  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
  • VBG Handlungsempfehlung SARS-CoV-2
    • Loloverde
    • 12. Mai 2020 um 13:24
    diesen Stuhlverbund müßte ich dann aufgeben und je nach Ticket Einzel- Päärchen- und Gruppenplätze bestuhlen.
    Dann "darfst" du die Stühle aber festschrauben ;)
  • Micro für Flügelabnahme ??
    • Loloverde
    • 8. Mai 2020 um 16:03
    Was mich aber wirklich freut, ist, dass da irgendein sozlpäd Kulturgedönswichtiger es geschafft hat, was Sinnvolles zu bestellen.
    Darin liegt das eigentliche zu bestaunende Wunder! 8):)
    Der Kurzflügel ist eine Sponsoring-Geschichte eines Pianohauses. Ob da jetzt viel Überlegung dabei war, kann ich nicht beurteilen ;)
    • Loloverde
    • 7. Mai 2020 um 17:54
    da gibt es eigentlich nur eine sinnvolle antwort:
    ausprobieren!
    Gestern hatte ich nun die Möglichkeit, das Silent Piano System mit meinen Schöpsen zu vergleichen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Silent_Piano
    Obwohl das Silent Piano auf dem Kopfhörer sehr gut klang, hat es mich auf der PA (alte d&b 1220) nicht überzeugt. Klang im Vergleich zu den Mikrofonen unnatürlich und künstlich. Ging aber sehr laut. Und hier kann es mir in Zukunft helfen. Mit einem 200Hz Lowpass lies es sich gut zu den Schöpsen dazumischen und ich hatte bedeutend mehr Lowend ohne auch nur in die Gefahr einer Rückkopplung zu kommen.
    Ob das elektronische Signal für den Monitor geeignet ist, darf der betroffene Pianist selbst entscheiden. Hängt wohl dann von der geforderten Lautstärke ab.
    Mit dem Silent Piano haben wir aber noch eine "Schwaben-Option" im Angebot. Gerade zur Zeit haben wir Anfragen für Streaming bei der das Budget knapp ist. Hier kann man sich den Klavierstimmer sparen und nur über die Elektronik spielen.
    Rainer
    • Loloverde
    • 5. Mai 2020 um 21:07
    ok, wenn man weiter zurück geht gibts dann auch nicht mal mehr schwaben oder württemberg, sondern nur noch wald und vereinzelte barbarenstämme ... während wir hier in baden die vorzüge der römischen besatzung geniessen durften ;)
    ätsch.
    Naja, in der römischen Besatzung waren die Badener und Schwaben vereinigt.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Limes2.png
    • Loloverde
    • 4. Mai 2020 um 00:15
    es gibt aber auch andere erklärungen dazu und man wird es vermutlich nicht mehr wirklich klären können. wenn das aber stimmt, dann wären die "mauldäschle" nicht mal schwäbisch, sondern italienisch/badisch ^^
    Uiuiuiui, ganz gefährliches Fahrwasser ;)
    In einem amerikanischen Kochbuch über die schwäbische Küche werden sie als "suebian ravioli" beschrieben.
    • Loloverde
    • 1. Mai 2020 um 15:17
    Bei uns waren ganz zu Anfang die Wertstoffhöfe zu, nicht aus Ansteckungsgründen, sondern weil sie erst mal die Massen der Anlieferung der Vortage wegschaffen mußten ;)
    Und ich hatte die Idee wieder ein paar Tage zu spät. Aber morgen ist wieder Restmüll-Abholung, da ist noch ein wenig Platz...
  • Gebrauchtpreise Realität bei Mischpulten
    • Loloverde
    • 28. April 2020 um 21:36
    Ich hatte mein altes Studiopult 2 Jahre lang für 1000,- Euro drin stehen. Nie hat sich einer gemeldet.
    Vor 8 Wochen meldet sich einer und bietet mir 600. Ich: 700. Er: 600. Ich: Ok, hol es ab.
    Das letzte das ich hörte war, daß er wegen Corona auf den Kanaren festsitzt :cursing:
    Also falls jemand ein DM4800 mit Case, Erweiterungskarten und Kabeln haben will ;)
  • Gainstruktur via Kompressor-Threshhold
    • Loloverde
    • 27. April 2020 um 00:32
    Ok.
    Aber ich halte den Griff zum Gain oder zum Threshold für den langsamsten.
    Der Griff zum Fader bringt die schnellsten Ergebnisse. Und Unity Gain ist bei solchen Guerilla Aktionen eh egal.
    Rainer
    • Loloverde
    • 26. April 2020 um 23:50
    Howdy
    Ich hätte erstmal die folgenden Fragen:
    - was ist das für Musik?
    - um wieviele Kanäle geht es?
    - warum kein eigenes Pult?
    - was ist mit Monitoring?
    - warum gibt es keinen Soundcheck?
    Ich habe sonst das Gefühl, daß man an den Symptomen herumdoktort und nicht an den Ursachen.
    Rainer
  • Side Chain Tricks
    • Loloverde
    • 26. April 2020 um 22:43
    Howdy
    Was ich ab und zu mache, wenn ich einen konstanten Gitarristen habe, ist, daß ich ihn abhängig vom Gesang etwas leiser mache um mehr Luft für den Gesang zu bekommen.
