Für die kleine Menge die ich benötige, habe ich im Flur des "Lagers" ein 3m und 5m Markierungen gemacht. Daraus kann man mit einmal umschlagen auch 6m, 7m, 8m und 10m bekommen.
Beiträge von Loloverde
Wo ist denn das zu Ende gedacht? Ich sehe da ein Rad links neben den Touchscreen.
Wozu soll das wohl gut sein?
Das ist so eine Art Beißknochen, um sich im Stau abzureagieren
Um mal wieder die alte Diskussion um iPad Steuerung anzuheizen
was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann ist die aussage mit der pegelanhebung auf entfernung. meiner meinung nach muss sich die lautstärke immer verringern, denn die reibung an den luftmolekülen führt zwangsläufig zu einer abschwächung der energie.
Das ist wohl eine Frage, wie man die Theorie auslegt. Hört man in der Ferne nur ein Element des LAs oder alle zusammen?
In fünf Meter Entfernung höre ich nur ein oder zwei Elemente, die nach unten gewinkelt sind, in 20m höre ich das Zusammenspiel der oberen 10 Elemente. Ob dies die zweimalige Verdoppelung der Entfernung ausgleichen kann?
Rainer
Howdy
Damit es auch die Nichtschwaben etwas einordnen können:
Der umtriebige Veranstalter macht ein lobenswerte Veranstaltungsreihe. Fünf Bands an fünf Tagen auf fünf verschiedenen Bühnen/Städten. Eigentlich eine schöne Idee.
Ob die Tribute-Bands aber unbedingt in der Innenstadt spielen müssen, kann man aber hinterfragen.
Ich weiß nicht wie die Beschallung letzte Jahr in Sindelfingen war, aber über einen anderen Ort habe ich was geschrieben:
Der schönste Veranstaltungsort der Reihe ist außerdem der, der nicht in einer Innenstadt ist.
Howdy
Wir müssen hier auch vom Zeitaufwand sprechen, den man benötigt, um einen guten InEar Mix zu machen. Der Aufwand ist mit Stereo nochmal höher.
Einer meinen besten, konstruktivsten Soundchecks hatte ich mit einer Profi Metalband, deren 7 Stereomixe nach zwei Stunden standen. Da kamen dann während des Auftritts keine Änderungswünsche mehr.
Wenn dann der Amateurschlagzeuger 5 Minuten vor dem Soundcheck frägt, ob es auch Stereo geht, habe ich das auch mal kurz und knapp verneint und nur ein XLR gelegt.
Hierzu muß ich erläutern, daß ich im Saal Mono mische. Je breiter der Saal, desto mehr Mono. Darum kann ich das Panorama nicht einfach für das IEM übernehmen.
Rainer
Wenn In-Ear Monitoring, dann bringen die Musiker ihr eigenes Gerät mit. Und diese sind zu 99% Mono.
Prinzipiell gebe ich keinen FOH-Mix auf die Bühne zurück. Jeder bekommt seinen eigenen Mix. Und den Zugriff auf seinen Mix mit dem Tablet.
Rainer
Wenn sich jemand mit dem verrotten von Siebdruckplatten in der Natur auskennt, dann ist das Jörg (secluded). Er hat jahrelange Testreihen dazu ausgeführt.
Wegen der Eigenresonanzen kann man ja Versteifungen reinbauen.
Ein paar Lagen Warnex würde der Langlebigkeit auch helfen.
schwül mit Regen. Ist man von innen oder von außen naß?
Ein DJ hat berichtet, daß sein Mac Laptop in der Hitze ausgestiegen ist und er dann mit Handy und Spotify weitermachen mußte.
Könne wir das jetzt in "zu naß" umbennenen?
Sonst muß ich Offtopic jammern.
Apropopo zu heiß:
Gehe gerade in die Küche und erschrecke, weil am Herd die Warn-LED rot leuchtet. Mist, ich habe den Herd angelassen. Aber Pustekuchen. Der Herd ist seit Stunden aus. Ihm ist einfach zu warm.
Du hast mit der Praxis natürlich recht, nur ist das Budget bei den Musikschulen oft nicht so hoch.
15 Funkstrecken. Wird das bezahlt? Oder läuft das unter Mengenrabatt?
und der gestern frisch angekommene und gefüllte Kühlschrank für die Bar macht das Feierabendbierchen nicht kalt
)Das ist natürlich tragisch. Aber ihr habt ja einen großen Keller
Bei der Homepage mußte ich zweimal nachschauen, ob ich nicht bei Neumann Audio gelandet bin.
IDN:
Kopfsteinpflaster!
muss dieser holprige untergrund denn wirklich fast überall verbaut werden, wo man seine cases ein paar meter im öffentlichem raum schieben muss???
Hier in der Gegend gibt es eine Halle, bei der sogar die Rollstuhlrampe gepflastert ist. Und das in der 70er Jahre Betonwüste. In mittelaterlichen Städten finde ich Pflasterstein ja ok.
Wenn man den Boden nicht versiegeln will, gibt es ebene Alternativen.
IDN:
Ultralange Gala mit Proben davor und dann zwei Fehler in Folge machen, die aber nur mir auffallen
Akkus zu Beginn der Proben in die Funkstrecken rein. Dann neue um 18h wenn die Proben vorbei sind.
In der Pause denke ich, zur Sicherheit lieber überall neue rein, könnte ein langer Abend werden. Aber für die beiden Microports im Flügel waren keine mehr übrig. Egal 6h Stunden bis 24h müssen sie auf jeden Fall halten.
Während des letzten Acts geht dann ein Microport aus. Ich denke mir so ein Mist. Jetzt halten die Akkus nicht mal mehr 5,5 Stunden. Dann während des Finale fällt dann die zweite aus. Aber egal, die Bläser übertönen eh alles.
Beim einsammeln der Akkus sehe ich, daß ich vergessen habe, um 18h die Akkus in den Microports zu tauschen. Die liefen dann 9,5h. Nicht die Akkus sind die Schwachstelle, mein Kopf ist es.
Bob McCarthy zu Stereo bei Livekonzerten:
Dieser Artikel sollte eigentlich immer auf dem Mischpultbildschirm aufpoppen, sobald man den Panoramaregler anfasst.
