Bluetooth arbeitet bei 2,4GHz. Wer Funkmikrofone in diesem Frequenzbereich verwendet, ist meiner Meinung nach eh risikofreudig.
Beiträge von Loloverde
Du hast es auch nicht leicht
Ich würde hier auch nach einem mechanischen Fehler suchen.
Das könnte auch das sporadische Auftreten erklären. Mal liegt es richtig, mal ist der Mantel gequetscht.
Da ich ein iLive kenne, daß einen Brandfleck (geschmolzenes Plastik) über dem EQ hat, bin ich dem Rauchen am Pult nicht wohl gesonnen.
Aber ansonsten bin ich Passivraucher. d.h. ich hänge immer bei den Rauchern rum, rauche aber nicht.
Was mich aber zur Zeit sehr nervt, ist das Ein- und Ausladen durch Raucherzonen. Wenn ich mich nicht körperlich anstrenge, kann ich sehr tolerant sein, Aber das Schleppen durch Rauchschwaden ist sehr nervig.
Und interessant wäre auch, ob die 20000€ netto oder brutto sind.
Edit:
Wer lesen kann ist im Vorteil -> Netto
das ist ein supertolles angebot, welches ich nicht ausschlagen kann!
Kam da in der Zwischenzeit schon was raus?
Howdy
Mein Fluter-Beispiel sollte darauf hinweisen, daß man nur über eine Sicherung die Sache idiotensicher bekommt. Ob die Sicherung die C16 im Bühnenstromverteiler ist oder eine zusätzliche, wird hier ja rege diskutiert.
Gegen CEE16 blau spricht meiner Meinung, daß man am FOH auch Strom für den Laptop und das iPad Ladegerät haben will. Also läuft es immer auf Schuko raus.
Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, nimm doch 40m. Wenn es mal knapp wird, kann man z.B. den Bühnenstromverteiler und das Mixrack an der Bühnenkante positionieren und damit ein paar Meter gewinnen. Und bei kurzen Strecken ist nur eine geringere Menge Kabel auf der Trommel.
Rainer
Also Klotz hat Hybrid Kabel mit CAT5.
Das müßte doch für die dLive passen, oder?
Klotz sagt zum Strom;
The power cable has a cross-section of 1.5 mm² and delivers power over a distance of up to 60 metres.
Kein Wort über die Strommenge/Leistung.
wenn ich am FOH garantieren kann, dass ich dort nie mehr als 500W leistung ziehe
Ich störe mich ein wenig an diesem Satz. Du wirst nur mit einer entsprechenden Sicherung garantieren können, daß max. 500W drüber gehen.
Kann ja immer einer kommen und die 2KW Abbaufluter einstöpseln.
GrußRainer
Hat Qu eingentlich inzwischen einen Automixer? Ist ein paar Jährchen her, dass ich damit gearbeitet habe.
Ja, hat es.
Howdy
Auf der Schill-Homepage ist doch ein Rechner, der mit Länge und Kabeldurchmesser die richtige Trommel ausspuckt.
Rainer
Howdy
Ich bin auch viel mit einem Kleinkunst-Duo unterwegs.
Und aus mittlerweile schmerzhaften Erfahrungen mit der Vorort-Technik bringe ich bei unbekannten Veranstaltungsorten immer eigenen Ton und eigenes Licht mit.
Zusammen mit den Requisiten und dem nötigen LED-Licht (programmierte Lichtshow) ist der Opel Vivaro voll.
Meine Erfahrungen schwanken zwischen drei Haustechnikern die einen den Wunsch von den Lippen ablesen, bis zu Kleinkunstbühnen, bei denen ich 30min nach Ankunft unsicher bin, ob wir überhaupt spielen werden. Bei diesen Fall habe ich am Ende meine Monitore als Ersatz für die "PA" verwendet und das konventionelle Licht per Schalter an und ausgemacht.
Man muß darauf vorbereitet sein, daß die Regie hinter der Bühne ist und die Lichttechnik noch mit der 10V Technik angesteuert wird. Das bedeutet eigene Dimmer dabei zu haben und lange Kabel, damit man aus dem Zuschauerraum alles ansteuern kann.
Damit will ich sagen, daß du spätestens nach 5 Shows deine Equipment, aufgrund deiner Erfahrungen, aufstocken wirst und dein Auto zu klein ist.
Und Glaube nicht, daß vorabtelefonieren mit dem Veranstaltungsort alle offenen Fragen klären kann.
Rainer
bei A&H geht das nur über umwege.