    Man sollte das Ducking des Effekts aber nicht oder nur ganz gering hören. Zwei dB Gainreduction ist noch ok.
    Rainer
  • Endstufen Platine reinigen
    • Loloverde
    • 25. April 2020 um 15:34
    Und dann ist eher die Frage, wie sauber die Endstufe sein muß.
    Für einen sicheren Betrieb muß es nicht klinisch rein sein. Und die Gefahr beim Reinigen etwas zu zerstören, ist meiner Meinung nach höher als Kurzschluß durch Nikotinfilm.
    • Loloverde
    • 24. April 2020 um 23:28
    Zitat von Loloverde
    Ich habe bei mir im Haus das Problem, daß ich nicht genügend Lowend des Flügels auf die PA bekomme. Zumindest nach Musikerwunsch. Mir hätte es gereicht ;)
    Hast du schon mal versucht, das Lowend des Schertlers in die PA dazu zu mischen?
    Man grübelt ein wenig über das Problem nach und dann fällt einem das kleine Kästchen unten links an der Klaviatur des Hausflügels ein.
    Irgendwie ging das bei der Haus-Übergabe an mich unter und bei den drei/vier Einsätzen des Flügels hab ich mich auf die Schöpse verlassen.
    Jetzt habe ich mir das Kästchen mal genauer angeschaut: Wir haben ein Yamaha Silent Piano System!
    In den nächsten Wochen werde ich das bißchen Kurzarbeit Zeit nutzen und den Miniklinken-Ausgang des Silent Pianos anschließen und schauen, wie sich der mit den Schöpsen mischt.
    Auf dem Kopfhörer klingen die Samples des Silent Pianos schonmal beeindruckend.
    Hat hier jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Ein bißchen habe ich Bedenken, daß sich der Klang zweier verschiedener Flügel (Natur und Sample) sich beißt.
    Aber bei "preissensitiven" Kunden kann man sich den Klavierstimmer sparen und voll Silent fahren ;)
  • Virtueller Soundcheck - überschätzt oder sinnvoll?
    • Loloverde
    • 24. April 2020 um 17:39
    Mir gefällt ja MBU besser: Mobile Baffle Unit.
    Klingt auch mehr nach Technikerlatein.
  • Kamera für Archivierung/Webstreaming
    • Loloverde
    • 21. April 2020 um 02:07
    Zitat von julian knödler
    Gerücht ;) Die Aufnahmebeschränkung ist Zollrechtlich bestimmt und heute noch aktiv. Alles was länger als 15 Minuten Video aufzeichnen kann ist ein anderer Zolltarif.
    Sind es nicht 30min? Ich erinnere mich daran, alle 30min wieder auf Record drücken zu müssen, als ich für einen Künstler einen Mitschnitt machte.
    • Loloverde
    • 19. April 2020 um 13:32
    Zur Ehrenrettung: Er zählt auf "eins und".
    Ich hatte mal eine kleine Rockband, bei der der Schlagzeuger mit "we start on four - FOUR!" rumpel rumpel.... startete. Hat erstaunlich gut geklappt.
    Er hat das aber auch nur von einen anderen (bekannten) Band. Kann mich aber nicht erinnern, welche das war.
    • Loloverde
    • 8. April 2020 um 22:15
    also beim wort "einbauen" zucke ich jetzt ganz leicht zusammen. an diesem flügel darf natürlich nichts geschraubt oder sonstwie verändert werden.
    Dann lass ich den Akkuschrauber zuhause 8o
    • Loloverde
    • 8. April 2020 um 20:44
    Howdy
    Wunderbare Idee.
    Ich könnte noch ein paar Großmembrane beisteuern, wenn Bedarf ist.
    Rainer
  • XLR Chassisbuchsen waschen
    • Loloverde
    • 5. April 2020 um 16:16
    Säubere so alles 1 mal pro Jahr bei mir im Theater, was zu klein und zu frickelig und zu nervig ist um von Hand zu reinigen. :)
    Also ab PAR64 und kleiner ;)
    • Loloverde
    • 3. April 2020 um 23:38
    Funny Story:
    Vor Jahren hatte ich mal wieder einen Schwaben-Anfall. Der Mengenrabatt für Beschriftungsband war zu verlockend und ich hab mir 50 Rollen gekauft.
    Keine 12 Monate später habe ich mir die iLive gekauft und der Bedarf an Beschriftungsband ist enorm geschrumpft.
    Was soll ich sagen. Auch nach 11 Jahren klebt das Zeug noch gut. Und ich habe immer noch 20 Rollen übrig.
    • Loloverde
    • 2. April 2020 um 23:20
    woran machst du diese erkenntnis im nachhinein fest?
    Das man die Rückkopplungen am Flügel bedeutend lauter wahrgenommen hat als im Raum. Der Pianist mußte mich erst darauf aufmerksam machen und ich habe es erst gehört, als ich bei ihm Stand.
    Und die Rückkopplung kam nicht vom Monitor. Der war unten entsprechend beschnitten, wenn überhaupt was vom Flügel drauf war.
