Zur Zeit benutze ich das K&M 240/5 um Stative am Schlagzeug zu vermeiden. Aber ein ATM350 ist natürlich schick.
Beiträge von Loloverde
Howdy
Leicht Off Topic, aber diese Idee ist mir gerade eingefallen:
Hat schon jemand eine Mikrofonschiene vertikal angeordnet, um Top/Bottom mit einem Stativ an die Trommel zu bringen?
Die Schiene müßte ca. 30cm haben, also etwas länger als die Standardschiene.
Könnte manchmal helfen, wenn Klemmen am Rim nicht halten und es wenig Platz für Stative gibt.
Rainer
Was man sich von den Studioleuten abschauen kann, ist der Einsatz von mehrere Kompressoren hintereinander. Im Studio ist da die klassische Kombination für Vocals ein 1176 mit schneller Attack und schneller Release Zeit für die Spitzen und ein LA2A fürs "nach vorne bringen". Zusätzlich gibts dann noch teils intensive Automation. Eine ähnliche Vorgehensweise funktioniert (zumindest für mich) auch Live ganz hervorragend! Man muss dann im Eifer des Gefechts ein wenig aufpassen, an welchen Stellen man während des Mischens an der Gainstruktur rumschraubt, mit ein wenig Übung funktioniert das aber wirklich toll und man gewinnt am Ende wesentlich mehr Flexibilität als mit nur einem Kompressor der alles auf einmal machen soll.
In meinen analogen Zeiten habe ich immer den RNC Kompressor von FMR Audio benutzt, der genau diesen Trick intern realisiert.
Bei den Digitalpulten muß man wohl meist den Umweg über eine Gruppe gehen, um zwei Kompressoren in Reihe zu haben.
Selbst das dLive mit zwei Insertpunkten im Kanal hat nur Multiband Kompressoren zur Auswahl. Keine klassischen.
Der Unterschied dürfte darin liegen, dass dein Bürorechner einfach kräftiger ist.
Ich habe gestern mal den Test gemacht:
Rechner 1, DesktopPC, i5-6500 (4 Kerne bis 3,2GHz) - Auslastung 13-17% offline, 17-20% online
Rechner 2, DesktopPC, Ryzen 7 2700 (8Kerne bis 3,2GHz) - Auslastung 5-10% offline, 8-12% online
Rechner 3, Laptop, i5-2450M (2 Kerne bis 2,8GHz) - Auslastung 25-40% offline, 30-50% online (schwankt stark)
Rechner 4, Laptop, i7-6500U (2 Kerne bis 3,1GHz) - Auslastung 20-25% offline, online konnte ich nicht mehr testen
Mich irritiert die stark unterschiedliche Prozessorbelastung je nachdem ob Director in einem oder in zwei Fenstern läuft.
Hast du da Vergleiche gemacht?
Mal kurz eine Zwischenfrage: Hat jemand von Euch ein ernsthaftes "Wings"-Setup im Einsatz - also ein System wie das auf der letzten Messe gezeigte mit zwei Screens im Case? Und wenn ja - wie funktionierts?
WIe ich in einem anderen Thread geschrieben habe, fahre ich seit 16 Monaten mit einem Director Setup. Zuerst mit einem AllinOne PC mit 24" Touchscreen, jetzt mit iNuk und 22" Touchscreen.
Viel Kleinkunst, aber auch komplette Bands. Maximum waren bisher 28 Inputs.
Modulares Mischpult mit Touchscreen Steuerung
Rainer
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich hab meinen iNUK am Mixrack nochmal angeworfen und ganz grob folgende Werte im Taskmanager abgelesen:
Offline ein Fenster: 50% CPU-Last
Offline zwei Fenster: 20% CPU-Last
Online ein Fenster: 60% CPU-Last
Online zwei Fenster: 30% CPU-Last
GrußRainer
Hier verstehe ich gerade, wo der Hase im Pfeffer liegt b.z.w. wieso nur ein kabelgebundener touch screen Sinn macht:
https://community.allen-heath.com/forums/topic/best-windows-tablet.