Wie gehen diese Umwege? Vielleicht kann man die mal gebrauchen.
Hi Wora
Hast du das Phänomen auf beiden Seiten der PA gehört?
Wenn ja, würde das eher gegen eine Verdreher im Kabel sprechen. Die Wahrscheinlichkeit, daß es auf beiden Seiten einen gibt, ist eher unwahrscheinlich.
Rainer
Woras Geschichte ist ein Grund, trotz Digitalpulten, weiterhin einen Phasendreheradapter dabei zu haben. Vielleicht sogar auch auf Speakon-Basis.
Damit könnte man schnell Fehler in der Verkabelung finden.
Rainer
Manchmal wird das durch ein Patent verhindert.
Das war auch ein Hintergedanke von mir, als ich diesen Thread startete., Vielleicht tauchen hier Informationen darüber auf.
Gut das der MIX Button nicht von einem AH-Jünger kommt. Die Lücke habe ich absichtlich gelassen
Yamaha: Select Knopf drücken und gepatchter Input leuchtet an der RIO ... spart oft viel Zeit & Nerven beim hektischen Umpatchen.
Das ist genial. Da könnte z.B. die Phantom-Power-LED blinken (um das Feature im Nachhinein zu implementieren). Und wenn es nur 10sec nach Auswahl des Select-Knopfes. Am besten natürlich vom iPad aus.
Bei der GrandMa gibt es den Identify Button um Nodes zu finden. Da blinkt das Display und man sieht von weiten, ob die Kiste ansprechbar ist.
Genau auf solche Beiträge habe ich gehofft. Den Blick über den Tellerrand bringen. Ich wäre auch froh, wenn noch andere Geräte als Mischpulte besprochen werden.
warum sie nicht bei den Konkurrenzprodukten auftauchen.
Ich will hier eine kleine Unterhaltung anstoßen, was wir an unseren bevorzugten Arbeitsgeräten für Features gut finden und es wirklich verwundert, warum die Konkurrenz sie nicht aufgreift.
Als erstes Beispiel möchte ich die History-Funktion bei den Gates und Kompressoren bei iLive und dLive nennen.
Unglaublich praktisch und ich ärgere mich immer, wenn ich sie an anderen Mixern nicht habe.
Rainer
Howdy
Ich hab das mal für die IPD2400 von Lab-Gruppen recherchiert.
Bei einer maximalen Abgabe von 2400W an die Lautsprecher nimmt sie maximal 500W aus dem Stromnetz auf (Typenschild am Verstärker, in den Specs habe ich es nicht gefunden).
Nicht so ein extremer Faktor wie bei Pioneer, aber es geht in die gleiche Richtung.
Wie Effizient moderne Amps sind, habe ich mal gesehen, als der Stromverteiler an der drei D80 hingen, eine Anzeige für Spannung und Strom hatten.
Da hätte man die komplette PA mit Monitoring (ordentlicher Rocklautstärke, aber aufgrund der Akustik mit gezügeltem Bass) an einer Schuko betrieben können, anstatt an einem 32er.
Rainer
Wobei mein Mikrofonbedarf bei Bands eher ab nimmt. Bläser haben z.b. mehr und mehr eigene Clips dabei.
Der Kemper macht meine Brickets arbeitslos.
Trotzdem lasse ich meine zwei Koffer wie sie sind. Man weiß ja nie, welche Überraschung auf einen zu kommt.
Howdy
Bei allen Respekt (Neid
) für die aufgeräumten und gut ausgestatteten Mikrofonkoffer: Aber das Klammern an an Mikros zusammenbasteln beim aufbauen, wird bei mir noch von aus den Täschchen kruschteln übertrumpft.Ein Mikrofon - eine Klemme. Könnte ein Partei-Slogan sein
Zu den Auer-Kisten: Geschlossen ist Pflicht. Wertvolle Kleinteile in offenen Kisten verführen zu Fluchtbewegungen.
Mikrofone sind bei mir im klassischen Mikrofonkoffer mit 3x 6er Schaumstoff Einteilungen. Der aber seit kurzem durch einen kleinen Koffer für 6 Gesangsmikrofone erweitert wurde, weil der große nicht genug Platz hatte. So hab ich nun ein großer Koffer für Instrumentenmikrofone und einen kleinen für Gesangsmikrofone.
Für anderes Kleinmaterial habe ich seit knapp zwei Jahren Tanoskisten (ähnlich den Boschkisten). Für Einzelkämpfer sehr gut. Auch kann man die schön auf Auer-Kisten stapeln.
Rainer
