes nicht aus der Puste kommen, um es weniger formell zu sagen.