Du spielst auf den hohen Stromverbrauch der App an? An meinem i5 Laptop geht die CPU-Last auf 30% und bei meinem Celeron iNuk auf 50% hoch. Permanent, auch wenn das Fenster im Hintergrund ist. Das saugt die akkubetriebenen Geräte natürlich leer.
Und nun das lustigste: Gerade wollte ich den Wert bei meinem Laptop nochmal verifizieren und plötzlich war er nur noch bei ca 4%.
Das lies mich erstmal an mir zweifeln. Bis mir auffiel, daß ich den Direktor seit kurzen in zwei Fenstern betreibe (windowed mode enabled). Und nun läßt sich die CPU-Last eindeutig nachvollziehen:
Ein Fenster: 30%
Zwei Fenster: 4%
Wieso Weshalb Warum?
Howdy
Frontantrieb, oder du kannst dir im Winter schon mal extra Gewichte ins Auto legen.
Ich hatte mal einen Toyota Hiace. Und das einzige, was das Auto kaputt macht ist, eine Leerfahrt mit Heckantrieb in Verbindung mit Schnee. Und Hirsche. Und dann final Feinstaubplaketten.
Rainer
ok, dein hang zu miniarbeitsplätzen ist erkennbar.
die kabelage muss noch bearbeitet werden, ist klar. und eine kleine unterfütterung für den IP8 wäre auch nicht schlecht.
meine oberfrage ist aber: wie schützt du den deckel gegen umfallen?
Unterfütterung ist gut, muß nur genau bemessen sein oder er hat beim zuklappen Kontakt mit dem Bildschirm. Oder eine temporäre Unterfütterung.
Der Deckel benötigt noch den Umfallschutz, den ich so bauen will, damit er leicht geneigt steht.
Die Case-Suche für den All In One war nervig. Ich empfehle Monitore zu nehmen, die in ein Standard 19" Mischer-Case passen. Also max. 21" - 22". Der PC ist eigentlich eine lahme Kiste, aber für den Director ausreichend.
Da Der All In One den ständigen Transport nicht so mag und die Kiste auch zu groß ist, habe ich jetzt aufgrund zweier guter Angebote schnell die Ultrakompakt Variante zusammen geschustert.
22" Touchscreen paßt genau in ein Case eines 12 Kanal Lichtpultes. Dazu ein Intel Nuk (der Celeron ist aber für die dLive Director sehr lahm), ein Router und das kleinste Keyboard. Nur die Kabel müssen noch gekürzt werden. Ist schon ein arger Verhau bei der Enge.
Rainer
Ok, korrigiert. Dezember 2009 wird Midas übernommen, 2012 steht das X32 auf der Messe.
Wobei wir uns wahrscheinlich trefflich streiten können, was an der XM32 von Midas und was von Behringer entwickelt wurde
Howdy
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das wäre das erste neue Midasprodukt seit der Übernahme. Die M32 zähle ich mal nicht als neues Produkt.
Rainer
Also, wenn die Durchfahrtshöhe (Angabe auf einem Schild) 3,3m ist, dann ist die reale Durchfahrt höher und das kein Problem. Wir haben Übung im Bühnen Durchbuchsieren.
Mit der Aussage wäre ich vorsichtig. Mein Auto ist 1,90m hoch und paßt mit jeder Menge Luft in ein Stuttgarter 1,90m Parkhaus. Gestern war ich in einem 2m Parkhaus, bei dem es auch gepaßt hat, aber ich habe mich nicht getraut mit meinen 1,88m den Kopf beim gehen weit heraus zu strecken. Das Ding war wirklich 2m hoch und keinen cm mehr bei den Querträgern.
Will sagen: lieber messen als von 10cm Toleranzaufschlag auszugehen.
Noch ein Beispiel: hier in Stuttgart gab es eine Eisenbahnunterführung mit 3,80m. Da haben die LKWs regelmäßig die Luft aus den Reifen gelassen, damit sie noch durch kamen (wenden war nicht möglich).
Rainer
Howdy
Gibt es irgendeine Möglichkeit, daß Tap-Tempo der Effektgeräte manuell im Director einzutippen?
Das klicken mit der Maus läßt mich an meinem Rythmusgefühl zweifeln
Und ich habe einige Bands, bei denen ich die BPM vom Schlagzeuger vor dem Gig bekommen könnte.
GrußRainer
Howdy
Madmax:
Wenn Musiker zu laut sind, wird der Sound im Saal schlecht, aber die Anlage bleibt am Leben.
Wenn der DJ übertreibt, dann leidet der Sound und die Anlage geht kaputt.
Das wir als Anlagenbesitzer darauf komisch reagieren, sollte klar sein. Und ein schlechtes Erlebnis bleibt länger im Kopf als 10 gute.
Zegi:
Der Verleiher/Techniker muß bei GetIn entscheiden, ob du ein vernünftiger DJ bist oder nicht. Darum geht er vorneweg vom schlimmsten aus, und pegelt so, daß die Anlage "save" ist.
Das kann man nur über ein langsam aufgebautes Vertrauensverhältnis lösen.
Rainer
Dann muß ich ergänzen, daß ich in den 7 Jahren nie an einem Aggregat hing.
Und oft ist auch eine USV bei 'unerklärlichen' (Halb-)abstürzen im Computerbereich eine große Hilfe.
Ich habe seit 7 Jahren eine iLive/dLive ohne USV. In dieser Zeit hatte ich keine Stromausfälle im Tonstrom. Da das Mixrack im System innerhalb von Sekunden wieder betriebsbereit ist und die Musiker auf dem gleichen Stromkreis sind, bringt mir eine USV nicht viel Zugewinn wenn mal der Strom ausfällt.
Howdy
Ich habe die TSA 4-700. Ich hatte in ca 7 Jahren zwei Ausfälle an zwei verschiedenen Geräten. Ein Fehler konnte ich selber reparieren (rausgefallene Platine), der andere war in der Garantie.
Aus dieser Erfahrung heraus nehme ich immer genügend Endstufen mit, um den Ausfall einer zu kompensieren.
Da deine stationär eingesetzt wird, ist die Gefahr eines Ausfalles geringer, aber auf jeden Fall würde ich die alten Amps behalten. Drei Kanäle gehen ja.
Also Ja zu den TSA. aber mit Backup. Und das gilt für alle Endstufen, aber besonders für die günstigen.
Rainer
Zunächst mal noch ne ganz platte Frage:
Nutzt Du auch Bildschirmfader auf dem director oder ausschließlich die IP8 und wenn ja wie teilst Du es auf?
Zu 80% benutze ich die Hardware-Fader. Für die Monitormixe benutze ich aber die Bildschirmfader. Liegt aber hauptsächlich daran, daß Sends On Fader auf der IP8 nicht funktioniert (oder ich die Funktion noch nicht gefunden habe).
Director läuft als S7000 Pult. Das zeigt am meisten Fader an und man hat die Monitormixe komplett im Blick.
Rainer
Da im dLive Faden bisher nicht so viel bei rum gekommen ist, auch hier noch mal die Frage, welche Erfahrungen mit der Variante
dLive Mixrack + Director auf Tablet/Touchscreen als Tabletmischervariante gemacht werden. Welche Hardware, was geht besonders geschmeidig was geht nicht so gut ....?
Ich habe ein dLive Mixrack (CDM32), einen All In One PC mit 23" Touchscreen und einem IP8 Fader Board von A&H.
Damit gehen mit geschickter Aufteilung Bands mit bis zu 28 Inputs.
Ich habe mich mittlerweile so sehr an den kompakten Aufbau gewöhnt, daß ich bei großen Pulten ganz verdutzt bin, wenn ich meine Arme ausstrecken muß
Auf jeden Fall zieht der großen Touchscreen Aufmerksamkeit auf sich
Die acht Fader der IP8 sind folgendermaßen aufgeteilt:
1. Layer Drums
2. Layer Instrumente mit den passenden Effektreturns
3. Layer Gesänge mit den passenden Effektreturns
4. Layer Bläser mit den passenden Effektreturns
5. Layer alle Effektreturns
6. Layer Zuspieler und Summe
Dadurch das die Belegung immer ähnlich ist, finde ich die Kanäle recht zackig.
Rainer
